Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Подтверждаю качество современной стекловаты. По ней можно топтаться, листы трепать из стороны в сторону, и с ними ничего не случается. Плотность намного ниже каменной ваты, в среднем 15 кГ/м.куб.
    Работать можно практически голыми руками.
    Правда, за последнее время цена выросла намного, Кнауф уже больше 1600 за куб, а два года назад я ее брал за 1000. Из трех китов стекловаты приемлимая цена только у Урсы (делают в Серпухове).
    По характеристикам стекловата не хуже каменной, а то и лучше. Хоть плотность намного ниже, но шумопоглощение выше. Еще огромный плюс - сжимаемость в транспортной упаковке. На "Газели" увезешь столько же Кнауфа, сколько того же Роквула на большом грузовике, почти фуре.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Обратимся к нормативке:
    6.3.2 Деревянные распорки для опоры перегородок
    должны выполняться из брусков сечением
    не менее 38x89 мм и устанавливаться через
    1,2 м.
    6.3.3 Перегородки, устанавливаемые под прямым
    углом к балкам перекрытия, могут размещаться
    произвольно, по выбору заказчика.
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через
    черный пол опираться на прогоны или на расположенные
    ниже несущие стены. Допускается
    несущие внутренние стены, расположенные под
    прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать
    на расстоянии не более 900 мм от опоры
    балок, если на них опирается только чердачное
    перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и
    не более 600 мм от опоры балок, если на них передается
    нагрузка от одного или более междуэтажных
    перекрытий. При необходимости смещения
    стены на большее расстояние от опор
    размер сечения балок должен приниматься на
    основании расчета.
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @arkpavel, вы показываете перекрытие вдоль балок, а у @zag70 поперек.
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @zag70, одного ряда достаточно.
  5. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @arkpavel, а если стена перпендикулярно лагам, как у меня, распорки/бриджинги получается не нужны (конкретно под стену)?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zag70, Необходимо обеспечить балкам устойчивость в вертикальной плоскости. Можно одним рядом распорок под стеной. Можно двумя выступая немного за пределы стены, догадайтесь зачем? Если догадались - подумайте, стоит ли отступление от платформы этого секаса.
    А если делать платформу - там возможно вообще не нужны, если стройки стены точно над балками перекрытия, а балки перекрытия раскреплены распорками для монтажа листов черного пола.
    PS. Перегородки - всегда не несущие. Проигноритуйте представленную схему. Плюс, там платформа, с черновым полом под стенами.
  7. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @arkpavel, @phurkat, спасибо, разобрался. Пока вопрос уточнял, вы уже ответили подробно.
  8. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @svg2000, спасибо, поставлю один ряд, раз достаточно, а то утеплитель неудобно закладывать будет. Платформу сразу не потяну по времени - надо сперва под крышу завести каркас, а потом уж полом заниматься.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zag70, тогда дважды подумайте, зачем всё же два ряда нужно если это не платформа. И таких же два ряда нужно будет по контуру ВСЕХ стен. А потом - разминка с циркуляркой/лобзиком по обходу всех этих контуров.
    Да, вытаскивать плитный чёрный пол торцом на улицу не есть хорошо, но все варианты отложить его монтаж на потом - разные виды секаса, часть из которых можно заставить себя проигнорировать, но принимать участие придётся во всех и по любому. ;)
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не совсем так. распорки между лагами должны быть, если не ошибаюсь, каждые 2,1 метра. См. раздел 6.2.9 вышеуказанного СП.
    Т. е. конкретно под внутренней стеной 1 ряда достаточно, но конкретному случае может быть не достаточно для всей длины лаг.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В защиту платформы: торцы можно и масляной краской покрасить :)
    Против платформы: строить нужно таки быстро...
    В защиту платформы: а растягивая стройку интегральная стоимость таки увеличивается, не смотря на кажущуюся экономию на первый взгляд.
  12. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    А еще лучше зимой строить, снег с платформы лопатой убрал и собирай не спеша стены:aga:
  13. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Да, тогда уж проще стены наружние и внутренние несущие сразу на лежень поставить, а лаги уже на нижнюю обвязку стены. Такой вариан ведь тоже допускается? Project11.png
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, не, это всё в кучу. СП 31-105 достаточно жесток в этом вопросе.
    Если перегородки (не несущие стены), и они расположены поперёк балок пола - можно забить. Если вдоль - изволь брусочки набить каждые 1.2 м. Не распорки, но просто брусочки.
    Когда речь заходит о стенах (всегда несущих), под черновым полом может быть только прогон, и ничто иначе. Формально наши рацухи есть нарушение технологии.
    Формально черновой пол не может отсутствовать.
    Распорки же между балок перекрытия каждые 2.1 м требуются для совершенно иного, и так же нужны :)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nkenot, а ещё лучше на пол вместо OSB раскошелиться на ФСФ.
    PS. Следующий раз так и сделаю.
