Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Потому пмсм, что договор, по которому человек работает долго, счастливо и получает деньги, за которые можно купить что-то поболе, чем успокоительное для компенсации негатива, заработанного при исполнении договора- это можно считать серьёзным. А когда гемора от такого "договора" больше, чем позитива- то нещитово. 999‰ даже тех, кто сечёт в намазывании сайтов, запросах, обработке, хранении и выдаче данных, SSL etc- omka3aлись бы от такой работы даже при хорошей оплате. Особенно учитывая "чудеса", которые постоянно вылезали и до этого при анализе работы и архитектуры МА.
    А
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Улица, где -30 зимой и подвал где +5 в это время это несколько разное, не находите?
    абсолютли!
    Уровень влажности поддерживается осушителем, так что тут мимо.
    Но основное, что МАП не может держать буферное напряжение, и это факт.
    Так что кому нужно именно буферное использование АКБ проходят мимо МАП-а.
    Если только не брать МАП в качестве бесперебойника, не подключая его к солнцу и не используя подкачку.
    Да и тут он будет раз в неделю заряжать АКБ под завязку.
    Ну а как еще? Человека тут теперь нет и приходиться только гадать.
    Ну вы то у нас ясновидящий, людям не верите, что вы там про бабку с дедкой говорили.
    Условия сотрудничества могли быть разные, в том числе и предоставление оборудования "под проект" без возврата и т. п. и. т. д.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже ver18_5 это 2014 год, версия 17_7 от 18.11.2013 по дате создания.
    Еще более поражает описание этого функционала на сайте МА из разных частей описания этой чудесной функциональности -
    1. ...(в зависимости от модели с шагом 0.4Гц или 1Гц) при необходимости будет линейно менять частоту...
    2. ...или линейно растет от 50Гц до 52гц с шагом 0.4Гц.
    Тут и наступает главная неопределенность, что означает линейно растете с шагом:flag:... Ступеньками что-ли? Размер ступеньки 0,4 или 1 Гц? И получается даже если с моделью повезло (но это скрывают что за модель должна быть) и ступеньки получились 0,4Гц по данному описанию получается всего 5 ступенек с частотой, 5 вариантов мощности на которую сможет встать сетевик? Судя по описанию оно должно поместится где-то между буферным и максимальным напряжением заряда АКБ и получается как минимум будет неоптимальный режим заряда АКБ. О том как настроить сетевик у МА не сказано ни слова, как и о требованиях к поддерживаемых сетевиком стандартов. Собственно этому есть только одно объяснение - они сами похоже не знают:flag:
    И получается что эта поделка действительно сделана уже около 7 лет назад, криво и косо, и ничего не изменилось. Вероятно за эти годы не нашлось тех кто приобрел сетевик и гибрид для построения универсальной системы и гибридом оказалась продукция микроарт...
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня стоял МАП на 3 квт гибрид с прошивкой ver18_5 2014 год выпуска но все попытки использовать по назначению как сетевик так и не получилось. В то время закона ещё не было но испытания не увенчались успехом. Посылал запросы разработчикам они мне написали что система работает по принцыпу заряда АКБ и только после того когда АКБ будет заряжен система переходит на повышенную до 52 гц частоту и начинает качать в сеть. Все попытки получить отдачу в сеть так и не получились и я оставил эту затею купи б\у немецкий сетевик и использовав его как высоковольтный контроллер а 220 подавал на выход МАПовского инвертора. Выработка увеличилась тк напряжение на входе сетевика увеличилось до 320 вольт. Соединял 4 СБ последовательно.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @BOB691774, Погодь, не совсем врубился в схему подключения, а 220 на вход сетевика брал из внешней сети? а откуда брал сеть на вход МАП?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно это просто неверный перевод мысли в текст... Сетевик вероятно был подключен на выход МАП и как-то работал, причем судя по инфе с 4мя тонкопленочными панельками продававшимися как-бы типо хевел - если с 4х штук 320В было... Но самого главного @BOB691774, не написал - какие настройки сети были в сетевом инверторе - а так как он старый подозреваю что это то, что в Европе вывели из эксплуатации в 2010-21013 г. как морально устаревшее и не поддерживающее вступившие тогда сетевые стандарты регулирование мощности при изменении частоты - такие инверторы по 100-150 евро на ебае продавали пачками. Мог воткнуть и не зная этих тонкостей... Хорошо ничего не спалил. Если инвертор был без гальванической развязки хевелы быстро сдохли.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    С СБ на сетевой инвертор 220 вольт на выход МАПа а уже с него в сеть после заряда АКБ.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, Боб старый... Да ещё и ДИРЕКТОР. И ОЧЕНЬ часто возникают фразы типа:
    ну типа как "электрический бензогенератор" или как там оно было. :)]
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А когда сеть отключали, что происходило? Панелей было не более 500 ватт?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Система продолжала работать выдавая на потребление с АКБ на 24 вольта напряжение 220 вольт.
