Первую партию замочила 15.2, а из второго пакетика - 21.2. Из первого проклюнулось шт. 30, а из второго - шт. 6. Тряпочки меняю, семена промываю через сито, чтобы не закисли. Стоят над тёплой батареей. Скоро терпение моё закончится.
@Floribunda, благодарю за ответ, купила попробовать севок, хотя честно для "севка" крупноватый, но да все пишут, что вкусный. Да, 1 кг почти 300 р.,потом была какая-то акция, ладно, мне только на зеленушки, репчатый не сажаю и не храню. Добрых вам урожаев.
Лук Эксбишбен буду сеять 10 марта и редко. Чем реже всходы, тем лучше. Они к посадке будут крупнее, чем при загущенном посеве. К посадке рассада должна иметь 3-4 перышка. Лук сажают рано, когда береза начинает зеленеть и цветут красные наши советские тюльпаны. Лук очень требователен к плодородию почвы, высокой грядке и солнцу (более 8 часов в день). Не выносит застоя воды, затенения в полдень, низким грядкам и такой сорт никогда не даст крупные луковицы.
Он тонкий и будет падать, лучше загущенный посев. А вот с плодородием для лука и высокой грядкой согласен - в центральных и северных районах это лучший вариант выращивания...
Падает только слабый. Нормальный лук никогда не падает. Чем он толще тем крепче, так что сажать нужно реже.
В прошлом году тоже покупала от Гавриша и Партнера, в одну плошку их и сеяла, все в тираме были. Разницы ни по всхожести, ни по луковице не заметила.
Это не касается рассады из семян. Она по определению толстой быть не может. К тому же её нужно всё равно подстригать. А вот рассаживать нужно в грядку на 15-20 см, я квадратами по 15 см сажаю, а не рядками, как и обычный севок...
Как и обычно - они в любом случае при пересадке подворачиваются немного. Режете отверстие в плёнке ножом, берёте колышек и делаете в земле отверстие, туда вставляете рассаду до конца, а затем немного приподнимаете. Придерживая рассаду, засыпаете отверстие сухим песком, после высадки все проливаете из лейки водой и закрываете укрывным материалом по дугам... Песок и корни прижмёт и их не повредит, за недельку другую корни прорастут до зели во все стороны, а с одной они и так возле земли находятся. Теоретически можно и сухой землёй засыпать, но не пробовал. Песок как то проще. Устати и плёнку придавливает немного сверху, чтобы ветром не трепыхалась...
