Черника, голубика, брусника - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 04.03.19.
  1. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    @SteveR, категорически спасибо за документ!
    Говорю же под этот куст азот отдельно не сыпался. Он строго флоровитом, 3 раза по 30гр, как и написано в инструкции, куст выше метра и в диаметре метр (крона)
    я зачищал, но возможно не достаточно мелкой шкурой, попробую полирующей...
    что здесь не так? полив капельниками, объем оценивается по влажности, грубо те же 20-40 литров в неделю под куст... могу разводить и 4.5, и 5... все зависит от текущего PH Грунта...
  2. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Да все так, но много и сразу, надо постепенно их выводить из комы
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    ЕМНИП, для голубики допустимый диапазон pH почвенного раствора от 3,5 до 5,5 (с сортовыми особенностями: кому-то и 5,0 недостаточно кисло, а кто-то и при 5,5 бодр и весел). Т. е., при постоянном поливе водой с pH 3,5, корни оказываются в среде на нижней границе допустимого диапазона. Кроме того, у той же Ханны, думаю, погрешность (честная, в отличие от ноунейма) порядка 0,1. Т. е., по факту, там может быть уже 3,45, хотя на индикаторе 3,5. Плюс ещё "окисляющие проливы", во время которых pH может упасть ещё ниже. Т. е., через два часа там прибор показывает 3,5, а вот что там было в моменте часом ранее? Не пострадали ли при этом корни?
    ИМХО. Я бы в качестве цели выбрал середину диапазона - pH 4,5, и стремился бы к ней, ни в коем случае не допуская поливов водицей с pH ниже 3,5. :hello:
    PS. Находил формулы для расчёта pH раствора сульфата аммония. Если не путаю, стандартный для удобрения голубики раствор 2 г/л в чистой воде имеет pH около 5,5 при 20°C. Что там будет, если сыпнуть 200 г на кв. м., и полить подкисленной водой... :faq:
    PPS. Файлик про внесение удобрений под голубику в условиях Орегонщины. На стр. 5 динамика закисления почвы после внесения серы.
  4. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Собственно к 4.5 я и стремлюсь, ок, будем разводить на 500л 150гр электролита.
    Вспомнил! экстренный пролив электролитом и все замеры начались после посадки первых 5 кустиков, которые сбросили половину листьев и дико покраснели. Собственно оказалось что сидят в PH 6.
    (Сера была заделана, просто не заранее)
    Сейчас они конечно немного краснят, но прирост есть.
    Сейчас сажаю последние 3 куста (ну не куда было раньше сажать, дизайнер затупил), уменьшу дозировку сульфата аммония, пролив почвы электролитом сделаю заранее, подожду может недельку потестирую почву еще.
  5. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Боюсь представить как тут пол форума поливает 50мл электролита на 10л..., я закислял куда более слабым раствором...
  6. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Я развожу 50мл. на 10 л. воды..и скажу голубика счастлива...
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Вопрос в том, на 10 литров ЧЕГО. Водичка-то у всех разная, никто дистиллированную воду для полива не использует. В зависимости от того, что и в каких количествах растворено в H2O в каждом конкретном случае, 50 мл электролита могут дать очень разный pH итоговой смеси.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    К тому же и частота полива электролитом разная. Я в этом сезоне только один раз поливала. Все собираюбсь второй раз полить (50 мл на 10 л). Голубика зеленая. Ягод в первый раз очень много.
  9. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Поливаю электролитом только когда голубика сама просит.
  10. VIK_HOOK54321
    VIK_HOOK54321
    VIK_HOOK54321
    Дача Московская область 65 км юго-восток
    На фото явные признаки дефицита железа причин тому может быть масса (см приложенный недавно PDF). Надо разбираться почему и дать по листу хелат железа. С подкислением у Вас на мой взгляд все ОК (сам на 200 л добавляю 70-75 грам электролита) а с удобрением лошадиными дозами заканчивайте совсем!
  11. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    разумеется добавлять более не буду. Это же единый раз делается при закладке мульчи и опилок. Ну и на будующее не буду столько закидывать, хоть и пишут.
    как развезти железный купорос, так, чтобы не сжечь листья?
  12. SteveR
    SteveR
    SteveR
    В садовых магазинах продают готовый хелат железа. Ежевичники рекомендуют делать цитрат железа. Но я бы, так сходу дефицитом железа картинку не объявлял. Подождите, понаблюдайте.
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
  14. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    а такие легкие красные ободки на некоторых листьях это нормально?
    у меня бонус или дюк (потерял фото где записал что есть что) тоже начал синеть...
  15. Barseek
    Barseek
    Barseek
    И какой примерно получается PH?
