Черника, голубика, брусника - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 04.03.19.
  1. Smolmez
    Smolmez
    Smolmez
    Лида
    Товарищи "голубиководы", как вы относитесь в посадке голубики без использования верхового торфа? Насколько это обязательный компонент субстрата? Пару лет назад садил 3 кустика в смесь хвойного опада+опилки+песок+своя земля - растут нормально, неделю назад посадил точно также еще 4 кустика (сверху посыпал и заделал около 100гр серы + замульчировал опадом толщиной около 10см + полив раствором электролита). Есть какие-то "подводные камни" из-за отсутствия торфа? Ожидаю измеритель кислотности чтобы измерить фактическую кислотность субстрата под кустиками...
  2. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Нет никаких. Влажность, кислотность, свет и еда.
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    По моему, в Ваших краях весь грунт, сплошной верховой торф. Даже в магазин идти не нужно.
  4. Smolmez
    Smolmez
    Smolmez
    Лида
    К сожалению не все так однозначно, хотя рядом есть торфобрикетный завод и огромный торфяник...)
    Но вопрос больше "теоретический" - насколько верховой торф является "жизненно" необходимым компонентом. Думаю что у многих может возникнуть такая же проблема, и хорошо бы иметь рекомендацию, проверенную на практике.
  5. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Мне проще добавить кислого торфа на 100 рублей, чем рисковать 350-400 рублёвым кустом. Теоретически, кислый торф, можно заменить любым другим торфом или субстратом с похожими свойствами, добавив серы и электролита.
  6. Smolmez
    Smolmez
    Smolmez
    Лида
    вот и я так думаю, что верховой торф не панацея - главное чтобы субстрат был воздухопроницаем (рыхлый) и имел нужную кислотность, а уж что для этого замешивать - второй вопрос...
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я когда-то читала рекомендации ваших же, беларусских голубиководов. Промышленных, а не любителей. Как раз про применение опилок вместо торфа. Им это, видимо, проще купить, завезти. Получается тоже рыхло, тоже кисло, тоже влагоемко. Остальное удобрениями дополняют. То есть все возможно. Увы, не сохранила ссылку.
  8. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Лично я не стал бы заменять торф опилками..опилки через пару тройку лет сгниют и при помощи червей превратятся в не очень хороший субстрат для голубики...но тут дело каждого ..экономить на торфе я против.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Опилки не вечны, а торф, Вы думаете, вечен? Он только в торфяниках накапливается, в условиях нехватки кислорода. А при внесении в почву, при контакте с кислородом и наличии мин. удобрений и тех же червяков он тоже начинает активно минерализоваться и постепенно сходить на нет. Все придется рано или поздно сверху добавлять, что опилки, что торф.
  10. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Ну не надо сравнивать время разложения опилок и верхового торфа...
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    У меня половина кустов сидят без торфа, в чисто сосновой подстилке.
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А что с урожаем?
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Съедаем! :)]
    В килограммах не мерял. Кусты ещё довольно молодые (плюс позапрошлой зимой зайцы съели на пенёк...). Развиваются нормально...
  14. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Народ, а кто знает проверенные ph-метры с али, кроме вот этого с цифровым дисплеем
    https://www.aliexpress.com/item/4-in-1-Soil-PH-Meter-Tester-Soil-Tester-PH-Moisture-meter-Temperature-Sunlight-Intensity-measurement/32968590874.html
    Взял без батаереек с двумя электродами. Вот этот:https://www.aliexpress.com/item/Digital-Tester-3-in1-Soil-Moisture-Sunlight-PH-Meter-Tester-for-Plants-Flowers-Acidity-Moisture-Measurement/32898680520.html
    Так вот он что-то измеряет только в жидкости. В почву его пихать бесполезно. Даже у пролитого электролитом торфа показывает ph 7
    Дешевые нормальные есть или только за 14$?
    В местном магазине есть с одним электродом вот такой - тестер PH GardenLine:
    https://www.komfort.kz/street-thermometers-house-thermometers/tester-ph-gardenline-2123052.html
    Может он нормальный?
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    У меня поделие идентичное этому. Его показания (в кислом торфе) после пары недель лежания в сухом тёмном шкафу на 1.5-2 единицы pH ВЫШЕ его же показаний после очистки электродов спец.плёнкой (что-то вроде наждачки на полимерной основе номером явно > 5000). Т. е., все эти китайцы могут показать правдоподобные результаты только если электроды очищены от загрязнений, обезжирены, зачищены от плёнок окислов (чистить надо вращая стержень в наждачке, чтобы не было переноса опилок разных металлов с одной части на другую). Причём, окислы образуются уже в процессе измерения, так что, если нужно измерить pH нескольких образцов, электроды нужно чистить перед каждым измерением. Попробуйте хорошенько пролить субстрат минут за 15-20 до измерения и очистить электроды своего "китайца".
    ИМХО, если нужны реально точные результаты, нужно смотреть в сторону электронных pH-метров со стеклянным электродом, заморачиваться с калибровкой и приобретением калибровочных растворов, подготовкой вытяжки из субстрата, и помнить о том, что стеклянный электрод безвозвратно умирает при высыхании.
