Тёплый пол на первом и радиаторы на втором
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Редько2012, 05.03.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А каких клапанах идёт речь? Если о термоголовках, то да, открываются, закрываются, а в чем проблема? Правда вторым этажом не пользуюсь, там поставил термоголовки на 18°,в основном батареи холодные, но иногда теплые, да и теплоноситель держу 50°,что для батарей с термоголовками маловато, вот если буду там жить, то добавлю температуру до 60°.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gri-Fon, Ну и зачем ему перемычка подачи и обратки? Зачем лишняя трата на перепускной?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не вижу ничего лишнего и сложного, пару ПП тройников и ПП уголков.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Контур второго не единственный, закроется все на свете, есть перепускной в котле...
  5. Редько2012
    Редько2012
    Редько2012
    Витебск
    Благодарю всех за участие в решении моего вопроса. Сделал ещё вариант с двумя контурами, я так понимаю это нужно для балансировки. Регулировка будет осуществляться в котельной вентилем на обратке (или подаче) каждого контура. Если делаю всё 25 пп, то всё работать будет хорошо, а если 32 пп, то могут быть проблемы с регулировкой системы. Всё верно?
    Последний радиатор можно подключать и как я нарисовал и как предложил Gri-Fon.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так. Другой вариант возможен, но не нужен. Хотя, если установить не "балансировочный кран" (?), а перепускной клапан, то вреда не будет, ну кроме кармана.
    Нормальный вариант, только более затратный.
    Ну укажите, наконец, мощность каждого радиатора
  7. Редько2012
    Редько2012
    Редько2012
    Витебск
    Радиаторы алюминиевые, межосевое 500мм (180вт секция), в спальнях по 10 секций, возле лестницы и санузла по 8 секций. Всего получается 36 секций (площадь 2 этажа 65 м2).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максимум 130 вт! Озвученное производителем, это при температуре кипения...Настенник больше 85* не может нагреть...
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Т. к. модель не указана рассмотрим более мощную модель
    Имхо
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    @Gri-Fon, планирую себе СО аналогично Вашей, можете скинуть схему своей СО?
    Прошу прощения что влез со своим вопросом.
    моя темка рядом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/470308/page-3
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    В посту 12 описание как хочу сделать.
  12. jiknkjh98u98
    jiknkjh98u98
    jiknkjh98u98
    Как в итоге сделали? Полет нормальный? :)
  13. Дмитрий0747
    Дмитрий0747
    Дмитрий0747
    День добрый. дом 110 кв. м радиаторы и теплый пол сделал и вывел на коллектора.
    Вопрос. Можно ли с водонагревателем в 11 квт подключить отопление и ГВС. в системе отопления будет незамерзающая жидкость, вода будет греться не не через косвенный бойлер, а через теплообменник. хватит ли мощности?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как выглядит нагреватель?
  15. Дмитрий0747
    Дмитрий0747
    Дмитрий0747
    Трех фазный. проточный. вход и выход. как то так
