Одноконтурный котел с открытой камерой сгорания напольный или настенный выбрать?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем imos, 05.03.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я думаю у нас во главе угла должен быть закон (ФЗ№384) ,а СП 55133302016 обеспечивает его соблюдение, а МДС нет .
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. Но им по барабану. МДС действующий документ.
    Но что ограничили в кухне до 35 это конечно правильно.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и ?
    - не, челядь кланяется, ГРО процветает вот так .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan, Ну что ты дорогой мой человек хочешь мне то доказать.
    Я вас уважаю, как очень очень грамотного знатока всей этой бюрократической ахинеи.
    Я абсолютно с вами согласен.
    Я согласен, что если закон есть, то его надо соблюдать.
    Но все чинуши и бюрократы страны, вся эта чиновничья братия в голос будет смеяться услышав подобное.
    Наше всё - закон, что дышло. У нас закон именно для челяди и народонаселения, но это когда будут бабки трясти за его неисполнение, а вот когда монтаж делают, то все дружно на этот закон с прибором.
    Ситуация элементарная. Если всё по уму и по закону, то как и кого тогда трясти.
    А про МДС я тут несколько раз писал, что там сноски на давно уже не действующие РД или на действующие, но актуализированные, а не те что там указаны.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данное МДС противоречит СП55 и первое не может быть обоснованием 60 кВт. Сейчас вот так .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    Дата актуализации: 01.01.2019
    6.3 Размещение теплогенератора и склада топлива
    6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении.
    Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на
    кухне.
    6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на
    первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не вошел в перечни нац. стандартов не обеспечивает ФЗ№384 ,противоречит СП55133302016
    Чтобы было понятней о чем я веду речь -
    Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона
    2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
    1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
    7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
  9. seregav63
    seregav63
    seregav63
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, поставили второй этаж, удобно ли мне будет перейти на полипропилен 40? И можно ли мне на второй этаж по ГВС водооборотку поставить или мне достаточно иметь эту схему?
