А нужен ли ТА?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Talda1990, 08.03.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    7500 литров, при дельте 55град, это около 480кВтч
    480/5=96кВт котел нужен.
    ЗЫ: 750л ТА заряжаю 22кВт ("паспортная" мощность) на дельту 55град за 2-:-2,5часа. На "номинальном" горении. 2-й отопительный сезон.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну во пе
    Во-первых, люди берут автоматический котел, для того чтобы он сам включался и выдавал тепло, когда это необходимо и соответственно выключался, когда тепло передано в систему отопления...
    А посоветовал бы вот такую емкость, для соединения разных источников теплоснабжения:
    Внешняя ёмкость 230л, внутренняя - 99л
  3. Виталий138247
    Виталий138247
    Виталий138247
    Я написал, что у меня 2.2 куба ТА, об большем мечты. Котёл 25 квт по паспорту, по факту и 40 выдаст (мотор сич).
  4. Виталий138247
    Виталий138247
    Виталий138247
    Я ТА воспринимаю как главный элемент системы, который можно заряжать из нескольких источников, и также несколько контуров потребителей через термосмесительные клапана с разными температурными режимами. ТА обязательно дома, так что разговор о теплопотерях мне не понятен.
  5. Виталий138247
    Виталий138247
    Виталий138247
    Под землёй не замерзнет в принципе, кроме этого можно сделать эл. поддержку в 1 квт.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Хотел написать,
    , но Виталий опередил прочитав мои мысли...
    Именно ТА а не котел задумывается как сердце топливной системы. Он устанавливается в подвале основного дома и в него планируется сбрасывать тепло от нескольких источников.
    а именно мощная артерия/вена в 1.5" из бойлерной которая будет работать с декабря по март. частично на угле частично на дроаах или биотопливе.
    Вторая артерия/вена 1.5" идет из солнечных коллекторов расположенных на южном склоне основного дома.
    каждый коллектор 2×2м по паспорту выдает 160л горячей воды в течении светого дня.
    20 коллекторов с октября по ноябрь и с апреля по март в состоянии ззарядить ТА -3 тонны.
    От сердца или ТА планируется мелкие артерии и вены 1". на теплый пол основного дома, радиаторы гостевого дома, полотннцосушители, гвс, радиатор в оффис супруги...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мотор Сич, это насколько понимаю пиролизник на дровах.
    Да вариант очень достойный, вот только нужен ли ему теплоаккумулятор большей емкости необходимо считать...
    Для реализации Вашей мечты необходимо делать отдельно стоящую котельную с подземным ТА, если УГВ позволяет...
    Вот только для зарядки подобного (5 м3) теплоаккумулятора потребуется две протопки:
    m = (40кВт * (4*60*60) сек / (4,2*50) = 2742,86кг воды - способен зарядить (с дельтой в 50*С) 40кВт-й котел за 4 часа работы...
    Так что Ваш, Виталий котел вполне хороший вариант для Вашего теплового аккумулятора...
    Для пятикубового потребуется котел большей мощности... 100 кВт-ый (80кВт-е не выпускаются)...
  8. Виталий138247
    Виталий138247
    Виталий138247
    Собственную систему сравниваю с жд составом, её когда разогнал тормозить уже не хочется. В этот момент максимальный кпд, а тепло девать уже некуда.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На сколько часов горения хватает одной закладки дров и каков вес закладки? У вас же пиролизный котел?
    Просто в Вашем случае уменьшить вес закладки под емкость Вашего ТА...
  10. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    @Gri1977,
    Ой. не надо этого делать. Ни в коем случае не параллепипед - от давления выгнутся стенки и бак лопнет по швам сварки. Только круглая форма стенок и дно и верх только в виде сферы. Очень часто люди таким образом хотели сэкономить - расплата печальная. В один прекрасный (ужасный) момент бак лопается и тонна воды с температурой 70 - 80 градусов выливается на человека.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да, я фабричный покупаю сборный из какого-то полимера. С ребрами жёсткости. Собираются такими мощными болтами секции между ними резиновые прокладки. Как соберу сфоткаю.
  12. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    А полимерный рассчитан на высокую температуру? Посмотрите промышленные теплоаккумуляторы - ни одного полимерного в линейке нет - только стальные. Опять вопрос, как совместить полимерный бак с металлическими выводами под подачу и обратку?
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да, там по характеристикам все пучком. Какая-то стекло - полимерная конструкция, написано что прочнее чем сталь и выдерживает температуру и давление. Они же кстати производят и стальные ёмкости. Фитинги у них все есть. там фланцы на входе и выходе 2".
    Меня устраивает только сборная конструкция, так как дверь в подвал маленькая, готовую бочку туда не затащить. Б/у газгольдер на 3 тонны в наших местах можно купить за сущие копейки. Но его ни поднять ни тем более не затащить в подвал. А секции вносятся и элементарно собираются внутри. Потом все это утепляется...
  14. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Ну что ж, попробуйте. Будем надеяться на положительный результат. Кстати, ссылочку не дадите?
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Полимерный мне больше нравится потому что не ржавеет. Хотя вы правы может стоить перебдеть и взять металлический, оно спокойнее будет...но с другой стороны и все утепленные трубы PEX. И разводка будет к нему полимером. Только возле котла-медь
