1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Лук - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Zoomb, 04.03.19.
  1. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Здравствуйте!
    Подскажите по эксибишен.
    Какой сейчас за ним нужен уход?
    Стоит ли чем подкормить, Надо ли обрезать?
    Заранее спасибо!
    Надо ли от луковок землю разгрести?
  2. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Обрезать точно не надо. Подкормки по состоянию.
    Отгребать не надо. Подкормить можно. Если есть специальное - Агрикола, то лучше ей.
  3. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Можно подкормить комплексным удобрением. Я землю не отгребаю, сами луковки наверх вылазят.
  4. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Спасибо!
    Комплексные - это нитроамофоска, или что-то другое?
    Есть агрикола для лука и чеснока - может ей лучше?
    Т. е. когда луковицы начнут подрастать - он сам вылезет на поверхность?
    Первый год его сажаю - поэтому пока много непонятного...
  5. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Агрикола подойдёт.
    Первое фото - мой лук сейчас, второе 2019 год 9 июля
  6. Somik7
    Somik7
    Somik7
    Краснодар, Анапа, Апшеронск
    Понемногу начинает формировать луковицу. Экс и Ялтинский
    IMG_20220620_082949.jpg IMG_20220620_082954.jpg IMG_20220620_083010.jpg IMG_20220620_083013.jpg
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я в этом году точно без лука. Рассадный и севок загнулись. Лист начало сильно крутить, луковица загнивать. Вредителей не заметила. Лук на зелень из севка начал рано заваливаться, перо стало вялым. Посмотрела внутри - маленькие червячки в пере ползают.
    Как этого избежать на будущее? Грунт в грядке на 5 см свежий, покупной из мешка.
    Раньше я сажала лук и морковь вместе, проблем не было. Сейчас посадила по отдельности, результат печальный.
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Лук пробую вырастить севком впервые. В грунт в основном посадил с осени. Немного досаживал в конце апреля.
    На озимом стали образовываться стрелки. На яровой посадке пока ничего подобного не видно. Может быть еще рано или способ посадки так влияет.
    Наличие стрелок стало неожиданностью. По всем рекомендациям и описаниям их быть не должно.
    Есть ли смысл обрывать стрелки и пускать их в пищу? Вычитал, что стрелки будут образовываться постоянно. На сколько заметная разница по репке, если ничего не делать и потом собрать чернушку?
  9. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Так я так понимаю репки и не будет практически у того лука, где стрелка. На вид будет конечно, но при разрезе внутри будет дубовая часть на выкидку практически половина луковицы. если только на консервирование лук со стрелками использовать.
  10. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    У меня Ялтинский был в прошлом году выращен севок и посажен под зиму. Сейчас дружно уходит в цвет.
    Метелица выращивается аналогично, пока без стрелок.
    Все таки весна была сложная, холода повлияли на цвет, я думаю. Да я ещё рано опилками засыпала от сорняков, почва не прогрелась совсем.
    Озимый лук в росте значительно отстаёт от рассадного. Рассадный высажен в приподнятую грядку, там теплее и опилками засыпала с приходом тепла.
  11. izubri
    izubri
    izubri
    у меня ред барон в стрелки пошел, хотя, в сравнении с севком магазинным, мой самый шустрый и мощный. уже луковицы приличные, но весь зацвел
  12. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    У меня тоже практически весь севок уходил в стрелку, как бы я его не хранила.
    Поэтому теперь только через рассаду.
    В прошлую осень, под зиму, специально посадила маленькую головку Ялтинского для выращивания на семена. Мои надежды оправдались, ушел в стрелку.
    Теперь каждую осень буду сажать по несколько головок разного сорта лука, для своих семян.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я севок осенью купила. Ни одной стрелки т-т-т. Но хочу на свой севок переходить, семенами посеяла.
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    В сухом остатке. Если пошли стрелки, ломать их бесполезно или есть резон для адекватной луковицы?
    Что обычно делают в такой ситуации? Ожидают семена, стригут всю зелень или рвут стрелки?
  15. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Адекватной луковицы не будет.
    Я бы оставила несколько штук на семена, какую то часть съели зеленью, ну и конечно оставила бы несколько штук, оборвав стрелки, что бы убедиться что нормальной луковицы НЕ будет.
    Свой опыт он самый верный.
    Продолжение темы
