Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Экспортная ФСФ имперского формата у нас маркируется не по отдельным листам, а по боковым поверхностям всей пачки, при разборе пачки на листы нарисованный текст распадается на пиксели;)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Никто не поделится "лучшими практиками" выравнивания плоскости обрешетки под сайдинг? :)
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    На имитации бруса кривизна до 5мм совсем не заметна.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну т. е. в принципе можно оперировать подкладками из фанеры толщиной 4-5 мм? :)
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лазером находишь максимально выступающую точку. Отсчет от неё.
    По низу натягиваешь нитку, с таким отступом от стены, чтобы обрешетка влезала под эту шишку.
    От нижней нитки вертикаль- выставляем по верху такую же нитку.
    Все. Осталось между этими нитками расставить обрешетины
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Я когда выравнивал обрешетку под гипсу использовал подкладки под стеклопакеты. Они разной толщины 1-5мм, удобно.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Можно тут поглядеть
    https://www.forumhouse.ru/posts/14053297/
  9. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @arkpavel, Если не хотите пластиковую обрешетку, упомянутую мной раньше, или гипоскартонную систему из профилей, то подкладочками. Я для таких целей покупаю листовой паронит 2-3 мм и нарезаю его квадратиками. Там, где совсем уж - из фанеры. В маслогрунте полежавшей.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я не заморачивался, доска в стене 100*х40, брусок 50х50 под перекрестное, обрешетка под сайдинг 25*75, всё свежеподвяленое, на взгляд ничего нигде не выпирает и не западает... Хусим и эйхайте, перевода не знаю...;)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто больше) Я подкладываю (набираю нужную высоту) обрезками гибкой черепицы. Стабильна и не гниет:)
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Лучше использовать подкладочный ковер, например Андерер Проф. Он тоньше черепицы, соответственно можно вывести плоскость точнее, думаю до десятых долей миллиметра.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    по северной глухой стене обращенной на соседа я наверно так и сделаю :) Но волны после обшивкой мдвп таки видны :(
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    С учетом толщины луча лазера это круто!
    Это правильное решение, у меня так же. Зачем там окна.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    во, точно, у меня ж рубероид остался :)
