1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 114
Стройка в 21-22-23 года, отчёт за это время
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina V., 09.11.09.
  1. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    @Irina V., Ириша, всю твою семью с наступившими праздниками! Пусть новый год принесет еще больше вдохновения! Любви и счастья! Ты как всегда с инструментом на ТЫ). Комнатка получилась суперская) Камин, просто красивенный! Сыночек твой помошник) весь в мамку и красой (пусть папка не обижается) и руками.
  2. боберр
    боберр
    боберр
    Пятигорск, Ставропольский край
    Начал читать...хотел написать слова восхищения... потом понял-все уже все НАПИСАЛИ...Жалко, что у меня дочка немного другая... я ее ЛЮБЛЮ...но она другая..С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНЕМ!+
  3. Aseehard
    Aseehard
    Aseehard
    Балашиха
    @Irina V., Ирина, Вы большая молодец, желаем Вам и Вашей прекрасной семье всего наилучшего!
    Как прошёл дачный сезон 2017? Также хотелось у Вас узнать, не замерзает ли у Вас вода в трубах в доме зимой, если Вы туда не ездите и не обогреваете.
  4. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Дорогие мои читатели! Вот и снова я здесь! Но повод немного грустный! Начались проблемы с фундаментом, а точнее с его отсутствием (вот здесь описала подробно: https://www.forumhouse.ru/threads/440684/. Очень жду обратной связи!
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Написал тут.
    У Вас есть фото с фундаментом терраски?
    Какой у Вас под домом грунт? Например: с верху вниз - плодородная земля- ХХ см., пылеватый песок-ХХсм, серая глина- ХХсм.
    У Вас есть кто может выкопать ямки примерно 60х60х60 см?
    У Вас есть куда направить из дренажных канав воду? Типа небольшой уклон участка.
    Ну и цены Вам назначили за сомнительный ремонт.
  6. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Спасибо большое! И так, фото с «фундаментом» под терраской под рукой нет, но постараюсь поискать, но так же на блоках, как и дом... насчёт почвы, могу только описать примерно: плодородный грунт где-то 15-20 см, песка нет и сразу под ним глина идёт. Воду есть куда направить, есть уклон (он как раз в сторону террасы и идёт, она ниже уровня дома)... ямки выкопать найдём кому, Вы предлагаете по всему периметру доложить блоками (как сейчас, только чаще) и сделать отвод волы? У нас к стати не сделаны водостоки на крыше, это наверно усугубляет нашу ситуацию? Заранее спасибо за ответ!
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да! Выкопать ямки 60х60 см до глины. Это сделать так: снять плодородный слой + примерно 5 см глины. Ямки засыпать мелким щебнем, размером 20-30 мм. Сколотить опалубку из любых досок 50х50 см и высотой примерно 20 см. Поставить опалубку на щебень и залить бетоном. Можно без арматуры, по тогда бетон делать 1 к 3 к 3. На них положить блоки 40х20х20.
    Дренаж надо сделать обязательно.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Конешно!
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да и еще. Понадобятся два домкрата тонн на 5. Под них надо сделать две площадки из досок толщиной 25-50 мм, размером 40х40 см и высотой сантимов 10. Они нужны чтобы приподнять дом и подвести столбик под балку.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Очень Желательно и под домом усилить.
  11. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Спасибо Вам большое за внимание, появилось спокойствие, что все не так страшно, как казалось! Нашла фото в процессе стройки, вот что там за "фундамент" ...
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Если под домом расстояние между столбами около полутора метров, то там делать доп столбы сейчас не надо.
    А вот под терраской нужно по короткой части добавить и заменить на углах.
    Подумайте о подъеме всего дома на высоту около 60 см от земли. Избавит от многих проблем в будущем.
    Удачки!
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Отбейте столбы под терраской от отмостки!
    Скорее всего у Вас под терраской весной и осенью образовывался прудик. Что и стало причиной Вашей ситуации.
  14. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Всем моим любимым читателям добрый вечер! Ох, ну и шуму я тут навела с «покосившимся» домом! Что в итоге вышло: и так, после первого замерщика по фундаменту к нам приезжали ещё три бригады и все они в один голос сказали, что это «гульнул» не дом, а отмостка! Что она поднялась и стала давить на цокольный сайдинг снизу, поэтому он вспучился и я запаниковала и грешила на дом! Доводы у бригад были такие: двери как и раньше открываются, стекла не полопались, обои в доме не порвались и тд! Визуально да, было ощущение, но по факту во всем оказалась «виновата» отмостка. Ну и чтобы себя «успокоить», позвонила я ещё знакомой, которая занимается ландшафтным дизайном и она подтвердила, что отмостка может гулять действительно! В общем, у нас все хорошо) подлатали косяки, сделали водостоки, отмостку и площадочку под машину. Впереди снегозадерживатели и навес над входом в дом. И этим летом моя давняя детская мечта будет исполнена - дом будет завершён !
  15. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Ириш, ну вот, не так всё и страшно оказалось, это приятная новость). А про навесик, есть идеи по форме и материалу?
