1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 114
Стройка в 21-22-23 года, отчёт за это время
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina V., 09.11.09.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то не соображу, как может возникнуть контакт между потолком и вами? Если только через пар? Но УЗО в любом случае не помешает. А для спокойствия советую перейти на 12-ти вольтовое освещение.
  2. PavelRomanov
    PavelRomanov
    PavelRomanov
    Сразу вопрос, узо можно поставить в короб перед автоматом на часть квартиры на утечку на 30 мА? или нужно что-то мудрить и ставить непосредственно в ванную комнату прятать в потолке?
    На счет 12 вольтового освещения я думал, но тогда будет галоген, а у него только холодный свет да и диодные лампы мне понравились, хочу их потестировать.
    Да и еще если я хорошо помню школьную физику, то с трех лам по проводу течет 0.08 А соответственно с каждой в три раза меньше, вопрос где взять УЗО на утечку 0.03 А :)?
    Честно, когда плескаюсь в ванной из-за своей неуклюжести могу легко устроить фонтан из шланга, боюсь попадет на светильник.
  3. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Ни в коем случае такие вещи не ставятся в ванной:aga:. Лучше на часть квартиры (скорее всего у вас есть разделение на розетки и освещение) в щиток, и не на 30мА, а на 10мА.
    Галоген бывает и теплый! А вот диодные лампы-зачет! Сам потихоньку на них перехожу.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Хе-хе, пупс и гусята :super:
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Узо ставится на всю линию, что идёт к ванной и ставится в основном щите, где разделение линий. Диф автомат стоит подороже, но он объединяет в себе и автомат и УЗО. После их установки можно смело "пальцы в розетку совать":)
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Суньте, потом вместе посмеёмся. Особенно, если китайское УЗО не сработает. :)]По ТБ помещение ванной можно отнести к особо опасным по поражению электротоком. Поэтому рекомендуется применять пониженное напряжение и автоматическое отключение в комплексе. Что касается светодиодных 12-ти вольтовых ламп имейте ввиду, что они бывают тёплого и холодного спектра, кроме того они при работе создают довольно сильные радиопомехи. У меня в бане, если включаю свет в парилке, слушать радиоприёмник становится невозможно.
  7. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Не знаю, что и как Вы там у себя подключаете, но при правильном исполнении, при малейшем завышении тока, причём в миллиамперах, происходит отключение напряжения в сети. А в жилых домах уже лет 15 как ставят на линиях мест общественного пользования именно УЗО при напряжении 220 вольт. Переходить на другое напряжение- дело вкуса и возможностей, но никак не обязательное требование
  8. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Иринка с возвращением на форум! Рада, рада за ВАС! :super::love:
  9. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    https://www.forumhouse.ru/threads/169581/ Ирин, с опозданием, но лучше поздно...Ещё раз, но годом позже ПОЗДРАВЛЯЮ! А пожелания всё те же.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Юрий445, несколько раз прочитал своё сообщение, но так и не нашёл, где я "обязательно требую". При этом, в сообщении видно, что вы не понимаете, как работает УЗО, оно срабатывает не от "завышения тока", а от разности токов. Поэтому вышему сообщению поставил отрицательную оценку.
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну тогда более правильно было бы сказать от утечек тока на землю, Суть написанного была не в этом, а в том, что-основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения возгораний, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения, поскольку они срабатывают при утечках тока значительно меньших, чем предохранители.
  12. Taper
    Taper
    Taper
    Химки
    Только зря ванну запенили - пена гигроскопична. Да и ограждение для труб, наверное, стоило из металлопрофиля делать, а не бруска.
  13. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Кирюша, СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!
  14. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Ира, у тебя лестница не мешала усадки дома?
  15. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Нет, ни разу, тьфу-тьфу-тьфу, проблем с усадкой не было вообще!
