Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не могу понять – разъясните. Стоит МАП Доминатор 24Vна 3 киловатта. Сборка 4 АКБ на 400 А/ч. Так же есть ещё и КЭС Доминатор с 4-ю солнечными панелями на 1,2 киловатта.
    Перед входом в МАП между внешней сетью и МАП стоит РКН, УЗИП и Стабилизатор напряжения на 5000 V/A (вольт/ампер). В МАП стоит предпоследняя прошивка.
    В последнее время на выходе из МАП (спереди на морде две розетки), да и сзади с клеммой колодки выхода реле, – постоянно скачет напряжение. Мониторю систему Малиной. Прилагаю ниже скриншот напряжения на выходе МАП снятый через Облако. Скачки ощутимые. Сзади с клеммой коробки МАП линия пока н задействована (АВР отключен – поэтому на неё переключаю в ручном режиме, когда совсем нет напряжения с входящей линии). А вот на передние две белые розетки у меня на постоянно подключены – Raspberry (Малина), Wi-FiРоутер+модем в Интернет и ноутбук. Так вот – так как постоянно скачет напряжение на входе с МАП, то часто зависает или перезагружается роутер. Естественно – пропадает удаленная связь с системой. Вот и сейчас (см. скриншот ниже) – уже утро 08:15, а последние данные в Облако поступили в 02:05 ночи и до сих пор – роутер отключен по напряжению на выходе…
    В чем проблем таких скачков напряжения? Почему на выходе такая свистопляска? Пожалуйста – прокомментируйте и посоветуйте решение. Можно, конечно купить другой более стабильный роутер или ещё один дополнительный стабилизатор на этот роутер, но это уже будет хм… лечение гланд через задний проход.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вот два скриншота (на входе за сутки и на выходе за сутки). Сейчас последние данные только в 02:05 были. С тех пор в облако не поступают данные т. к. роутер завис.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отлично видно, что на входе, то и на выходе МАПа.
    Косячит Ваш стабилизатор.
    Или у Вас все настолько плохо с пром. сетью или стаб не работает
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сеть внешняя - очень плохая. На счет замены стабилизатора - подумаю... Спасибо!
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы подключите без стаба и с ним, сможете оценить его работу по графикам.
    Возможно стаб не настроен должным образом
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ом? ;)
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вообще то у ВСЕХ (!) имеющихся в продаже стабилизаторов указывается ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ в VA (вольт - амперах). Ну я неправильно знак поставил между (слэш). Но ведь Вы прекрасно поняли. В чем тут юмор?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ни в чём. Горе сплошное...
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Купил только что более надежный чешский стабилизатор на 5000VA. Поставлю - погляжу.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А может это напряжения так из-за подкачки в сеть скачет. Пошла генерация, напряжение увеличилось, прекратилась генерация в сеть, соответственно и напряжение сети упало. Так может быть из-за просадки напряжения на стабилизаторе.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А я вот не понял взаимосвязь просадок напряжения на стабилизаторе на входе в МАП, и скачков напряжения на выходе МАП (при наличии в связке АКБ в 400 Ач) у вопрошающего. МАП ведь даже при отключении входного питания должен стабильно выдавать 220 на выходе до тех пор, пока не разрядятся АКБ. А у человека на выходе МАП получаются такие просадки, что даже роутер отключается. Это какой-то нонсенс.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Когда нет сети на входе.
    А когда есть, то МАП транслирует, то что на входе. Он не стабилизатор.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Если Ваш роутер питается от обычного импульсного блока питания, то по идее такие не слишком-то сильные скачки напряжения как у Вас (210-235 В это вообще в пределах ГОСТа) не должны влиять на выходное питающее напряжение идущее с этого блока питания на роутер. Импульсные блоки питания могут работать от 100В и ниже. Когда чинят такие блоки для безопасности могут подключать их к постоянке чуть выше 50 вольт. И все нормально работает.
    ПМСМ Вам бы надо проверить выходное напряжение выдаваемое блоком питания роутера. Может блок питания чего-нть шалит. Или может попробовать повесить перед входом в роутер какой-нть здоровенный конденсатор, чтобы перепады напряжения или тока сглаживал.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Черномор93,
    Товарищ не хочет заниматься роутером, его интересует проблема скачков напряжения при наличии стабилизатора. И тут он прав, причину нужно найти и решить вопрос.
    С роутером все проще, чем кажется, если это действительно с ним.
    Меняем блок питания на более мощный (по току раза в два) и обычно проблема решена.
    При плохой сети фильтр неплохо иметь на выходе МАПа для нагрузок, а для самого МАПа еще один на входе.
    П, С.
    сталкивался уже несколько раз, что современные бытовые LAN коммутаторы (5-8 портовые свитчи) в легкую зависают при импульсных помехах по питанию. В частности при питании от простых бензогенераторов.
    Блоки питания у них (коммутаторов) реально слабенькие.
