ПИФерингер - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 07.03.19.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вам нужно, вы и ищите.
    Если есть парообразование, попробуйте описать процесс. Я считаю, что парообразования в трубе-пароперегревателе нет.
  2. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    В руководстве по ПиФу категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ при первой протопке поддавать воду в ПиФ для снятия напряжений в узлах сварки. Это перестраховка производителя или действительно есть основания и может что-то случиться?
    Конечно для перестраховки так и сделаю, но интересны мнения что там со швами сварки может случиться?
  3. ILR02
    ILR02
    ILR02
    Вот интересно, а где все берут это руководство к ПИФу, или оно есть если с печкой покупаешь?
    Купил я себе ПИФ универсальный, ни коробки, ни руководства, на корпусе только номер выбит вроде лазером.
    А как покупал, так это отдельная тема: в нашей глухомани (Уфа) объездил три магазина, продаваны только делали круглые глаза когда спрашивал про ПИФ, в четвертом таки нашел его даже в наличии.
    На печку Жара Люкс 20 ПИФ встал отлично, жарит-парит хорошо, особенно хорошо когда температура 40-50 и влажность под 70
  4. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Изучайте:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно было позвонить на завод и все было бы проще и с покупкой, может даже последней модификации, и с инструкцией)
    Многие сейчас покупают и печи на заводе - контакты есть на сайте производителя.
    Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вот это интересно. :hello:
    Если не трудно выложите здесь несколько фото как установлен ПИФ и рассказали бы поподробнее как используете и что получаете.
    Удачи
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть, вода забрасывается паром и в пароперегревателе будет испарятся
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот и хорошо, пусть испаряется.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да я не против:mad:
  10. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Никто не пробовал ПИФ универсал (тот, который на трубу вне каменки устанавливается) одновременно использовать и по назначению и как теплообменник для подогрева воды в баке? Два патрубка из нержавейки соединить с баком с водой и ПИФ. На них установить краны подальше от ПИФ. На патрубке, выходящем от ПИФ, установить тройник с краном.
    Когда нужен режим теплообменника - отрываем краны между ПИФ и баком с водой, когда нужен режим ПИФ - закрываем их и открываем кран после тройника. Подача воды в ПИФ, в этом случае, видится кратковременным открытием крана на патрубке, идущем от бака.
    Плюсов видится два: не надо будет городить на трубе и теплообменник и ПИФ отдельно.
    ПИФ в режиме теплообменника, наверное, будет использоваться в более щадящем режиме, чем пустой без воды.
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Интересная тема, вот только есть кто с Калининграда, чтоб на эту печь и ПИФ вживую глянуть?
  12. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Установил себе ПИФ Универсал на чугунную печь Везувий легенда РП. Если в ПИФ не наливать воды, влажность в парной к моменту готовности (65-70 град) составляет 10-15%. Если покапельно подавать воду в ПИФ, влажность будет около 25%. Объем парной около 10 м/куб. Воду можно наливать только покапельно, скажем, каплю в секунду или около того. Если больше - выплевывает в трубу не пар, а воду. От ПИФа идет 32-я труба длиной два метра под полок. Да, на полоке, над выходом трубы, ощущается тепло от пара, но не более того. В общем, или что-то делаю не так, или распиарен этот ПИФ, но реальность сильно отличается от ожиданий.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А не надо подавать покапельно, нужно залить на холодную и будет всё как положено, вместо танцев с бубном
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И организовать долив
  15. РусланT
    РусланT
    РусланT
    какой объем воды надо залить на холодную?
