Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, там только окно в санузле 500х500
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    У меня только выход КИВ-125 в гардеробной.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что валяется без дела, то и можно) Ковром набирать долговато) мм не ловлю
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жека...
    При падении давления ниже нормального котел трудно запустить.
    А иногда он просто замерзает...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В моём,если ниже 0,8 не запускается насос. Следовательно, не срабатывает датчик протока, и далее по списку тоже не запускается.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот и я про то...
    Пар спускать полностью нельзя.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    а не пробовали залить антифриз и убрать воздух из системы? :close::victory::pioner:
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Крепость плитной обшивки в несколько раз больше укосин. Т. е. ваши укосины добавят несколько процентов. У вас сейсмоопасный район? Зачем?
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Справедливости ради емнип не в несколько раз, а на несколько десятков процентов
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В 8, или в 9 раз.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если смотреть вглубь проблемы, то укосина - штука многоликая. При натурных испытаниях по методике ASTM E72, которая вполне достоверно имитирует работу стены на сдвиг - укосина может дать как очень хороший, так и крайне провальный результат.
    Если в цифрах, то может быть и почти 400 фунтов на фут (Racking Strength of Walls: Let-in Corner Bracing, Sheet Materials, and Effect of Loading Rate, FPL 301, by R. L. Toumi and D. S. Gromala, USDA, Forest Products Laboratory, Madison, WI. 1977)
    Так и 75 фунтов на фут (Contribution of Gypsum Wallboard to Racking Resistance of Light-Frame Walls, FPL 439, by R. W. Wolfe, USDA, Forest Products Laboratory, Madison, WI. December 1983).
    Как нетрудно заметить - разница больше, чем в пять раз.
    Зная, от таком девиативном и извращенном поведении укосин - Коды матрасофлаговых требуют их страховать обшибкой гипсокартоном по внутренней стороне стоек.
    Если не брать помянутый случай (со страховкой плитной обшивки укосинами), а смотреть шире, то кроме прочности связей жесткости стены, есть еще и их перемещения, а с перемещениями под нагрузкой - у укосин плохо. То, есть если используются укосины - домик при урагане может и не слОжится, а вот при хлопаньями дверьми будет будоражиться и вибрировать каждый раз, если кроме укосин - никаких связей жесткости (с меньшей деформировостью) нет. Особенно, если дом имеет более чем один этаж.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Умные люди всегда найдут место для проведения узкоспециализированных каркасных дискуссий. Ну не оффтопить же где попало, нарушая правила форума. Гораздо правильнее создать тему и обсудить.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Везучий, @kosovvskiy, видимо я уже забыл выкладки из обсуждений в ветке про плитную обшивку :( каюсь, грешен :|:
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как то Росвуд выкладывал сравнение укосин с плитной обшивкой, на какой код он ссылается не понятно, посмотреть бы исходник
    РОСВУД
    Сейчас несколько замечаний по прочности конструкций.
    Структурная обшивка придает прочность зданию в горизонтальном направлении (не позволяет ему сложится как карточный домик под ветровым напором.
    Сравнивая прочность укосин и структурной плитной обшивки следует иметь ввиду следующее:
    Расчетная прочность одной укосины врезанной в стойки и обвязки (по КОДу) составляет 635 кг/(на одну укосину) (при шаге стоек каркаса 610мм).
    Расчетная прочность обшивки из OSBтолщиной 11мм (по КОДу) составляет 569 кг/(пог.м обшивки).
    То есть если взять стену длиной и высотой 2,7м, то
    - при врезке в нее укосины стена способна держать 635 кг на сдвиг.
    - при обшивки стены структурными плитами 11мм ее прочность на сдвиг будет 569*2,7 (длина стены) = 1536 кг.
    Соотношение прочности 1536/635 = 2,4 (то есть эта стена с укосиной в 2,4 раза слабей по горизонтальной нагрузке).
  15. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Всем добра)
    Мужики, два блиц вопроса есть:
    1. На какую величину неровности по горизонтали в лагах пола можно принебречь при настиле осб 22мм? (шаг 417 по центрам)
    2. Чем лучше склеить мдвп белтермо между собой? (собираюсь подшивать снизу лаги 30кой белтермо ТОП не шип-паз)
    Всем откликнувшимся спасибо заранее)
