1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Дом из клееного бруса под ключ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dm-tema, 09.11.09.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    нет, не моя.
    Такие решения Заводов-Изготовителей за границей: к теплосбережению очень серьёзно относятся. У них есть разные варианты решений, в т. ч. и супертёплого дома: "брус 115 (140) - утеплитель - брус 115 (140)". такой вот "пирог". Клееный\не клееный - дело вкуса.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я против PAROC ничего не имею. Просто эковата - это фактически та же целлулоза, что и дерево. При ее монтаже не используются паро и гидро изолирующие пленки. Только крафт-бумага. Поэтому при утеплении эковатой такого дома, возможно, сохранятся такие качества деревянного дома, как автостабилизация влажности в доме.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    я против эковаты тоже ничего не имею :hello:
    #...целлюлозный утеплитель, не выпускается в рулонах или плитах. Это рыхлый материал, который рассыпается, задувается воздухом в полости или увлажняется и напыляется на поверхности. Иными словами, - "пылит". Соответственно, требует квалификации монтажной бригады и наличия оборудования. Однако результат превосходит ожидания: полученный слой изоляции не имеет швов, пустот, эковатой заполнена самая маленькая щёлочка, а конструкции надёжно защищены от разрушительного влияния окружающей среды. Это делает эковату достойным конкурентом, существующим на рынке теплоизоляционным материалам. А соотношение цена/эффективность - лидером в этой области.#
    Мой Подрядчик_1 (Завод-Изготовитель) не обладает подобной квалификацией, у него нет соответствующего оборудования - потому PAROC. К тому же, как материал, он также паропроницаем. Никаких плёнок: дерево-PAROC-дерево.
  4. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    142 мм для Ленобласти - утепление по обоюдному умолчанию.
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Обратил внимание еще на картинках по Вашим ссылкам. Скажите, а сыпаться через щели в имитации бруса он не будет? Может быть не сразу, а потом, через какое-то время?
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    А как он будет сыпаться? его резать-то тяжело...работные люди на форумах при работе с PAROC на последнего не жалуются.
    Щелей между имитаторами бруса (фальбруса) не будет - это чисто конструктивно.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я бы, все-таки, крафт бумагу изнутри проложил. На всякий случай:um:
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    от радиации что ли? :ogo:
    или так: а вдруг война?
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Посмотрел сайт Вашего завода. Вообщем, понравилось. :love:
    Особенно понравилось, что они предлагают, в частности, межвенцовый утеплитель RiveLine, который я считаю лучшим для КБ.
    Но, дьявол в деталях. ;)
    Собирают они, судя по фотоотчетам, немного "по-русски". При сборке используют для крепления брусов только нагеля. Никак предварительно брус не фиксируя.
    Вам-то это без разницы. У Вас будет утеплитель, который все скомпенсирует.
    А если из КБ без утеплителя:faq:. Вы же писали, что технология сборки одинаковая.
    Я понимаю, что всех уже достал своей "навязчивой идеей" что КАЖДЫЙ брус надо надежно стягивать при сборке :um:. Но я уверен, что это единственное правильное решение для действительно качественного дома. И чем раньше это поймут возможно больше людей, как Заказчиков, так и Исполнителей, тем больше прекрасных домов из КБ появится у нас:victory:.
    Кстати, так уже работают некоторые ответственные сборщики.
    https://www.forumhouse.ru/threads/148213/page-14
    Даже хорошо высушенный и подогнанный имитатор бруса может иметь микрощели. Пылить любой утеплитель со временем будет. Он не железный. Это будет пыль очень мелкой фракции, которая вполне может пройти через микрощели. Поверхность стен у Вас велика. Зачем рисковать? Крафт бумага - вещь не дорогая, доступная, экологически чистая и паропроницаемая.
    Береженного Бог бережет:).
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    да не мой это завод :hello: улыбнуло, однако.
    Вадим, технология сборки такая же как у фиников - про фиников и про ИХ брус писал OBender в другой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/148213/page-16#post-3982302
    Профиль - скандинавский, сделано по уму - вот и ответ про щели...Они в Испании и в Эмиратах ставят - зачем там утеплитель?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    а вот и ответ про эковату :super:
    про вилку и "антифриз" понравилось :)]
  13. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    И тут я опять согласен с Вадимом Содружество, расходы - копейки на бумагу, хуже не будет, а так - любой предмет "пылит",. ну, если не крафт-бумагу, то тогда газеты сегодняшнего дня. Хоть какой -то интерес будет для потомков.
    Нагеля и шпильки (по внешним перерубам) в брусе нормальной геометрии и никаких гвоздей. А так же шурупов и других инородных тел.
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    записано :super:
    в переписках есть очень похожие вопросы - суть одна.
    # У меня вопросы -17000 евро за сборку дома - что туда входит? Интересует главным образом, - какой %% финишной отделки. Понятно, что соберут все, что отгрузит завод (брус-перегородки-полы, а дальше?)
    Композит кто укладывает, вагонку кто бьет. унитаз и тд.#
    Исходя из конструкции моего дома, - деревянный дом с цокольным этажом, - получилось так.
    *Подрядчик 1 (Завод-Изготовитель)
    Весь комплекс работ с деревянной частью + кровля + окна + двери + лестницы + чертежи для фундамента и пр. Всякие там плинтуса, вагонки, покраски, кровлю/композит делают они.
    Т. е. в моей Спецификации, - это такой отделанный снаружи и внутри «деревянный закрытый контур» с крышей без полов на участке.
    *Подрядчик 2 («умелец»=ТЭК=я. Вот это я сказал…сам себя «подрядил» ;))
    Весь комплекс работ по доставке с завода на участок и таможенной очистке.
    *Подрядчик 3 (Строительная Компания)
    Весь комплекс работ, связанных со строительством фундамента и цокольного этажа с окнами и дверью в котельную; прокладкой инженерных коммуникаций (канализация, вентиляция, дымоходы, электрика); отделка цокольного этажа снаружи и внутри; установка и подключение потребителей ГВ и ХВ на обоих уровнях (унитазы, раковины, душ, стиралка и т. п.), установка и подключение розеток на обоих уровнях, камин.
    Возможны ландшафтные работы.
    *Подрядчик 4 (Газовая Компания)
    Весь комплекс работ, связанных с установкой и монтажом газгольдера, газовой котельной, газовой плитой и водяными «тёплыми» полами в цокольном этаже и деревянном доме.
  15. Battery
    Battery
    Battery
    bek-ar,
    пардон! прочел всю ветку, так и не понял, а технологически чем интересен клееный брус?