    Станция общей мощности 2500 ватт но орентирована на Ю-В и Ю и включая трекер на 880 ватт.
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Спасибо, разобрался, интересная идея, у меня как раз образовался излишек панелей на 1 кВт, думал какой контроллер взять, может действительно сетевик возьму и после мапа его подключу, вот только как к этому выход мапа отнесется, не ускорит ли это его поломку...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Brand, создал специальную тему для подобной конфигурации https://www.forumhouse.ru/threads/523423/, с нормальными устройствами работает просто песня, с МАП не все так просто, скоро вероятно получится выложить туда результат что получается и как настроить... В любом случае сетевик нужен с функцией ограничения отдачи в сеть, если у Вас не используется отдача.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Блин, я даже не знаю как вопрос сформулировать, дабы попроще было... Что происходило когда была отключена сеть, нагрузка на систему была 100 ватт, а к сетевику подключено 500 ватт, погода ясная, АКБ заряжены. Куда складывались эти лишние 400 ватт от панелей.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я правильно понимать, что функция не нужна, как и все тонкости настройки МАПа при использовании ваттроутера?
    п. с.
    Вопрос не корректен, посмотрел Вашу схему подключения, все нагрузки через гибрид приналичии сети.
    У меня все по другому.:
    СИ при наличии сети подключен до гибрида, при отсутствии (долговременном и наличии солнца) переключается на выход гибрида.
    Но это отдельная песня, т. к. гибрид не рассчитан на питание 100% всех нагрузок по мощности в любое время дня и ночи.
    Он фактически ИБП критических обьектов жизнеобеспечения и может быть опорником для увеличения мощности отдачи ИБП при наличии солнца в аварийных случаях (отсутсвия сети).
    Цель оптимальное отношение стоимость/эффективность
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, она не нужна если есть отдача в сеть либо на входе МАП стоит утилизатор (например ваттроутер). При наличии сети все излишки от сетевика через трансферное реле МАПа с выхода МАПа поступают на его вход и далее текут в сторону сети. Ну либо на стороне сети стоит датчик тока встроенного утилизатора сетевика, либо счетчик электроэнергии который взаимодействует с сетевиком - это уже от производителя сетевика зависит, каким образом определяется переток в сеть.
    И еще раз напишу, что в таких конфигурациях сетевик должен быть настроен соот-м образом, на случай перехода системы в автономный режим. В этом месте будет самое интересное. Так как у Микроарта реализован какой-то свой алгоритм, без отсылки к международным стандартам которые поддерживают сетевые инверторы, даже китайские. И эти стандарты по разным странам разные, за прошедшие 7-8 лет некоторые поменялись. Ну и естественно МАП и самый народный сетевик не поддерживают специальную опцию работы такой пары, которую придумали лет 5 назад для работы подобной пары в автономном режиме с высокой точностью регулирования мощности сетевика.
