1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 114
Стройка в 21-22-23 года, отчёт за это время
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina V., 09.11.09.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А к межэтажным балкам можно подобраться то сейчас? Потолок первого этажа зашит?
  2. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    вагонкой зашит. :(
  3. a.vasilev34
    a.vasilev34
    a.vasilev34
    Волгоград
    Планировка вполне удачная... у столба в гостинной сторонников мало, нужно узнать что он держит и во что упирается. Можно думать о фундаменте и для камина в т.ч.(+дымоход через 2й этаж вес немалый). При подъеме по лестнице на 2й эт. не придется ли сильно кланиться? Эркер на кухне - класс!... только дороговато (фундамент, много углов при утеплении, 3 окна, сложная кровля)... Балкончик в детской насколько необходим? балконы - больше квартирная привычка, чем необходимость... вышел на террасу или во двор - вот и балкон. Односкатная крыша над пристройкой дешевле, двускатная появляется небольшой чердак и возможность дальнейшего расширения...
  4. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    В том то и дело, у нас в квартире нету балкона, поэтому с одной стороны хочется, а с другой, в детской он и правда не необходим, а так же пугают, что на кухню вода течь будет, если плохо гидроизоляцию сделают! Ну время до стройки полно, можно как следует обдумать!
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ириш, не хочется тебя расстраивать, но лучше честно скажу--и полы и потолки на обоих этажах и скаты крыши тебе придётся вскрывать хотя бы один раз полностью и всё делать как надо. Домик данный--это "черновик" и довести его до ума будет стоить дороже, чем построить новый как надо, но я чувствую, что ему суждено быть именно доведённым до ума :)]. Стены для зимы надо утеплить снаружи ТОЛЬКО ! минватой и больше ничем--никаких пенопластов-пенополиуретанов--деревяшка под ними сгниёт -грибком покроется быстро и дышать не будет. если кто в обратном будет уверять--не верьте, врут 100%. Слой утеплителя--минимум 10 см, на такую зиму-как сейчас--15 см--делается всё технически несложно + 3 слоя плёнки мембраны. Роквул -дороговат, есть аналоги подешевле и только на спецкрепёж для утеплителя. Скаты надо утеплять и скорей всего снаружи--минимум 15 см минваты и три слоя плёнки мембраны, плёнку мембрану можно взять отечественную типа "Изовол"--она лучше многих импортных, а если уж разорится на импорт, то только Тайвек, но он очень дорогой зараза...:) Понадобится помощь разобраться--без проблем, но об этом не на форуме свистеть надо, а на месте смотреть-разбираться. Кстати, я тоже за то чтоб столб из центра комнаты на 1-м этаже убрать и знаю примерно как это сделать. У меня был дом с залом 5 на 7 м и деревянными перекрытиями.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    а разве минвата применяется на вертикальных поверхностях?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я почему-то "пленки Изовол" не встречал. Разве что минеральная вата? А человек такие категорические советы дает. "Скаты надо утеплять и скорей всего снаружи--минимум 15 см минваты" - это как осуществить? И т.д...
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Конечно применяется, только крепить её нужно уметь. Я ж написал про спецкрепёж. Если баблосы позволяют, то лучше специальную фасадную купить с повышенной плотностью, но если денег в обрез-как у Иришки, то и обычную-дешёвую можно.
    объясняю--снаружи--это снять металлочерепицу с брусками на которую она привинчена -утеплить быстро и быстренько поставить кровлю на место...делать по полската чтоб точно под дождь внутренности дома не подставлять или же без проблем успеть укрыть целлофаном или тентом. Плёнка "Изовол" есть её та же контора продаёт, что и утеплителями занимается.и похожая на Изовол есть--вылетело из головы название, но она везде продаётся--70 квадратов в рулоне можно сторговать по 800 руб...у меня под двумя слоями такой плёнки-мембраны крыша стояла месяца два без чистового кровельного покрытия и не протекло нигде хотя дело было конец зимы-весна с дождями.
    И поверьте--если уж я даю советы в категорической форме-значит уверен в достоверности своих слов и они неоднократно проверенны на практике.
  9. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Изоспан? :|::|:
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Именно:) и Изовек ещё есть. Изоспану я как-то больше доверяю--проверенная марка. Дёшево--это не всегда плохо.
  11. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Дешево - не всегда плохо. Дешево и сердито. Дешево и со вкусом.- Критерии таких строителей как мы. А стиль шеби-шик и прованс - красота! Мы с тобой, как близнецы - болеем одним и тем же - посмотри как красиво у ELIZA оформляется мебель на даче - все сама с мужем из дешевого и дармового (с помойки) материала + декор своими руками - ну оооочень не плохо, если не сказать класс . Уже собираю старую меблю по сараям-гаражам знакомых, предлагаю объединиться для покупок в инет-магазине (просто иногда надо не много - а заказ может и не дотянуть до нужного минимума покупки - на лишнее не охота тратить деньги) - если такой вариант устроит - пиши в личку. Или подскажи, если знаешь - где есть большой выбор салфеток и пр. за наличку в реальном магазине.
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Девочки, вот здесь много всего по переделке мебели, в том числе, кажется, есть сборные оптовые закупки необходимых материалов... обмен салфетками, адреса магазинов, марки материалов и инструментов.
    http://www.supersadovnik.ru/hmforum/post.aspx?id=437150&pg=1
  13. pollovin
    pollovin
    pollovin
    одного не понимаю, что у вас сейчас на 1 этаже?
  14. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Вот фото первого этажа. Сейчас это помещение 36 м.кв, стены без отделки, потолок - вагонка, посередине столб.
  15. pollovin
    pollovin
    pollovin
    Так может заняться возведением перегородок на 1м этаже, чем заниматься пристройками? дешевле и удобнее поделить этаж на комнаты. да и на лестницу интересно было бы посмотреть :|:
