Тёплый пол на первом и радиаторы на втором
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Редько2012, 05.03.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник сами врезать будете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, йавшоке
    это что-то типа галана ?
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Если не возражаете, задам свои вопросы в этой теме, поскольку ситуация похожа.
    Имеется: утепленный каркасный дом (2 этажа). Первый этаж площадью 130 кв. м., второй 80 кв. м. Первый этаж в настоящее время отапливается водяным теплым полом, нагрев от электрического котла отопления. В соседнем строении имеется газ, между строениями на глубине 150 см проложено две ПП трубы диаметром 32 мм (ну и одна потоньше для ГВС, но это отдельная песня).
    Требуется: перевести дом на отопление от газового котла через подземную магистраль, на 1 этаже только теплый пол, на 2 этаже радиаторы.
    Я, видимо, где то в самом начале освоения способов отопления. На данный момент нарисовал, как предполагаю схему размещения труб для радиаторов. Что, на мой взгляд, требует отдельного внимания: система отопления закрытая, котел отопления будет расположен (заказан настенный Baxi ECo 4s 18F) примерно в 2 метрах над уровнем земли, то есть трубы уходят от котла вниз примерно на 3,5 метра, потом 9 метров идут горизонтально под землей и поднимаются на 4,5 метра до перекрытия 2 этажа дома - относительно котла в соседнем строении это выше его уровня на 1 метр. Затем магистраль проходит под полом 2 этажа (9 метров по горизонту) и опускается до коллектора теплого пола на 2,5 метра вниз (по самому узлу коллектора теплого пола вопросы, похоже, будут позже), и обратно тот же путь. Таким образом, вся магистраль нигде не перекрывается, то опускается, то поднимается, выполнена одним диаметром, и от нее выполнены ответвления как на радиаторы, так и на теплый пол.
    Вся магистраль предполагается из полипропиленовых труб 32 мм. Отводы в комнаты из 25 трубы, и к самим батареям из 20 трубы. На всех радиаторах будут терморегуляторы. Я прошу опытных товарищей посмотреть на мои рисунки и оценить, работоспособна ли система, во все ли отводы "зайдет" теплоноситель и достанется ли каждому радиатору более-менее нагретый теплоноситель.
    Снимок экрана 2020-01-21 в 22.51.47.png Снимок экрана 2020-01-21 в 22.53.24.png Снимок экрана 2020-01-21 в 22.54.01.png Снимок экрана 2020-01-21 в 22.52.55.png
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @zont, :no:
    Однотрубка:super: хорошая система, но несколько не Ваш случай.
    Перерисуйте первый рисунок в двух трубном варианте.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Что именно перерисовать? От КАЖДОГО радиатора вести к обратке? Типа как этот радиатор?
    Я отталкивался именно от двухтрубной системы (насколько я ее понимаю) - в каждую комнату идет подача, и из каждой комнаты уже идет в обратку, а не в трубу подачи. Единственное, в рамках одного отводящего контура (в каждой комнате, имею ввиду) по паре радиаторов включил по однотрубной схеме, я подумал что по сути тогда они выполняют роль одного радиатора. Так не пойдет?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Моменты снижающие эффективность СО выделил шрифтом.
    По поводу обустройства СО дискуссия долгая может быть, да и вводные по СО второго этажа не все дали.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, но последовательное подключение радиаторов к подаче, при "низ-низ" :faq:, насколько сложно включить по двухтрубной схеме, дабы после финишной отделки не чесать маковку и не гадать и чегой-то на втором этаже прохладно, добавить получается только установкой доп. электро конвекторов.
    Вопрос, что будет залито в систему и тип радиаторов?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если вместо обратки подключить выход к подаче = работать не будет.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    То есть нет смысла переходить от 25 к 20? Если так, то даже проще. Терморегуляторы да, безусловно, повлияют, но это необходимость. Думаю, так же снижает эффективность и нижняя подводка, но это очень желаемый способ подводки.
    Да, Вы тоже это отметили
    Я просто может не понимаю, повторю вопрос - что надо доработать? от каждой батареи пустить сразу в обратную магистраль?
    Теплоноситель в небольшой концентрации (сейчас он залит в теплый пол). Радиаторы, по всей видимости, стальные тип 22 с нижней подводкой либо с подводкой сбоку, но в самом низу. Ну это пока не отговорите)
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я перерисовал фрагмент - я правильно понял Вас?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Точно, исходя из этого фрагмента, по образу подобию, дабы как китайские :pioner:, не создавать сначала трудности, чтобы затем:no: их мужественно преодолевать. Это при условии:
    1. в СО вода+незамерзайка;
    2. термоклапана с головками на радиаторах;
    Подключение "низ-низ", тип 22 :close:.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну, блин, эстетика)
    Итак, 32 магистраль, 25 отводы до радиаторов, так? 7 отводов, и один еще на коллектор теплого пола, не толстовато ли 25-й трубой?
    Еще смущает момент, что в в изученных схемах двухтрубной СО последняя (тупиковая) батарея выполняет роль петли, то есть она является транзитной для всей магистрали. В моем случае такого нет, магистраль идет сама по себе петлей, одним сечением, и с нее отбирают понемногу потребители (надеюсь).
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Исходник у Вас есть, внесите оговоренные изменения, схему в тему на обсуждение, быстрее взаимопонимание, меньше разночтений, примеру как это:
    если Вы имели ввиду моё замечание
    там смайлик "молчу", то есть ничего против не имел.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Спасибо за коррективы. Завтра перерисую и опубликую
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы посоветовал, после входа в дом, отдельную ветку на СУ ТП...
