Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю если уложенный лист не приходится притягивать к лаге саморезом)
    Их не клеят. Если денег не жалко, можно скотчем Дельта, только стоит ли оно того
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Осп не выравнивает плоскость лаг, а всего лишь повторяет их изгибы до предела своей гибкости. До сантиметра перепада точно прогнется. Но вот устроит ли это ваше чистовое покрытие - решать вам
  3. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Могу по опыту подтвердить последний обзац...
    Дом два полных этажа с шагом стоек 625, размеры 14.5×8.5 (наружные). По большей стороне 3 укосины, по меньше по 2. Конструкция с ригелем во всю стену, высота стойки 2850мм.
    Когда делал кровлю специально пытался шатнуть каркас (после прочтения некоторых сообщений на форуме о "гулянии" каркаса): вообще никакого шатания не наблюдалось. Но вибрация от удара, например, молотком по стене очень сильно ущущалось и на самой стене и даже не перекрытии.
    После того как обшился МДВП шип-паз эта вибрация уменьшилась на несколько порядков, но полностью не исчезла. Я думаю, что после котрутепления изнутри и гипсокартона она практически сойдёт на нет. Конечно ОСБ я думаю в этом плане сработала намного лучше бы, но после формирования всего пирога стены я думаю требуемый эффект достигается.
  4. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Спасибо я это понимаю. А если по Вашему опыту то какой предел?
    Чистовое покрытие линомиум либо ламинат.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Линолеум повторит изгибы ОСП/фанеры и будет видно это невооружённым глазом. Ламинат визуально выровнит все, но для правильной укладки ему +/- 5мм (в зависимости от толщины естессна). Поэтому рубанок в руки и правилО :victory:
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В 10 или 1000 раз? Чем измеряли и каковы абсолютные цифры, до и после МДВП?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Правильно! Лучше всё равнять на начальном этапе. И на полу и на стенах. Многие на этом нажигаются, и я в их числе...
  8. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Все конечно на уровне физиологичских ощущений ощущений... Скажу так: до обшивки чувствовалась сразу и достаточно сильно, после на уровне не сильной вибрации. Я не знаю как точнее описать...
  9. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Я тоже в вашей команде)
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    На 14 метров 3 укосины? Или три пары? Их как минимум должно быть четное число и они должны быть попарно разнонаправлены.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Предел определяется требованиями к эстетике итога чистового покрытия и готовностью позже заплатить за выравнивание более дорогими методами. Делайте отлично, хорошо само получится.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, Сергей, это бред.
    Должна быть обеспечена общая устойчивость здания.
    А уж в одной стене пара укосин, или 6 штук всего по три в двух соседних, - не сильно важно.
    Не растекаясь, - разные углы укосин = разная несущая.
    Комбинация четного числа разного даст разный итог в противонаправлениях. Неувязочка.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ярослав! Ну поставь на 14 метров стены пару укосин, две укосины в одном направлении и одну в другом или две пары укосин и посмотри на результат! С приблизительно одинаковыми углами, градусов в 55. Как правило с такими углами чаще получаются.
  15. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Там физически 4 невлезет с углом 45... Две от верхних углов к нижнему лежню и одна дублирующая. У меня 3 такой длинны стены и в двух они одинаковы а в одной в другом направлении.
