Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Народ! Можете проверить работу ПО МалинКА для смартфона (под Андроид)? А то с компа в облако доступ есть, а со смартфона через МалинКу - нет. Не показывает узлы. Подозреваю, что у меня заглючило на смартфоне, но хотелось бы убедиться и подтверждение получить.
    Заранее спаисибо!
    p. s. Отбой. Софт на смартфоне заглючил. Переустановил - всё заработало.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Главное получается хорошая высоковольтная связка тк не надо контроллера. Сетевик просто включать в выход МАП гибрид и всё. Работает в автомате в зависимости от солнца и нагрузки потребления. МАПу всё равно как подключено напряжение на выходе. Там просто вилку от сетевика в розетку МАПа.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще раз... Что настраивали в сетевом инверторе и МАП? От Вас молчание который раз.
    Почитав Ваши сообщения "Сетевик просто включать в выход МАП гибрид и всё" трудящиеся получат убитые АКБ как минимум и возможно сдохший МАП.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет, всё работало но вот только отдачи в сеть не было. АКБ и МАП рабочие. Возможно версия прошивки не делала эту отдачу.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дорогой @BOB691774, Вы можете ответить на вопрос - какие дополнительные настройки сделали в старом сетевом инверторе и в гибридном МАП дабы оно все "работало". Или взяли просто сетевой с полки, прикрутили и вперед...
    Я бы задал еще кучу вопросов, о версии МАП, о модели сетевого инвертора, о емкости подключенных АКБ, дневном профиле нагрузке и ее мощности, о мощности панелей сетевого инвертора... Но понимаю что это бесполезно.
    Вы поймите, читая ваши посты трудящиеся которые не понимают как это работает будут делать ровно все то-же самое, угробят АКБ в определенный момент, и с определенной вероятностью обеспечат сервисный центр Микроарт работой.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В сетевике ничего не делал тк он б\у из Германии в гибридном МАПе настройки по отдаче сделал.
    Однако отдачи не было но причину так и не определил потому что тогда закона о отдачи в сеть не было и поэтому я оставил этот процесс как не нужный в то время.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну наконец-то хоть что-то по существу...
    А в программе-конфигураторе МА галочку "совместная работа с сетевым инвертором" ставили?
    Модель сетевого инвертора какая?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё сделал но так и не получил отдачу в сеть. Фото инвертора в приложении
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сами показания я сфоткал и проводил испытания Но удачной работы не видел.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это очень странно, куда он излишки отправлял если они были...
    Инвертор сам жив ещё? Все так же подключён, на выход МАП?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да жив Так и работает но только по схеме без отдачи в сеть. Дом продал и купил в другом районе дальше от города.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На сякий случай - дом продали вместе с МАП и сетевиком? Эта пара продолжает жить и здравствовать - верно?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да Всё работает и сегодня. Весной меня пригласил новый хозяин и я просто определил АКБ который проработал уже 6 лет и потерял ёмкость. Хозяин купил новый и я его поставил.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Aixcon PT 3000 выпускался немецкой компанией, впоследствии прекратившей выпуск подобного оборудования, даже инструкцию не найти, на столько древний аппарат, кстати безтрансформаторный. Продавался с 2011 года по 99-159 ойро как б/у, вероятно кроме VDE 0126 ничего поддерживать не умел. И судя по всему на момент продажи именно это было уже настроено. При совместной работе с МАП, если в МАП включалась опция "совместная работа с сетевым инвертором" Aixcon PT 3000 может снизить свою мощность только на 40% от текущей возможной при работе в автономном режиме системы (даже когда МАП потребует полного прекращения генерации), когда МАП потерял сеть от столба и изменяет частоту генерации при росте напряжения на АКБ. Возврат Aixcon PT 3000 к генерации случится только когда частота на выходе МАП вернется в исходные 50Гц.
    Как работает при наличии сети, при этом отдача в сеть от МАП не идет, не представляю. Только вариант всепоглощающей нагрузки на выходе этой системы, и сценариев перетока энергии в сторону МАП не возникает, все съедает нагрузка. Если возникнет переток в МАП, перезаряд АКБ как минимум, если возникнет как следует - будут последствия и для самого МАП.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сколько той мощности у этого малыша?
    410 Вт
    Конечно все сьедалось без остатка.
