Как сделать, что бы насосы тёплого пола, отключались вместе с котлом?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АкваВита, 07.03.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос работает постоянно. Это одна из функций СУ теплого пола.
    @АкваВита, Циркуляционные насосы, при стоп-старт, живут меньше. Проверено временем...
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Понял, спасибо!
  3. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Добрый день!
    Все-таки вопрос по насосу ТП. У меня на даче он тоже включен постоянно, получается, что даже в теплое время (если из розетки не выдернуть).
    Будет ли сильно худшей альтернативой с точки зрения ресурса насоса следующий вариант логики работы насоса ТП:
    1. Включение одновременно с включением котла по команде контроллера (условно комнатного термостата)
    2. После выключения котла выдержка значительного времени (например - сутки) выбега насоса ТП.
    При таком варианте зимой насос ТП будет работать постоянно (даже на поддержании "+10" раз в день котел включается), а вот в теплое время будет стоять отключенным, но с возможностью включить всю систему отопления при необходимости дистанционно (в случае выдергивания вилки из розетки такой возможности нет).
    Конечно, экономия на электричестве покроет стоимость комплектующих такой системы за несколько лет, но она позволяет не гонять насос летом и оставляет возможность автоматического/дистанционного включения при необходимости.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    GSM-розетка?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормальное решение.
  6. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    GSM-розетка - вариант, но это ещё один канал управления, по опыту в нужный момент может оказаться вне связи, зависшей и т. п. Хочется централизованного автоматического решения.
  7. liloab
    liloab
    liloab
    Может немного не в тему, у меня планируется 2 контурный котел, плюс тп без радиаторов, на коллекторе тп дополнительный насос. Если допустим открыть горячую воду в душе, то котел переключится на гвс и циркуляцию отопления остановит, насос же на коллекторе (обратке) работает постоянно, он не сгорит?
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @liloab
    Смотря какой конструкции узел смешения. Если с трехходовым то во время перерыва в нагреве он будет работать "в стену" и может сгореть. Если с двухходовым нет. Нарисуйте схему или фото прикрепите
  9. liloab
    liloab
    liloab
    Узла нет, так как нет радиаторов, просто от котла гребенка и на обратке гребенке планирую насос чтоб гнал обратку в котел
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Насос просто не нужен, с задачей справится насос котла, а вот НСУ желателен.
    Да и планируется, что отапливать ТП, площадь с нормальное футбольное поле или кусочек пола в сан. узле?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем вам еще насос ? :ogo:
  12. liloab
    liloab
    liloab
    Спасибо за ответы, у меня котел нева 24, площадь полов 120 кв, около 600 м трубы на 16, 9 контуров, радиаторов нет, почитал форум, думаю что родной насос котла продавит. А что такое НСУ? насосно смесительный узел? Что интересно, вроде и перечитал кучу тем и схемы смотрел, но нигде не увидел предупреждения о прекращении циркуляции в 2 контурных котлах, или о необходимости байпасов, либо другого оборудования, я планировал самую простую схему вот такую vod-tepl-pol-ot-gaz-kotel4.jpg
  13. liloab
    liloab
    liloab
    Ну а если нужно ставить насос, то как выходить из такой ситуации?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А ваш котел позволяет работу напрямую на ТП? Ему не поплохеет от холодной обратки?
