Тёплый пол на первом и радиаторы на втором
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Редько2012, 05.03.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если не затруднит, аргументируйте пожалуйста, при имеющихся вводных.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Появится возможность пользовать его отдельно от батарей. Межсезонье и летом. А если есть такая возможность, то и обратку радиаторного, пустить в финале этажа. Получим Тихельмана...
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Закрытые краны перед радиаторами дадут такую же возможность, правильно?
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Перед тем, как перерисовать все в конкретный вариант, все же уточню. По возможности, мне бы хотелось обойтись одним контуром в рамках одного помещения, а не двумя. Если применить, допустим, подключение не "низ-низ", а именно НИЖНЕЕ подключение с встроенным байпасом (для однотрубного подключения), может, идею "контур на комнату" можно сохранить?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что совой по пню, что пнём по сове, всё одно сове...
    Понятно? Вы радиаторы собираете цугом (последовательно - напроход), глубоко фиолетово, по рабоче крестьянски включены "низ-низ" или по буржуйски через мультифлекс, но снова же последовательно, хрен редьки не слаще, так понятно?
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да, в рамках комнаты последовательно. В чем минус? Что до второго радиатора в цепи теплоноситель будет иметь меньшую температуру? Или вообще циркуляции не будет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну не знаю
    хреновуха всяко слаще редьковухи !
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    естественно, ну ведь знаете же, а зачем делаете? :faq: Плюс к этому оснащаете радиаторы термоклапанами с термоголовками. Напоминает "гонки" на авто, когда жмёте на газ, а ручник вытянут до упора, или пяткой наступили на тормоз, а носком давите на "газ" ведь авто не едет.
    P. S. Тподачи - Тобратки =15* это для первого радиатора в цепи, второй на подачу получает 15* от Т* подачи на котле.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я сделаю еще одну попытку, рискуя нарваться на очередную поговорку :)]
    Это вариант одобрен Вами, я его для себя зафиксировал.
    Он предполагает 7 отводов на радиаторы (врезок) в подающую магистраль, сответственно и 7 врезок в обратку. На мой дилетантский взгляд, это напоминает лучевую систему отопления, где магистраль играет роль вытянутого коллектора без возможности регулировки контуров. Но, как я понимаю, контуры регулируются термоголовками на радиаторах. Я эмпирически представляю, как поведет система с поджатыми контурами - каждый потребитель возьмет из магистрали столько, сколько необходимо, остальное устремится обратно в котел, сделав петлю, попутно охлаждаясь обраткой из батарей. Простите, что так по детски, но мы просто на разных уровнях владеем темой, и если в этом понимании есть ошибки, то мне лучше сразу разобраться.
    Исходя из этого понимания, у меня возник вопрос - как себя поведет система, если на всех батареях термоголовки полностью открыты? Магистраль 32, отводы 25 - не пойдет ли магистраль потоком в первые 2-3 отвода, ведь диаметра отводов хватит для того, чтобы пропустить через себя магистраль полностью? и не останутся ли оставшиеся 4-5 радиаторов без циркуляции?
    Именно по этой причине я хотел сократить число контуров, а точнее врезок 25-й трубой в 32-ю - чтобы магистраль не раскидала свой горячий, не дойдя до последнего отвода. Может, так сделать? Так на батареи подается теплоноситель одинаковой температуры теплоноситель, сразу с магистрали, нет подмеса обратки от предыдущей батареи. При этом количество врезок в магистраль сокращается.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрыть один краник всего СО, или крутить охапку радиаторных, разница есть?
    @zont, Будет у Вас работать нижняя подводка радиатора, если разводка будет двухтрубная. Антипов с телефона 020.jpg Антипов с телефона 032.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
  14. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Нужен ли радиатор в санузле на первом этаже (читал, что тёплого пола может быть недостаточно)
    У меня в санузле только теплый пол и полотенцесушитель. Вот по теплому полу могу сказать точно, что в санузле 14 кв. м. его вполне хватает, да и на 1 этаже основную нагрузку делаю на теплый пол, батареи немного теплые и не более того. По личному опыту посмотрел...у пола получается самая большая теплоотдача и самые маленькие теплопотери. Если с котла уходит 40 гр. (ставлю на минимум), то возвращается 38 гр (на обратке). По деньгам тоже экономней.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам лишний метраж труб нужен?
    Что объяснить?
