А нужен ли ТА?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Talda1990, 08.03.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Каждый день, после работы, вечерком, зимой - досыпать уголь, вынести золу... Сейчас - только достать и вынести золу, бункера угля хватает на 4 дня, да и золу можно раз в два дня убирать, потеплело, однако...
  2. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    У меня задача как можно реже ходить в котельную, я понимаю что при сжигании угля так и так образуется зола, но образуется её меньше при оптимальном горении.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    С ручным котлом отлучиться надолго не получится, надо контролировать весь процесс горения, потом чистить котел и заново его разжигать. Автомат работает всегда, поэтому обслуживание "досыпал-ззабыл", в мороз больше (чаще), когда тепло меньше (реже)...
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Вы "приятно" удивитесь, узнав сколько еще в котле образуется всяких штук кроме золы ! Зола, так сказать, это меньшее из зол ...
  5. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    28 лет жизни у печи/котла ничем меня не удивят;)
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я хожу, через 3 дня после розжига.
    Просто нету меня на лаче.
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Тогда Вы знаете что такое конденсат, смола, сажа, деготь, шлак, коржи и шапки... Если котел вырабатывает только тепло и золу этл правильно работающий котел...
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Если Вас нет дома, то темпер там может быть от +10 до +30, у меня дом жилой, поэтому +23 +24 круглосуточно весь год.
    А для дачи, гаража, склада долгогреи в самый раз...
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня температура стоит четко, как я задал. спальня 22-23 ,вторая спальня 14-15, первый им этаж, 17-18 ,идет отделка. С/У 20 градусов.
    И никаких гуляний
  10. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    Про это всё знаю только по наслышке сам не сталкивался, поскольку, повторюсь вновь, у меня и родителей стоят простые огненные ящики, а еще раньше печка. А вот знакомые да, намучились, особенно у кого неутепленная труба по улице идет.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я свой шахтник нижнего горения иногда протапливаю всякими остатками дров разного калибра, но у меня угольный котел, есть проблема с зависанием дров в шахте, но я топлюсь, когда дома и есть желание спалить накопившиеся дровишки.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Интересный случай произошел вчера.
    К концу рабочего дня, приехав в магазин с завода, в фойе там где выставлены котла, менеджер рассказывает про авто котлы.
    В свою очередь клиент рассказал что дом у него 250 кв. м., почти 3 этажа, стены 54 см. плюс утепление. С учетом ГВС, постройки теплицы, возможно бассейна советуем приобрести котел на 30 кВт. Перспектив подключения к газу в ближайшие 3 года нет.
    Из его слов отапливается диз. топливом, расходуя ежемесячно 60000 руб.
    После того как ему все разжевали про угольный котел, то он сказал что подумает.
    В свою очередь, у меня после его "подумает", желание продавать котел отпало, и я ему посоветовал подключится к центральному отоплению.
    Оказывается не перевелись на Руси, миллионеры " корейки"имеющие дворцы за насколько десятков лямов и передвигающихся на " Лексусах". Им не нужно "впаривать угольный котел, все равно топить они его не будут, а только принесут продавцу одни проблемы.
  13. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Полностью с вами согласен, от ТА множество плюсов.
    Котельная у меня 1,30 на на 3,50 ,места в притыт. И я ума не приложу куда мне разместить бак в полторы тонны весом. Места просто нет.
    Как вариант можно найти место вот для такой штуки от теплодара.
    Узкая и высока.
    Поможет ли такой бак от закипания ?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да это разработка Константина Белого (КБА)... Именно для защиты котла от закипания эта ёмкость и предназначена... Как ТА использовать ее практического смысла нет... Мала емкость, но от перетопов она защитит...
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Там есть на 400 литров. Наверное две штуки в параллели можно использовать как ТА для небольшого домика?
