В чем разница между дачей и домом пмж?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id221607163, 05.03.19.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    ну так стройте сами
    а отличие дачи от пмж в том, что дача это летний вариант дома, зимой там очень дорого жить
  2. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Я не хочу проблем. я хочу дачу. Но по уму. поэтому и развлекаюсь заучиванием СП и СНипов.
  3. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Проблема в том. что я женщина. И по своему опыту могу сказать только одно. Я могу потратить время и изучить тему от и до. Но на стройке начнется - баба да что она понимает. мы так всегда делаем и все стоит. А сама построить не смогу. силенок не хватит. значит наемная сила.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не боги горшки обжигают.
    На форуме полно примеров стройки домов женской силой или под женским управлением и контролем.
    Так что побольше уверенности в себе и все получится. В том числе командовать бригадой.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Один из вариантов - заказать здесь у спецов полный проект с описанием всех узлов и скрупулезно контролировать в ходе стройки. Никаких скрытых работ без вас.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    в семье мужика нет что ли?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Дача по уму будет дороже Дома по уму. :( Ибо потребуется развлекаться с нестабильностью режимов эксплуатации.
    Возможно строительные компании правы. Чем дешевле - тем легче на душе будет при демонтаже.
  8. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    В моем понимание дача- домик с двумя помещениями, одно для готовки еды другое для спанья. Туалет типо клозет, а мыться летний душ плюс баня.
    Так вот такой домик, с минимальной толщиной утеплителя, без санузла вполне может уложиться в 500 тр.
    Если хороший, крепкий непучинистый грунт то особой заморочки с фундаментом вплоть до покрышек. За сроками не гнаться, можно взять деревяшку свеже пиленую, уложить в штабеля и дать просохнуть, но тут проблема сберечь от ворья.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В порядке бреда) дача
    если дом (дача) небольшие то
    фундамент бетонные сваи 200-250мм (тисэ только без расширения снизу)
    обвязка 40 (50)-200
    Каркас 40-100
    Утепление 100мм
    ветрозащита Изоспан А
    Пароизоляция - пленка
    ОСБ 9мм снаружи
    Внешний фасад необрезная доска американкой покрашенная
    Внутреняя отделка фанера 6мм, пол половая доска
    один этаж холодный чердак
    Крыша - гофра или профнастил (его бу можно поискать)
    Окон минимум, и из профиля 60мм
    Ну как то так)
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "дачный" каркас может быть и из доски 50*100 - несущей способности хватит и сп это позволяет. опять же, из-за режима эксплуатации можно применять более дешевые пленки, экономить на всяких вентзазорах и прочем. "летняя" инженерка от круглогодичной тоже может отличаться. так что дачный каркас будет дешевле.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    НЕ удастся. Ибо независимо от режима эксплуатации уличную деревяшку низя класть вплотную к чему либо.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осб с фанерой поменять местами, а фанеру удалить.
    Под половой шпунт самый тонкий лаги надо ставить почаще.
  13. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Это не мой путь. Это деньги в трубу.
  14. id221607163
    id221607163
    id221607163
    А смысл закапывать в землю даже 500тр (не учитывая стоимость самой земли), чтобы в ближайшие 5-10 лет демонтировать?
  15. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Вот сижу и изучаю СП и СНиПы. А там уж как пойдет.
