1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Лук - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Zoomb, 04.03.19.
  1. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    Если посадили глубоко, и у вас часто дожди идут, то лучше отгребать.
  2. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Подскажите знатоки что может быть с луком. не у меня-у свекрови. Купила она севок, как полагается прогрела у батарей, но вырос он какой то странный, у него не одна головка, а несколько, где 2-3, а где и больше, может и до 5 шт доходить. Что это - сорт такой странный или результат неправильного земеделия (холод и дожди)?
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня похожий вопрос. Экс, который дал стрелки и развалился на несколько луковиц, есть можно? :) жти луковицы, то есть?
  4. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @Марина069, @Tatiana123022, получилось из-за многозачатного лука. Было несколько зачатков в севке.
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Марина069, это просто много зачатковый лук
    будут красивые, но мелковатые головки
    к агротехнике количество зачатков отношение не имеет
    @Tatiana123022, я вам больше скажу, его можно не только есть, если срезать стрелку и дать головке подрасти, а потом ее сохранить, то на следующий год она снова даст стрелку, и так до бесконечности
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо. А сохранность и вероятность получить семена возрастают или снижаются? :)
  7. Waayy
    Waayy
    Waayy
    А можно поподробнее? Как именно сажаете - прям заглубляете по плечики или как чеснок сажаете? Что за "уральские хребты"?
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    В длительной перспективе все снижается - просто в материнском растении накапливаются разные вирусные заболевания
    условно говоря - один сорт вы будите культивировать материнскую луковицу лет десять допустим и не заметите разницу, а у другого сорта допустим за 5 лет материнская луковица пропадет от болезней, хотя из семян все будет расти просто отлично
    Waayy лично я сажаю так - углом тяпки делаю канавку где то сантиметр глубиной, потом ее поливаю, луковицу ставлю чуть в грязь и той землей, что осталась от канавок засыпаю - плечики откровенно торчат
    землю от лука не отгребаю - это просто лишний труд
  9. Waayy
    Waayy
    Waayy
    Вы так под зиму сажаете? Ничем не мульчируете?
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Waayy, конечно, но теперь сомневаюсь - а правильно ли я делала? :no:
    Под зиму сажаю достаточно глубоко - где-то 5см
    Потом ладошками с двух сторон нагребаю длинную пирамиду вдоль всей строчки (т.е. еще плюс 5см) - сама грядка выглядит как стиральная доска.
    Итого, получается 10см! А в этом году от излишнего усердия еще и травы сверху накидала. :ogo: Правда, мой учитель (подруга) говорила, что по весне хребты нужно вернуть на место. Но весной то некогда, то уже поздно и, получается что эти хребты я так никогда и не разгребала. :(
    @Waayy, думаю, что за мастер-классом подзимней посадки нужно идти к @Лана Сив, :hndshk:
  11. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    Я не трогаю. Он крупный и сам "справляется"
  12. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    За мастер-классом подзимней посадки нужно идти к @Лана Сив
    Я живу в Сибири. Сажаю под зиму мелкий лук севок (овсюшку). Обычно сорт Радар. Заранее делаю грядку, заправляя перегноем/компостом, золой, двойным суперфосфатом. Сажаю лук перед морозами, уже по слегка промороженной почве, на глубину 3-5 см от верха луковички. У меня это вторая декада октября. Засыпаю перегноем/компостом слоем 1-2 см. У нас снег зимой - до метра сугробы. Плохо, лето короткое...
    На фото:
    1,2 - осень, посадка
    3 - лук сейчас
  13. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    @Лана Сив, спасибо за разъяснения. но все же как он такой голенький получается если на глубину 3 см посажет? У меня почему-то не вылезает...так по зелень в земле и сидит.
  14. Waayy
    Waayy
    Waayy
    Да блин, я вот чего понять не могу - если над масипусечной головочкой лука осень 7 см земли (3-5 см земли +1-2 см перегноя), как КАК он так может вылезти следующим летом, как вылез у вас? Он же практически весь снаружи? Куда подевались 7 см земли сверху?
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Думаю, от земли зависит. У меня глина, сажаю весной тоже не мелко, ни одного хвостика не торчит. А потом его "выдавливает" наверх. Если бы грунт был легкий, может и "вниз" бы увеличивался, не вылезая на свет. Какой у Вас грунт?
