Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сергей! А часто ли дома состоят из одной стены?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вот один производитель набирающего моду плитного фасадного ветровлагозащитного материала на гипсовой основе в своих рекомендациях проектировщикам по применению материала дает если я не ошибаюсь штук 6 разных вариантов расчетных схем и коэффициентов.
    Там и по каркасу вертикально, и горизонтально с опорой в пролете, и по контрбруску, и по бруску поперек причем при бруске поперек. И тэдэ.
    С рекомендациями по равнопрочности закрепления плита/брусок и брусок/каркас тоже, кстати.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yaroslaf, Чево за производитель? Новый?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да нет, матерый и известный.
    Аж трейдмарк именем нарицательным стал, как "ксерокс".
    Гкл-гипсокартон-гипрок-GEK13-GTS9. Вот эта вся история. Сан-гобейн их хозяин.
    Для РФ правда указивок нет, но сам факт... Все можно посчитать.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я думал, что то новое, прям в свободной продаже появилось) в смысле везде есть
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А если диагональная обрешетка из дюймовки прибитая через мдвп толщиной 20 мм?
    Она будет работать на усиление каркаса?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А временные укосины работают?)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, берем указания по крепежу от гипрока и творчески меняем гипрок на осп/фанерит...
    Результат будет 100500% не хуже, чем в случае с собственно гипроком.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    vlad50ru запугивает вылезанием гвоздей ;)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я верю. Не об этом. Думал может чего выкинули на рынок, доступное. Шоб изучить так сказать
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Мордой не ткнешь? :)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Людей мордой тыкать не вежливо. Чай не котяты.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Yaroslaf, А там есть сравнения мяконького беленького на всю толщину гипрока с серой хрупкой глиной отбеленного лишь по лицу кнауфа?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Созрел на новый вопрос:
    Чем пришпиливают наличники к двери?
    Флудеров прошу не беспокоить ответами (с)
    Не принимаются ответы:
    - что такой вопрос уже задавал - нет не задавал
    - что это не относится к каркасной теме - это не правильный ответ, дом каркасный - это не набор палок и гвоздей
    - что это не вопрос. нет - это вопрос и задан, как вопрос.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если по нормальному, то покупаешь финишные гвозди. Они кажется 1.2 мм в диаметре и бывают 3-4-х цветов. Я покупал жёлтые под латунь. Если наличники МДФ, то берёшь сверло диа. 1 мм и сверлишь в месте забивки гвоздика. У гвоздика откусываешь шляпку и аккуратно забиваешь в засверленное отверстие.
    Если наличники не МДФ, то можно бить без засверливания, но шляпку всё равно откусывай.
    P. S. И да, добавлю, ибо ты в своём стиле...
    Наличники к коробке!
    К двери не нужно!
