1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Дом из клееного бруса под ключ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dm-tema, 09.11.09.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    А можно с цифрами? Где дешевле?
    PS ПВА в строительных конструкциях нельзя применять.
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    А если серьёзно, то тема обрела "вторую" жизнь в январе 2012 года благодаря O Bender, 11.01.12. Хотите быстро - тыкните сюда, хотите знать - читайте 2012 год, не торопясь ;) ...Велика Россия, а читающих всё равно меньше :aga:. NB: если пофлудить, то Это - не Здесь :hello:
  3. disspb
    disspb
    disspb
    Подскажите, кто нить покупал домокомплект у компании ultimatemarket (точка) fi ?по цене они получаются подешевле кимары (ес-но без учета доставки-растаможки) и в поставку входит например, камин, "теплая стена", если надо терраса, лестница. домик-сауна: http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=11209 и гриль-домик http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=332&action=viewPromotion&itemcode=10000
    По стоимости:
    1. Комплект дома из профилированного бруса сборный
    Инвоисная стоимость 12700 евро (65.3, брус 70*145, балкон, без мансардного окна, без задней двери, без террасы и кухни)
    Объем 15 m3 (4 упаковки по 6 x 0,8 x 0,8 м)
    Общий вес 8000 кг
    2. Комплект беседки из дерева сборный
    Инвоисная стоимость 2400 евро (беседка + лапландский набор)
    Объем 3 m3 (1 упаковка)
    Вес 900 кг
    отзывов никаких не найти. спасибо за инфу!
    PS смотреть только финскую версию сайта, например через гугл-транслейт. на рус.-англ - инфы нету.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    По ссылке проект 65.3 - обыкновенная каркасная избушка, как, впрочем и большие дома на их сайте: предлагаются всего 3 толщины бруса, - *50 мм (*базовый), 70 мм и 92 мм. Относительно стоимости Вашего варианта и подобной Кимары не соглашусь: сравнивать нужно одинаковые параметры. К примеру, у Вас брус 70х145 под утепление с фальбрусом 18х145, без террасы, площадь ~31,00 м2 (с террасой 51,50м2) - у Кимары базовый 95х170, с террасой, возможная площадь ~52,00-56,00 м2. У финнов 8 крупных изготовителей деревянных домов, которые мне известны. Вашего в этом списке нет. Скорее всего, в каркасном домостроении :) Кстати, ultimatemarket может работать на аутсорсинге: Кимара - это отдельный проект компании RautaKesko, который реализован в контрактном производстве на заводе Контио.
    Относительно доставки в Россию съэкономить сильно не получится: длина кузова авто должна быть не менее 6,50 метров и грузоподъёмностью ~10 тонн, - это уже 50-тикубовая машинка: Вольво, Скания, Мерседес...+ должен быть боковой доступ для погрузки домокомплекта погрузчиком. По таможне всё в теме понятно написано - читайте с 01.04.2012 и дальше: Ваши избушки в указанном коде 9406...
    Из опыта (писал об этом раньше): ввозить из-за границы избушки общей площадью менее 50,00 м2 экономически не выгодно, - это относительно отечественных избушек. Далее, после 50,00 м2 - сопоставимо по стоимости. Имеет смысл посмотреть и в сторону Эстонии - там тоже избушки разные делают. Будут ещё вопросы - пишите в личку. ;)
  5. Андрей125125
    Андрей125125
    Андрей125125
    По поводу Тосно согласен. Строю их дом. Косяков хватает. Начиная С запила чашки (на 1 см дальше или ближе и подгоняй как хош, до некомплекта. Дали 3 бруса в нагрузку с присказкой мало ли что, как в воду глядели или знали, теперича сам выпиливаю руку набиваю.
  6. Андрей125125
    Андрей125125
    Андрей125125
    По поводу Тосно согласен. Строю их дом и косяков хватает. То запил не там (1 см дальше или ближе. То отверстие не по месту и совсем уже абзац: просто не положили пару брусьев, а может и больше, строю еще. Правда дали в нагрузку три бруса с присказкой мало ли что. Сейчас выпиливаю, набиваю руку.) Хочу сказать огромное спасибо
    sodrujestvo! Купил утеплитель, закручиваю гайки дрелью, строю сам и не понимаю как можно собрать дом за месяц, а ведь предлагали. Есть вопрос, а на солнце биотекс не выгорает? Были прецеденты. Да еще запилы под дверь не там где надо и, а где надо их нет. Дострою, посчитаю все минусы и попробую в судебном порядке наказать рублем,
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Теперь вспомним Детство, - цокольный этаж построен, - найди отличия ;)
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Bek-ar, что-то я даже боюсь предполагать:|: Опять начнёте требовать коньяк кружками:aga:
    Но какие-то они разные немного. Столбики не совпадают и правое окошко поменьше...
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Право, от Вас всегда интересно! Взгляд со стороны :super: По окошкам - всё ок: *1800 х 600 + *900 х 600. По столбам, действительно, "обманка", сам сначала так же подумал :pioner: Все 6 столбов в линию, из-за перепада в уровне земли именно так и выглядит. Вот, нашёл фотку в архиве :)]
  10. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    :ogo: а что это за полоса идёт по периметру цоколя между окнами и поверхностью земли?
    Лестница будет позже?
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Это торчит шифер, - защита ППС при обратной засыпке. Лестница будет деревянная, с 2-мя сходами, - эту часть делают эстонские деревянщики :)
  12. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Bek-ar, приветствую!
    Очень интересно продолжение "дома под ключ". Как у Вас обстоят дела? Домик привезли?
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Спасибо, Mnata, - и мне интересно :)] Ближайшие планы: принятие бетонного "объекта" по Акту приёмки + в конце августа - начале сентября снимают оставшуюся опалубку со столбофф + убирают подпоры из-под перекрытия + консервация цоколя, - и в этом году всё :pioner: Избушка готова уже как 3 месяца, лежит упакованная на заводском складе в Эстонии. Будет встречать Новый 2013 год в новой одёжке, - эстонцы её переупакуют в сентябре/октябре, - за границей. Спасибо доблестным отечественным Строителям :hello:
  14. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Подскажите, а какой брус клеенный актуален для Лен. области для дома для постоянного проживания? Вот думаю, что, если финский брать, то 205мм толщиной, а российский ближе к 300мм. Или это перебор? Хотя почему тогда kimara на выставке в этом году в лаппеенранте поставила дом из 273мм бруса?
    И, кстати, не могу понять какое друг к другу имеют отношения контио и кимара? Кстати, финское контио отказалось с нами общаться, сославшись на официальное представительство в России.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    По нормам без утепления - от 500 мм. На практике без утепления - от 200 мм, предел ограничивается только финансовыми возможностями.
    что ж так всё грустно ;):close: Читаем пост 395 на этой странице чуть выше https://www.forumhouse.ru/threads/46994/page-27#post-4323496: Кимара - это отдельный проект компании RautaKesko, который реализован в контрактном производстве на заводе Контио. На аутсорсинге. :pioner:
    - здесь всё предельно ясно: у Контио чётко выстроенная система продаж на основе дистрибъюции по всему миру. Есть компаниии-производители, которые работают напрямую с Заказчиком. ;)
