На 4х сотках двухэтажный домик с эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wirasin, 05.03.19.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про колонки вразумительного не скажу. Само их требование тут спорно - не кинотеатр - приличных характеристик помещения по звуку не добиться.
    У меня от стены до стены 4,15. Размер как размер. Тянуть его на больше смысла нет - не влияет на "качество" планировки. Тут бы шире, но...
    По топочной. Потолок там выйдет высокий (в моем варианте) Потому по полу можно до 4,3м - расширить прихожую.
  2. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    30м2 уже можно сделать приличный звук, если с акустикой помещения по-колдовать)
    я не понял где там вход) и горшок, так понял- отдельно?
    Пол дня думал где лучше летнюю входную дверь сделать, ближе к центру или к краю и наконец поставил примерно ту мебель, которую хотел бы иметь в гостиной, про размер именно в этой планировке забыл подумать)
    С окнами вроде определился, в К-Г 4 по 70-80см мало, 6шт много. Сделал 5. двойное и тройное
    Диван большой решил что не нужен, и не удобен он тут...
    Как Вам последний вариант?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Поясню с санузлом напротив топочной. В душевой организация выхода из сауны дверь-в-дверь не правильная. Если разнести двери - места для унитаза нет. Нужно раздвигать на 80см или перенести вв другое место. Под лестницу становится.
    Только зачем тут этот вопрос - в своих планах держитесь за исходную планировку.
    А с мебелью гостиной получилось очень даже. У камина кресло на пуф или убрать совсем.
  4. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Согласен, что двери там не очень, но не вижу как это реально может доставлять неудобство? в момент захода в санузел, получить открывающейся дверью из сауны по лбу?)
    Значит в тех случаях когда баня топится, дверь в с/у должна быть всегда открыта...У меня сейчас дверь в душевую при бане вообще почти никогда не закрывается, но туалет отдельно... Хорошо что обратили на это внимание, надо подумать, насколько этот момент серьезен...Вообще баню хотел одно время исключить из планировки. Первые 5 лет она приносила много радости, сейчас уже несколько приелось.
    Да и один из друзей тоже дом построил, у него стали чаще собираться компанией. Причем баня тоже в доме, хотя участок и бюджет ему позволял сделать отдельно) Удобно это. Отдельно стоящая баня - атавизм)
    А вот К-Г - самая посещаемая зона, поэтому и каждый миллиметр тут требует доработки, если явный "косяк" с дверьми в зоне санузла меня не особо беспокоит, то "не идеальность" в К-Г все время не дает покоя)
    Если будет свободная минутка, посмотрите, может как еще можно что-то где-то в ней подправить)
    Ну не могу же я поменять свою планировку на ту, которую не понял)
    Даже если бы опросник состоял из 200 пунктов, все нюансы и приорететы свои в нем не отразишь)
    Вероятность появлении лучшей, в целом, планировки не велика, а вот некоторые идеи, вполне себе могут быть использованы.
