Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Кнауф изовер урса?
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Да полно. Она сейчас называется минеральной ватой, чтобы народ не чесался от одного слова.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не смотрел, :)] думал ее давно не используют. С детства не люблю)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сырье разное, насколько я знаю
    Стеклова́та — волокнистый минеральный теплоизоляционный материал, разновидность минеральной ваты. Для получения стеклянного волокна используют то же сырьё, что и для производства обычного стекла или отходы стекольной промышленности
    80% состава- бой стекла
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сейчас это другой продукт, после работы с кнауф инсулейшн к базальту прикасаться не хочется совсем.
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Полазить в детстве по стройкам социализма любимое занятие, и потом чесаться от тогдашней стекловаты. Но стекловата сейчас другая, ну и кожа у нас тоже.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Че прям хорошо? Как они в стенах, плотность то очень низкая?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Реально хорошо и плотность для стен есть нормальная. За деревяхи цепляется - не оторвешь потом, аж волокна остаются на досках. Водой мочил пробовал - намокает в коврик, после сушки восстанавливает объем полностью. Не продаю ничего и с кнауфом не сотрудничаю - личный опыт.
    Для перекрытия шик вообще - в рулоне на полосы нужной ширины нарезал и закладывай по 10-12 метров сразу.
  9. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Брал, как-то 6 лет назад Изовер каркас п37. Понравилась упаковка. Брал 30 пачек, каждая пачка стянута упаковкой так, что реальный объем меньше чем рабочий. А каждые 10 пачек еще раз стянуты. в итоге полезный объем больше упакованного не менее чем в два раза. Девочка в отделе доставки сказала, что у них нет такой большой машины для этого объема, но на складе её убедили, что хватит газели.
    Т. е. материал достаточно упругий, восстанавливает первоначальный объём, но конечно не такой плотный, как каменная вата.
  10. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Даче обшитой винилсайдингом уже пять лет, шаг обрешетки 60 мм, пока полет нормальный.
  11. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Очень хорошая, плотность на высоте, полтинник в перекрестном даже не думает выпадать. Руки конечно потом чешутся, но не так как от каменных ват.
    Я брал плотность TS 0.37.Prof. Это белая упаковка. Есть еще голубенькие упаковки, так те фигня полная, типа экоролла.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Пока далеко от обрешетки для сайдинга не ушли вопрос в студию :)
    у меня плоскости фасада неровные (доска ЕВ растудыть ее итить :)], при сборке каркаса плоскость старался выводить внутреннюю), соответственно обрешетку нужно ровнять, подскажите плз методику более-менее отработанную?
    Две плоскости большие: 12 метров в длину, 3,5-4,5 метра в высоту.
    Находим каким-то невероятным образом наиболее выпирающую выпуклость, берем ее за базовую, выставляем по углам вертикали, натягиваем несколько капроновых ниток от угла до угла с выносом на сантиметр от базовой (чтобы не цеплялись за обрешетку) и погнали обрешетить с подкладками в точках крепления?
    И еще, чтобы два раза не вставать: для сайдинга какие отклонения от плоскости не заметны визуально? Металлочерепица, например, ввиду особенностей своего рисунка прощает многое, а тут рисунок линейный...
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я обшит вертикальным Деке. Мне нравится.
    Монтировал с шагом 40 см, но уверен, что и шаг 60 см практически возможен.
  14. 020202
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть на форуме опыт строительства каркасника с утеплением напыляемым ППУ? Кроме вот этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/56292/
    Не из СИП а именно каркасника.
  15. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Подскажите, как правильно опереть внутреннюю несущую стену (синим цветом нарисована) на лаги перекрытия (под лагами лежень на бетонной ленте). Project12.png Одного ряда бриджингов будет достаточно, или как-то по-другому?
