Черника, голубика, брусника - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 04.03.19.
  1. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Я себе выписывала высоты из описаний сортов (до практики далеко)
    Голубика садовая сорт
    Patriot 1,2-1,8м
    Blue Crop (1,6-2,0)
    Duke (1,3-1,8)
    Northblue (0.6-1.2)
    Goldtraube 71 (1,9-2,0)
    Nelson (1,3-1,6)
    Polaris 1,2м
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Вышел в сад, измерил, самый высокий из моих, Спартан - 1,4 м, Блюкроп -1,2 м
  3. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а возраст кустов?
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Лет 6-7 примерно
  5. iriska
    iriska
    iriska
    Брест
    Здравствуйте, первый раз посадила голубику. Кустики были в горшочках Р10. Посадила перевалкой, корневой ком не расправляла. Так делаю со всеми растениями. А сегодня соседка сказала, что с голубикой так нельзя, что она у меня через пару лет погибнет. Это правда?
  6. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Вот я не знаю, что означает Р10. Я свою единственную голубику Бонус тоже получила в горшке. Не знала тогда, что корни надо раздербанивать. Просто вынула как есть, так и посадила. Дело было в 2016 году. Нормально растёт.
    Нынче получила Блюкроп. Она была в чёрной плёнке. Пленку сняла, там корни рулетиком свернуты. Поставила в тазик поплавать на пару часов. Потом эту бороду развернула и посадила в горшок. Стоит в теплице сейчас. Листья красные.
    Вопрос к знатокам. При посадке надо корни раздирать?
  7. Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    СВ Московской области
    Да. Везде и все однозначно пишут, что у голубики при посадке в яму корни должны быть хорошо расправлены иначе ей будет очень сложно их наращивать и получать необходимое питание, можете выкопать свой саженец и посадить заново. Раздирать конечно грубоватое слово, кто-то разрезает, кто-то расправляет.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Если почва тяжелая, то однозначно добавляйте вермикулит. Даже если смешиваете с опилками или торфом. Причем для любых растений, не только для голубики. Органика через несколько лет исчезает. А глина при каждом поливе подсасывается в посадочную яму. Или другой механизм, не знаю.
    Это на своем опыте. Все неглубокие посадочные ямы у меня через 3-4 года превратились в обычную мою родную глину.
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Тоже купила нордкантри, еще не прочитав отзывы, что мелкая. Буду использовать тогда как декоративное растение, посажу между можжевельниками :)
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Патриот растет лет 10. высота 130 примерно. Но я кислотой не поливаю Как посадила изначально в смесь елового опада со своей глиной, так больше ничего не делаю.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Я к раздиранию корней отношусь так.
    Если голубика в пакете с транспортировочным грунтом, что равнозначно ОКС, (если предположить такое, хотя, честно признаться, не видела) то растормошить, грунт по возможности его удалить, корни расправить и сажать. Часто транспортировочный грунт это опилки или торф+опилки. так что, это не принципиально для голубики - удалять его полностью.
    Если голубика ЗКС, то сажаю не расправляя корней и не тормоша корневую. Исхожу из того, что это растение в значительной степени зависимо от микоризы, которая при тормошении корней погибает, что ухудшает приживаемость голубики. Если уж очень много свернутых рулетом корней, немного их расправляю, стараясь не нарушить кома. Новые корни будут отрастать как надо, не стоит о них беспокоится. Это ИМХО.
  12. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    @ДаОляЯ, микориза это явление. Полезные грибы уже "живут в корнях" голубики, поэтому убить их сложно, но я тоже не очень к тормошению. В остальном согласен абсолютно.
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Да, каюсь, не почитала какая на голубике микориза, эндо - или экто. Если экто - однозначно она при тормошении будет разрушена. Если эндо - не знаю. Повреждена, наверное частично.
  14. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    С вересковыми с ЗКС проблема в том, что в горшке растение очень быстро наращивает корни, они упираются в стенки горшка начинают расти вбок, по окружности горшка, переплетаются, и, в итоге, на границе "грунт-горшок" образуется похожий на войлок кокон из плотно сплетённых корешков, которые и сами вовне не растут, ибо закольцованы и новым молодым корням из центра кома наружу пробиться не дают. О каком-то расправлении корней тут говорить не приходится, войлочный слой нужно разрушить, чтобы дать контакт с грунтом молодым корням.
    Я пробовал два метода разрушения корневого войлока - классический и со спицей. Классический, способный довести до обморока любого слабонервного садовника: острым ножом делаем по четырём боковым сторонам кома четыре вертикальных разреза глубиной 10-15 мм сверху донизу. Через дно проводим два перпендикулярных разреза, соединяющие боковые. Затем, запускаем пальцы в разрезы и разрываем-разводим "войлок" на несколько см в стороны. Если горшок большого размера, разрезов нужно делать больше.
    Со спицей. Прочную стальную спицу втыкаем в ком параллельно его боковой стороне на расстоянии ~5 мм от поверхности. Потом тянем или наклоняем спицу вбок, разрывая "войлок". Если слой "войлока" больше 5 мм, втыкание-разрывание нужно повторить на одном и том же месте несколько раз, каждый раз втыкая спицу чуть ближе к центру кома, пока не разрушим "войлок" на всю толщину. Аналогично работаем с дном кома. Разрывов спицей нужно делать больше, чем надрезов в классическом способе. За счёт этого и за счёт того, что часть корней из войлочного слоя распрямляются, а не рвутся или разрезаются, этот метод можно считать более щадящим, чем классический, но, из моего опыта, после пересадки корневая прёт одинаково хорошо в обоих случаях.
    :hndshk:
    Некоторые форумчане любят делать это по-жёстче. facepalm.gif "Потрошение" - вот подходящее слово. И это работает! (Слабонервным не смотреть, я предупредил!) :aga:
  15. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    :aga:
    Два года назад впервые посадила голубику, точно также как и Вы: аккуратненькой перевалкой из горшка в землю:aga:, чтобы не дай Бог не повредить ком) Заглубила и замульчировала повыше.
    Когда начала изучать тему про голубику, поняла, что нужно было делать как раз таки наоборот :faq:, но дело было осенью и я решила ничего не трогать до весны, а уже весной пересадить голубику.
    Когда на следующий год я выкопала ее, то увидела, что кустики нарастили сверху отличную корневую систему, то есть над комом мочалки корней из горшка.
    Получается заглубление и мульчирование голубики стимулирует процесс образования новой корневой системы.
