Место расщепления PEN и соединения с моей "землей"
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MuzEd, 04.03.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Типа, два этапа разгрузки?
    Насколько я помню логику работы РМТ-101, в рабочем режиме его управляющие контакты замыкаются. Организовать прямое управление контакторами с НЗ контактами не получится. Да это и, скажем так, не логично
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Я бы поостерегся при однофазном вводе делать TN-C-S в доме. Дело в том, что в этом случае по Вашему PEN потечет ток, равный фазному (при трехфазном вводе ток по PEN-проводнику, как правило, всегда меньше фазного), что увеличивает риск "отгорания" Вашего PEN-проводника. Поэтому, есть смысл подумать о системе ТТ в доме.
    А Вы для начала попробуйте подсчитать количество грозовых дней в году в вашем районе. Если их меньше 25, то нормы не настаивают на выполнении УЗИП.
  3. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Ну это была просто мысль про НЗ контакты. Типа логично - раз в холодное время конвекторы должны быть включены все время, то вроде бы правильно сделать это через НЗ контакты. Но мне правильно указали, что безопасней будет все-таки через НО. При пропадании питания лучше, чтобы контакторы разомкнулись (ну просто на всякий случай, мало ли что ;))
    Ну а приоритетные реле... Да. Вы правы, именно поэтому. На дом выделено 7 квт. Это немного, учитывая отопление. Поэтому, когда жена, предположим, захочет включить плиту и духовку, то нужно, чтобы часть конвекторов отключилась. Если этого окажется не достаточно, то вторая очередь. Дом будет теплый и за время усиленной готовки ничего с ним не произойдет без отопления.
  4. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Да. спасибо, я уже это понял. Конечно ТТ.
    Ну а про количество грозовых дней и нормы... Ну не знаю... Может быть достаточно и одной грозы. К сожалению.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот я что-то не понимаю. Вне зависимости от системы заземления в однофазной сети ток в нулевом проводе равен фазному. Почему при TN-C-S выше вероятность его "отгорания"?
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Наверное, я выразился неточно. Речь идет о тяжести последствий при «отгорании» PEN-проводника или нуля ответвления от ВЛ при однофазном вводе в электроустановку здания. В TN-C-S при данной аварии ОПЧ электроустановки здания теряют связь с глухозаземленной нейтралью ИП, обеспечивающей защиту от выноса потенциала на ОПЧ электроустановки. В то время как в системе ТТ «отгорание» нуля не нарушает связь ОПЧ с защитным заземлением электроустановки.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А повторное заземление зачем у нас? Ведь таки TN-C-S, а не TN-S.
