Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По брошюре гипрока, максимальная высота для 100 профиля и двойной обшивки ГКЛ с двух сторон: 8 метров при шаге 300, 7.5 при 400 и 6.5 при 600.
    Но что-то меня это тоже смущает. Хотя ребята (saint gobain) вроде как серьезные, не шарлатаны...
    Какие будут мысли?
  2. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Прошу подсказать корректность узлов.
    1. Можно ли так опирать балки перекрытия и стропила на несущую внутреннюю стену?
    2. Можно ли расположить стойку между лагами, без непосредственного опирания? Или нужно добавить еще одну нижнюю обвязку?
    общий вид
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Как вариант. Заодно и по высоте со смещением сделать, тк цельной стойкой выполнить не получается, стойки из двух частей
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    В скетчапе можно настроить отображение. Во вкладке "Вид" снять галочку с "Направляющие".
    Очень рябит в глазах:no:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет мыслей. Я лично такие перегородки не делал. Но ребята в С-Г вроде и правда не дурачки.
  6. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я примерно так и думал - из остатков металла согнуть торцевые, но заняться этим планировал позже.
    Там еще был вопрос по креплению доски под обрешеткой, что посоветуете?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да тут особо-то и советовать нечего :) какая там может быть нагрузка, чтобы саморезы не выдержали? ;) крутить желтыми и не заморачивайтесь.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    1. Можно, но требуется расчет сечения и шага стропил
    2. Можно, у вас там будет обносная доска (не помню, как она называется:|:)
    3. Если у вас шаг стропил совпадает с шагом стоек, то двойная доска в месте их опирания не нужна.
    4. Плохо видно, но по-моему у вас не правильно сделана верхняя обвязка стен.
    5. Выносы крайних стропил лучше сделать аутригерами (лесенкой)
    6. Брус ростверка заменить на пакет досок
    7. Интересно посмотреть, как вы будете делать примыкание стропил террасы в натуре.
    8. Такое впечатление, что центральная часть фундамента проходит не под всем домом. Это так?
    9. Может под террасу тоже залить ленту. Опыт форума говорит, что различные типы фундаментов ни к чему хорошему не приводят
    Ещё неплохо, когда указываются размеры дома:victory:
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  11. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Уважаемые гуру каркасного домостроения! Не могли бы Вы указать на косяки в предложенном мне варианте
    Не было у бабы хлопот
  12. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @DomIzDosok, @MaxG2012, спасибо.
    1. Размер по краям ленты 6*10 м. Стропила и перекрытия 50х200, самый длинный пролет 3,7м.
    2. Обносная доска есть, я ее скрыл, чтобы видно снутри было.
    3. Про ненужность двойных обвязок при совпадении стропил и стоек учту.
    4. Обвязку стен покрупнее выложил.
    5. Выносы (свесы) планировал так. Вроде лесенка.
    6. Брус ростверка менять не хотелось бы, он на ленте лежит замечательно, и выносы под веранду готовые выходят, без стыковки. И еще мне два прогона сделать надо в широких местах, чтобы лаги опирались. (лента уже готова). Не по фэн-шую, конечно.
    7. Терраса пока условно показана, там сверху 2 доски будут, как ригели вокруг столбов, а не брус.
    9. Под террасу столбики залью, лента уже сделана, как выше отметил.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @MURLIK,
    Зеленогорск. Двухэтажный каркасный дом,
    Мало за много или много за мало... Каркасная дача,
    Каркасник 6 на 9 на свайном фундаменте. Печали и радости почитайте, поймёте, что даже для дачи, тем более в Карелии, как то призрачно всё. Все темы про дачи, разные.
    Это почитать, вопросы и советы здесь скорее всего.
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @zag70, уложите в ленту Утеплитель засыпте песком и сделайте стяжку с тёплыми полами, и с этим уберёте себе кучу проблем в будущем :)
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @zag70,
    Просто лесенкой. Убирайте опирание на вынос конька и внизу вынос обвязной доски.
    Ну и полы по грунту рулят.
    :hello:
