1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 114
Стройка в 21-22-23 года, отчёт за это время
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina V., 09.11.09.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Да у Иришки может уже завал из предложений, а она скромненько так помалкивает.:) да и зачем афишировать ?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Очень интересует момент утепления деревянного дома снаружи. У нас дача из бруса 100x100.
    PS: Ирина, поздравляю с местом на пьедестале! А с женихов портфолио требуйте ;-)
  3. Janlara
    Janlara
    Janlara
    Москва, Марьино, дача по Новорязанскому ш.
  4. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Могу поделиться собственным опытом утепления эковатой.
    Если Ирина разрешит :)
    Утепляли 2 года назад снаружи дом из бруса 150х150 40-летней давности...
  5. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Всем спасибо за поздравления!! А опыт утепления эковатой и мне очень интересен, так что ждём!)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Претенденты есть ...но мы не пропускаем ...всяких...Комиссия давно работает по отбору...:)]
  7. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Раз хозяйка темы ждет, тогда для начала несколько фотографий.
    На 1-ой - что имели вначале, на 2-ой - внешний вид на сегодня, 3,4,5 - этапы "ручной" работы с эковатой. Кстати на 4-ой фотографии в дальнем углу это она (эковата) в упаковке.
    Процесс подробно описывать?
  8. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Ошиблась :( На 4-й фотографии - эковата уже в стенке, это на 5-ой еще в мешках:)
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ждем! Или киньте хотя-бы ссылкой.
  10. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    КатеринаШ, у Вас получился из типового очень интересный домик. Я думаю, всем будут интересны подробности. Ждем-с:)
  11. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    На форуме в разделе Каркасные дома есть большая тема про утепление эковатой. Почитайте обязательно:)
    А я пока начну наш "техпроцесс" описывать.
    Итак
    1. Отодрали с дома всю обшивку.
    2. Поработав кое-где стамеской, кое-где сверлом, убедились, что в общем-целом брус имеет право на дальнейшую жизнь (напомню: дому 40 лет). Нижние два венца, впрочем, пришлось заменить, но это отдельная песня.
    3. Установили на стены обрешотку из брусков 50х50. Бруски выставляли по уровню на деревянные же прокладки, где необходимо. Крепили все оцинкованными гвоздями. Растояние от стены до верхней грани бруска у нас гуляет от 5 см до 12 см. Такие уж стенки:( На 3-ей фотографии в правом верхнем углу виден кусочек обрешотки.
    Шаг обрешотки выбирали исходя из размеров листа СМЛ (из него наружная обшивка). Листы лучше располагать вертикально. (Не как на снимке).
    4. Щели между стеной и самый нижним и самый верхним на стене горизонтальными брусками снизу и сверху соответственно или закрывали полосками СМЛ на шурупах, или просто бруски нарезали нужной толщины.
    5. А вот теперь началось самое интересное:) Собственно укладка эковаты.
    Немножко передохну, чуть попозже продолжу, если интересно...
    Спасибо! Он еще и теплым стал! Я прямо нарадоваться не могу!
  12. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Продолжу.
    Распушаем эковату с помощью насадки на дрель. Именно этот этап на последней фотографии.
    Прикрепляем к обрешотке, начиная от самого низа, кусок СМЛ, примерно метровой высоты или какой удобно. В образовавшиеся полости насыпаем см 15-20 эковаты и с помощью "толкушки" на длинной ручке трамбуем, без фанатизма:). Снова насыпаем и снова трамбуем. Пока не дойдем до верха полостей.
    Откручиваем СМЛ и передвигаем его повыше. Этот этап на 4-ой фотографии.
    Снова сыплем-трамбуем.
    И так пока не сделаем площадь под целый лист СМЛ. Обрешотка уже сделана, ориентироваться удобно.
    Прикручиваем этот целый лист на постоянку. И переходим к следующему участку стены.
    Некоторую сложность представляет забивка последних 10-15 см под горизонтальной обрешоткой. Их забиваем прикрывая оставшуюся полость маленьким кусочком и заталкивая вату сбоку.
    На фотографии по горизонтальным полосам можно отследить как вверх передвигались, а в полосе под самым подоконником видны вертикальные полоски - это в сторону двигались. Там и кусочек СМЛ рядом лежит от этой последней операции :)
    Вот и все. Фотографий процесса на улице у меня, к сожалению, не осталось. Но хочу сказать, что утрамбованная вата разлетаться, падать и т.п. совершенно не стремится. Мы поначалу страшно переживали, что ветер все раздувать будет. Оказалось, что вовсе нет. Все вполне технологично.
    Спрашивайте, что не понятно.:)
  13. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Еще добавлю.
    В этом способе утепления на мой взгляд принципиально:
    1. эковата должна плотно прилегать к дереву, без каких либо промежуточных зазоров и прослоек.
    2. снаружи эковата должна быть закрыта чем-то обязательно хорошо паропроницаемым.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мда, геммороя тоже достаточно :)
    Катерина - ничего, что мы в Вашей ветке флудим?
  15. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Я ж спрашивала разрешения.:|: Ирина разрешила:
    А по трудоемкости... Что сказать? Вообще-то подобное утепление надо делать мокрым способом, с помощью специальной установки. Но к нам, я уже писала, бригада ехать отказалась: объем маленький. Сделали все своими ручками, о чем ни сколько не жалем: и делать не напряжно, и денежку сберегли, и качество сами везде обеспечили, и результат радует
