1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Лук - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Zoomb, 04.03.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:торф кислая среда 4.5-5.5 pH:no:ни в коем разе...как поколение ушедших - бабушка и матушка сыпали тазами золы при посадке с перекопкой почвы 6-7pH:super: удобрения? органика или минеральное?
    соблюдайте норму:|:минеральное точнее можно развести по норме, органическое (навоз к примеру) корни могут перебрать лишнего азота
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А чем рассаде перебор азота грозит? Субстрат должен быть рыхлым - посадил в 4 плошки в этом году с 4х пакетиков. В общем - примерно как рассаду перцев растить выходит.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :|:рассаде не грозит:)выращенная репка при излишках азотный плохо хранится-рыхлые луковицы и труднее сушить
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Все покупные грунты солержат торф. В прошлые годы я на них растила, а в этом году в первый раз приготовила сама. Очень стралась. Самый лучший грунт сделала, по правилам. Результат - ЗЕРО!
  5. Ник_он
    Ник_он
    Ник_он
    Всем здрасьте. решил стать огородников а знаю мало чего. хотел узнать про лук севок. высадил а чем подкармливать и что с ним дальше делать не знаю. подскажите пож или направьте на тему соответствующую. не нашел. спасибо
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как перо будет по 5-8 см подкорми мочевиной (карбамид) коробок на лейку потом через 10 дней (интервал) еще 2 раза...фосфор-калий (зола) обычно под перекопку до посева:|:но можно применять с поливами при формировании репки...рыхление почвы приветствуется:hndshk:
  7. Натали266
    Натали266
    Натали266
    Бурятия Новый Уоян Северобайкальский район
    @Floribunda, в этой теме уже всё сказано пересказано) Сею в феврале с 10 по 20 числа в крышки от торта или ящики. Делаю много больших дырок горячим гвоздём (есть любители иголкой потыкать, так не пойдёт) Землю беру из компостной кучи, на которой летом выращивались кабачки. Готовлю её с осени, просеиваю и храню в мешках. Насыпаю в крышку до краёв, знаю что потом осядет. Семена раскладываю по 1, через 1 см. Поливаю. Насыпаю сверху землю и прихлопываю. Смотрю чтобы слой был где то 1 см сверху. Натягиваю пищевую плёнку и в тепло. Как начнут петельки появляться, снимаю плёнку и ставлю на окно, вплотную к стеклу, температура +26 днём, +12 ночью. Окно южное. Рассаду стригу пару раз, если заваливается. В начале апреля выношу в теплицу сначала только на день, потом и на ночь оставляю. В этом году немного перелила рассаду и она начала желтеть. Я её вынула из крышек и комком прикопала в теплице. Результат очень понравился, рассада позеленела. Не перельёшь и не засушишь. Красота)
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Floribunda, я бы навоз под зиму внес, но народ любит создавать себе проблемы - если навоз сыпать прямо сейчас, то просто нельзя угадать сколько в нем азота
    в почве всегда есть азот и сыпать его дополнительно я бы не стал
    лук под азотом может дать и в 2 раза больше урожай, но храниться он не будет, да и есть его как то стремно
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Да нет, темы в которых действительно ВСЁ сказано, давно заглохли :aga: Большое спасибо, Наташа, что дали такой развернутый ответ. Но вопросы, всё равно, остаются :um:
    - в каком именно месте вы делаете дренажные отверстия - вот у меня, например, для разных цветов, они требуются в разных местах
    И всё - совсем-совсем один компост? А он потом не уплотнятся или что-то добавляете для рыхлости?
    Т. е. дренажные отверстия все-таки не 100% гарантия от перелива, или может луку было не только мокро, но и холодно?
  10. Натали266
    Натали266
    Натали266
    @Floribunda, дырки как на первом фото.
    именно так)
    тут дело в том что в моём компосте уже есть и земля и песок. Я его делаю из кучи ботвы, сверху насыпаю немного навоза и самый верхний слой земля, а она у меня сплошной песок. В неё сажаю кабачки, всё лето они растут и ботва снизу гниёт, а осенью вся куча перемешивается.
  11. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Вопрос по выращиванию севка (новичок): у меня желтые кончики у всходов лука. их нужно обрезать или оставить все как есть? Кроме этого: петелька уже распрямилась, можно лук подкормить настом из крапивы?
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Vera1982, вот зачем обрезать ?
    вот зачем подкармливать ? вас надо получить лучек 1 - 1,5 см в диаметре - тут наоборот, надо стараться, что бы не перерос, а вы его подкормить
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я севок посадила в первый раз, все семена, семена :). С ним нужно что-то делать? Почва плодородная. Может, обработать чем-нибудь профилактически (от гнилей и от мужи)?
  14. Ольгуська
    Ольгуська
    Ольгуська
    Хабаровск
    @Tatiana123022, надо было луковички в марганцовке подержать перед посадкой. А дальше кормим- поливаем
  15. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    На севок лук садят густо, что бы он сам себя душил и не давал расти большим
    мало воды - это вам в + по севку - раза три обильно польете и бросите
