Каркасник 6*8.8 для дачи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flashy, 09.03.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней 6*9 ...оцилиндровка 200 мм.
    Плита 100 мм. и под ней ЭППС...100 мм. :super:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    При посещении наездами плиту сутки греть?
  4. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Либо так, либо заранее через автоматику по телефону.
    Потом она будет греть вас :)]
    И это и правда достаточно безпроблемный вариант, и в общем то без теплого пола не очень дорогой.
  5. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Честно говоря не очень хочется такое решение.
    переделал узлы, вопрос по 4 фото можно ли выкинуть стойку и на ее место запланировать печь?
  6. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    кстати в коде доски под хедерами что то не видно
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Flashy, так в КОДе и стена 95мм. У Вас толщина какая стены какая?
    :hello:
  8. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    150 мм
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Какое именно решение?
    Вы хотите чтобы печь была на две комнаты? Это несущая внутренняя стена?
  10. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    1. да печь фактически на две комнаты если получится)
    2. поскольку до стропил (сижу разбираюсь с калькулятором) еще не дошел несущесть стены под вопросом
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Скажу сразу, я совсем не спец и принимать мое мнение на веру безоговорочно, точно не стоит :)]
    Думаю что можно и убрать стойку, но при этом продумывать вопросы с дымоходом и путем его следования.
    В принципе даже если она несущая, наверное достаточно предусмотреть тот же ригель на этом месте, или двойной ригель, или тройной :aga:
    А вообще вы лучше весь каркас сначала "соберите" в скетчапе и уж потом спрашивайте. А то многие решения тянут за собой другие и т. д. и т. п.
    Авось знатоки и подскажут
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Ну вот если следовать Вашей картинке, то при толщине стены 150мм, оконную раму придётся крепить в пустоту меж двух хидеров... Так что перемычка нужна!)
    :hello:
  13. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    перемычку сделал теперь споткнулся каким образом перекрытие потолка сделать, по схемам в коде балки идут от одной ноги до другой и являются и затяжкой но там пролет 6 метров провиснет же.
    Вариант сделать как перекрытие второго этажа и сверху на обвязку стропила? :faq:
    заодно и утепление толще будет
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Где? Чертите!)
    Как посчитаете доску на чердачное перекрытие, выкладывайте результат.
    :hello:
  15. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    @DomIzDosok, @Danismin,
    Получается как то вот так просвет там порядка 4.19 по таблице доска 408150 мм проходит с шагом 400мм.
    в картинке под номером 2 вопрос две доски вертикальные или просто одну сделать?
    и по стропилам они так упираться могут или их надо не в друг друга, а в коньковый брус упирать?
