Черника, голубика, брусника - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 04.03.19.
  1. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    За неделю отсутствия на даче листья на голубике на одном пробеге как засохли. В целом остальные побеги нормально выглядят, есть приросты. Что может быть?
  2. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Заболела ваша голубика, стр. 29..30 обсуждали..,а может и жара (всё горит...месяц без дождей до 35 в тени даходит...)
  3. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Посмотрела страницы, мне кажется, что у меня немного другая история. Лист как сухой полностью, а там пятна на зелёном листе. Поливаю по выходным. Может мало?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вероятней всего какое-то повреждение в основании именно засохшей ветки. В обычную погоду продержалась бы, а в такую как была - не вынесла.
  5. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Знатоки голубики, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
    Прошлым летом купили и посадили два кустика садовой голубики с ЗКС, с листьями красного цвета.
    Я еще не совсем в этом разбиралась, потом только прочитала про недостаток кислоты, начали поливать лимонной кислотой.
    Перезимовали наши кустики вроде бы нормально, дали несколько отростков от корня (пока еще совсем маленькие). Но очень сильно осела земля в посадочных ямах (вместе с кустиками), примерно на 7 см от общего уровня почвы.
    Теперь не знаю, что делать: или подсыпать сверху земли, когда молодые побеги достаточно вырастут (а можно ли их так заглублять?), или выкапывать (боюсь, загнутся) и пересаживать повыше.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно досыпать. Голубику заглублять можно. Она будет давать новые корни.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Иголками сосновыми с торфом засыпьте
  8. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Форумчане, подскажите! Гряда с вересковыми: один конец - полное солнце, другой - тень от лиственниц в первую половину дня. Приехал саженец брусники, высаживать его на постоянное место лучше куда? На солнце или в полутень? :faq:
  9. Kolis
    Kolis
    Kolis
    Красногорск
    Добрый, день!
    По весне, посадили купили голубику 2 кустика, вроде 2х летки сказали, в Темирязевском. Старался сажать как пишут, в ямки накидали сосновых веток на дно, поверх кислым торфом в перемешку с землей, еще подсыпали земли вперемешку с мхом, сверху присыпали еловым опадом. Вот один кустик вроде пр жился а второй не понятно.
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Если вы намешали в торф суглинок, то не будет голубика толком расти
  11. Kolis
    Kolis
    Kolis
    Красногорск
    Торф с черноземом смешивали, и еще с мхом
  12. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Неделю назад пролил каждый кустик по ведру раствором следующего состава: Развел в 10л. ведре столовую ложку лимонной кислоты, затем добавил столовую ложку железного купороса (рецепт подсмотрел на канале Procvetok). Получился раствор цитрата железа. Проливал, конечно же, по влажному грунту. Эффект получился великолепный. Листья приобрели насыщенный зеленый цвет, приросты как бы приподнялись, вытянулись вверх.
    За три года ни разу не вносил железо, считал, что его и так достаточно в удобрениях. Но тут посмотрел ролик Курлович, где она объясняла про подкормку голубики. Она отметила, что на почвах с кислотностью 4 - 5,5Ph обычно голубика испытывает недостаток калия и кальция (переходят в трудноусваиваемые соединения), а на почвах > 5,5Ph ощущает недостаток микроэлементов, особенно железа, меди, магния. Решил попробовать и не прогадал.
  13. SteveR
    SteveR
    SteveR
    В итоге, посадил на солнце.
    OFF. В процессе поиска ответа натолкнулся на замечательный термин для обозначения участка сада для вересковых (по аналогии с розарием, альпинарием и т. п.) - "верещатник". :aga: /OFF
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Начала и у нас Река краситься. НортБлю только белеет. Получается на неделю отстает Северо-Запад от Юго-Востока МО.
    Из финок очень вкусная спелая Йорма.
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    НортБлю хоть и северянин, но из-за похолодания поспевать не торопится. НортБ.jpg НортБлю.jpg
