Черника, голубика, брусника - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 04.03.19.
  1. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Они с землёй и растением будут маломобильны, оч тяжёлые. Я 60 еле двигала, практически недвижимость. На зиму надо закапывать, летом вытаскивать в солнечные места. 90 л - это делать оч трудно.
    Или речь об убрать дно и закопать навсегда в такой ёмкости, в которой будет нормальный грунт?
    А ещё, эти ёмкости могут лопнуть или расколоться от сильной тяжести и таскания. Проверено
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Что-то не то у Вас в расчетах.
    Объем цилиндра
    0,2*0,2*3,14*0,4=0,05024 то есть, 50 л.
    Кстати, я беру радиус побольше, сантиметров 70! А глубину сантиметров 20-25. (Около 70 л)
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Аналогичные проблемы с дефицитом площади. В горшках 35 литров растут колонновидные яблони. Субстрат - перегной + раскисленный торф + немного земли (суглинок). Перемещаю либо кантуя, либо на тележке (платформа ~30*45 см из сдвоенной 12 мм фанеры на 4 колёсиках), ибо это неподъёмно. Голубику в точно таких же горшках спокойно переношу на руках (особенно - перед поливом :aga:), субстрат - верховой кислый торф + опилки, примерно 2:1.
    В 35-литровых горшках у меня Топ Хат (однолетка получена осенью 2017, сортность под вопросом) и Дэнис Блю (лето 2018), в эти горшки они переехали из 25-литровых этой весной. В освободившиеся 25-литровые из 10-литровых переехали два Поляриса (однолетки получены осенью 2018). Все пересадки делались с разрушением корневого "войлока"; судя по тактильным ощущениям, за 4 месяца корни у всех голубик освоили новый объём, упёрлись в стенки, и образовали новый "войлок". Высота кустов над горшками - больше метра (Полярисы пониже двух других). У своего поставщика горшков с ужасом смотрел на 60-литровые. facepalm.gif
    Из "горшочных" только один Полярис дал в этом году несколько сигналок. Для сравнения, из шести их ровесников разных сортов, растущих в верещатнике с весны 2019, небольшие первые урожаи дали 4 куста (при этом, Полярис в верещатнике - один из двух "молчунов").
    В общем, 90-литровой ёмкости голубике хватит лет на 5, минимум. Имейте в виду, что на многие строительные ёмкости в том же леруа очень много отрицательных отзывов - тонкая лёгкая непрочная пластмасса, ищите качественный продукт. Делайте лёгкий субстрат, используйте средства малой механизации, берегите себя! Продумайте вопрос с зимовкой (горшки нужно либо прикапывать, либо держать в помещении с околонулём или небольшим минусом).
  4. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Использую бочки металлические, распиленные пополам. Всегда найдутся дырявые бочки, которые не жалко. В них даже алыча растет и урожаи даёт. Но на дне должны быть отверстия для выхода лишней воды.
  5. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Посмотрела много видео, например положить контейнер на бок и прикрыть соломой или агроволокном. Мне это подойдёт, я попробую на следующий год.
  6. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    А как мне подойдёт! А контейнер агроволокном укрывают «с головой»? Где бы это видео посмотреть?
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Даже если почему-то у вас получилось 50 литров, то запихнуть в этот объем половину от 150 литров и потом ещё 50 то эт конечно фокус похлеще:super:
    Но вот как правильно и странно что вы используете какую-то другую формулу :)]
    V=πr2h=3.14*0.4*0.4*0.4=?
    Хотя в общемто ничего удивительного:)]:hello:
  8. Иванычович
    Иванычович
    Иванычович
    Питер
    Добрый день!
    Помогите разобраться что за болезнь или что стало с черникой ? Саженцы были куплены в начале лета с зелеными ягодами и высажены. К концу августа ягоды созрели после этого кусты првератились в то что на фото.
    Что лучше сделать с такими кустами.
    Серу кормовую и удобрение для голубики вносили стало только хуже.
    Помогите разобраться что это?
    Вот этот куст не плодоносил сразу покраснели листья и все лето так и стоял
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Как правило, корневая система растений менее устойчива к низким температурам, чем надземная часть. Т. е., ветки условной яблони могут спокойно пережить -30, а корневая загнётся при промораживании до -18. По голубике у меня подобных данных с цифрами нет, но принцип должен быть тот же. (На всякий случай, про занимательную физику зимнего укрытия писал здесь).
    Свои голубики на зиму вкапываю в землю вертикально по верхний край горшка. Колонны укладываю горизонтально и горшки закапываю в край земляной террасы (участок имеет ощутимый уклон и террасирован): ствол с ветвями получается почти лежит на поверхности нижней "ступеньки", горшок укрыт в теле верхней "ступеньки" и присыпан сверху землёй.
  10. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Они у Вас стоят стационарно, или на зиму прикапываете или убираете в подвал?
  11. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Канал "Антон Андреев" название видео не скажу. Смотрела много.
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    какаято гниль, вырезать больные ветки, либо весь куст под корень - в след году отрастет, но время потеряете или попробовать чемто типа свитч обработать, но кмк резать все равно придется
    пс это не черника
  13. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Сгореть не могла? Может обожгли чем? По верху облили или под корень лишканули.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Площадь основания на высоту :hello:
    А вот Вы используете при расчете вместо радиуса диаметр.
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Двадцатьник в январе у вас регулярно бывает. В неприкопанном горшке при таких температурах замёрзнуть может всё что угодно.
