В чем разница между дачей и домом пмж?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id221607163, 05.03.19.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Известно же, материал стен -это вероисповедание, эмоция не даст увидеть +или -.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    2 сантиметра ротбанда являются для нетолстого газика нормальным пароограничителем
  3. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Есть дача, для ее строительства используют стойки 50*100 или 50*150, утепления достаточно 150 (предположим), перекрестного не нужно, OSB ни к чему, окна 40 (или 50). Вот что-то подобное (нужное подставить/убрать) мне хотелось узнать. По конструктиву. А в результате много не по делу.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @id221607163,
    Давайте сначала, по стоимости вопрос не поднимаем. Фундамент пока тоже не берём. Если для дачного дома выбрана всё-таки каркасная технология то вначале определитесь, что ближе скандинавия (каркас под крышу, укосины, внутри отделка скорее ГКЛ и может быть доска, ОСП не используется или очень редко); американская (платформа, снаружи использование ОСП, чуть другой конструктив). Использование мембран и утеплителя практически одинаковое. Везде при строительстве применяется сухая, строганая доска, и если строганая это, скорее для быстроты и удобства, то сухая чтобы избежать проблем в дальнейшем. Если сделать каркас из доски недостаточно высушенной и утепление происходит сразу же, то доска может начать отдавать влагу в утеплитель и её выйти не куда т. к. пароизоляция уже смонтирована и влага получается запертой. Несоблюдение технологии строительствта при возведении каркаса может привести к т. н. качанию дома (это если по скандинавской и не правильно сделаны укосины) и "батут", если не соблюдены правила при обустройстве пола, по крышам разговор отдельный т. к. фирмами обычно делается без расчётов на прогиб и прочее с отговоркой "мы всем так делаем, никто не жаловался". Пока по конструктиву всё, есть вопросы, тогда по возможности задавайте конкретный вопрос и получите конкретный ответ (профи на форуме много (себя к ним не отношу). :)]
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    поймите, что дом пмж строится во многом, если не в основном, под отопительный период и гсоп. если дом дачный, то на гсоп можно забивать и делать все по минимуму. за исключением сечений лаг и утепления мансарды (которую лучше не делать вообще).
  6. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Не, никаких мансард и вторых этажей. Сарай не хочется, поэтому прежде чем заказывать проект, для себя понять по обвязке фундамента (брус или доски), размер стоек, утепление (150 стены или 100 ну или 200), шаг лаг пола (600 или все таки 400, чтоб не батутить).
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    сечения обвязки, стоек и лаг подбирайте по сп и не забивайте мозг подробностями.
    если стойки пройдут 50*100, а это очень вероятно, то и утепления 100мм для стен достаточно. теплосопротивление стены будет в районе 1,5, что удовлетворяет санитарным требованиям. т. е. зимой этот дом можно будет прогреть и от стен не будет веять холодом (температура стен будет комнатная минус 2-3 градуса).
    летом от жары лучше подумать о затенении и хорошем проветривании чердака.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @id221607163, себе я бы делал (дачный вариант)
    доска 200х50 (утепление 200)
    150 с утеплением 150,
    тут два варианта, сделать 600 и сверху положить в качестве чернового пола ОСП 22 мм (по мне 18 мм маловато) или сделать 400, но тогда надо резать утеплитель, работа будет подороже, правда обрезки можно на потолок 3 слоем положить, а ОСП тоньше.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Берём скандик с размером 600х800 и режем пополам без отходов.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    150х40 проходит по нормам с запасом- выгода каждая 5 стойка бесплатно.
    Для начала определитесь с отделками и полом с потолком- отделки очень много денег съедают, например чтобы не батутило пол может проще и дешевле добавить свай более тонких чем городить кучу лаг, под гипсокартон стойки сразу поставить (если он будет) и т. д.
    Т. е. чем больше продумаете ВСЁ до начала стройки тем больше сэкономите.
