Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Уточните какая у Вас версия прошивки КЭС, чтобы у меня был ориентир.
  2. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, завышенное напряжение было всего на несколько вольт. а не на 30В
    @NeoPlan123, а в КЭС что прописано? Связь МАП-КЭС присутствует?
    Метод защиты батареи BMSом - отключение? Или как-то по-другому реализовано?
    Если методом отключения, то что выдаёт КЭС при отключении акб - ? Думаю, те самые 80В. А отключать акб BMS может и по перенапряжению на отдельной ячейке. Удивительно, что ещё МАП жив остался. Ни МАП, ни КЭС без акб не работают (читаем инструкции). Данная конфигурация оборудования работать и не должна.
  3. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Малина КЭС видит, МАП тоже "пищит" если потушить КЭС - если я правильно понял, это подтверждение связи МАП-КЭС.
    В BMS - она блокирует заряд\разряд, когда в нее летит "что-то", что не вписывается в ее настройки, это может быть вольтаж, токи (заряда\разряда).
    Сама BMS пишет: ЗарядMOS включен\отключен, РазрядMOS включен\отключен.
    Отключение ли это всей батареи - не могу сказать.
    КЭС прописывали инсталляторы, партнёры МАП-а, потому туда не лез.
    Собственно, хотел спросить - что там смотреть и что там может быть "не так" ?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Последняя на данный момент - 8.0.
    МАП - 28.0
    Да, но мало-ли может в каких то случаях КЭС переглючивает сильнее...
    И еще важен модель КЭС - Pro или Dominator.
    Pro у меня два раза подряд накрывался с дымком.
    Хотя, действительно, похоже на отключение BMS-ом АКБ.
    Да там настроек нет никаких кроме включения связи.
    В графиках малины есть графики напряжения АКБ с МАП и КЭС, можно их посмотреть, может чего и прояснится.
  5. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Добавил график напряжения АКБ по данным КЭС.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :flag::flag::flag::flag::flag:
    Как в том фильме, смотрите, вон еще один... Отважный Вы человек, с неадекватным описанием функционала у микроарта, абсолютно левой реализацией, без каких либо намеков на то, как должен быть настроен сетевой инвертор, решились на подобное... КЭС тут точно не причем, если уверены в своих литиевых ячейках - думаю Вы не первый кто к МАП прикрутил литий с BMSкой, а вот приделать ему на выход сетевик с вероятно 6К панелями точно первый и отважный. По МАП я тут уже выше высказывал свое отношение к указанному функционалу - если кратко - полное г:close:вно, с попранием действующих отраслевых и международных стандартов, из описания именно это следует, и судя по результату у Вас оно работает именно так как описано. Специально создал тему так как вопросов стало много по подобному конфигу и уже был один форумчанин, попробовавший вероятно осторожно подобную конфигурацию, не понравилось, разобрал. Я подготовил некоторые изыскания и небольшую программу тестирования, вдруг поможет но пока не пробовали. Читайте вот этот пост внимательно https://www.forumhouse.ru/posts/28242032/ и смотрите на свой график по длительности скача напряжения на АКБ, и статистику софара по мощности смотрите, надеюсь настроено. Ну и в той теме можно уже детально обсуждать кто как настроен и почему оно вот так работает. Заодно напишите сколько у Вас панелей и емкость АКБ, там тоже есть свои правила. У меня просто есть некоторый опыт по таким конфигурациям, но микроарта к счастью там нет.
  7. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Ну не знаю, у меня связка СИ + МАП (Доминатор 15квт) года три работает нормально.
    Я не использую датчик ограничения мощности СИ, схема у меня немного иная, где то тут я ее постил года три назад.
    Насколько она "левая или правая" - судить не берусь, меня все устраивает, за исключением танцев с бубном с КЭС.
    В своем варианте я при достижении порога по напряжению АКБ (с запасом) - просто подключаю к МАП внешние 220, когда он их видит - он включается на транзит и отдает в сеть излишки и в АКБ они уже не уходят, а с наступлением темноты - МАП уходит в генерацию от АКБ, и все что днем ушло в заряд АКБ, вечером - отдается потребителям (когда количество потребителей и само потребление - вырастает значительно).
    Собственно, до момента включения КЭС - никаких проблем с зарядом АКБ и работой связки МАП+СИ - не возникало.
    Плюс, так сложилось, что общая генерации и общая потребляемая мощность - в излишки отдают у меня макс 3-4-6квт\ч, которые сразу съедаются соседями по поселку. (у меня суточное потребление 25-35квт*ч, при цене от Сети 9,1 руб. за квт*ч).
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видно что в момент всплесков на АКБ напряжение панелей максимальное, по факту Voc - это означает что контроллер какую либо мощность от панелей не отбирает и не подает на АКБ. По уровню напряжений похоже что это 3 панели последовательно, панели по 60 ячеек. Контроллер КЭС с прибамбасами, но даже если допустить что там все сглючело и открылись мосфеты, подключив панели к АКБ прямиком... Тогда напряжение на панелях упало-бы значительно, причем ниже Vmp и естественно после такого трюка контроллер должен пускать дым.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @NeoPlan123, наверное добавив КЭС там еще и панелей добавилось? Или с сетевого переставили? Собственно сообщая такие мелкие:aga: детали, что там сетевик на 6К на выходе висит, да еще и сеть в этот момент была отключена... Все больше и больше подтверждений что это именно сетевик надувает АКБ.
    Как работает регулирование мощности сетевого инвертора представляете? Если читали только то, что пишет микроарт, вероятно полного представления нет. Был ряд конкретных вопросов, ответ на которые поможет ответить на Ваш вопрос кто виноват и что делать, еще раз, в порядке приоритета -
    1. График мощности софар
    2. Настройка сетевого инвертора - профиль сети (там обычно предлагают выбрать страну)
    3. Настройку МАП для работы с сетевым делали или нет
    4. Мощность панелей софар и КЭС
    5. Емкость АКБ, можно сразу в кВтч.
    Иначе можно еще долго воду в ступе толочь.
    И не очень важный но очень интересный вопрос - обращались к производителю оборудования или нет.
    И если можно, место графика где первый раз напряжение АКБ увеличилось, покрупнее, дабы было видно в деталях и подробно длительность этого безобразия - с малины точно можно такое взять, все равно, с МАП или с КЭС - они оба это видят.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И неужели у Вас стоимость хранения 1 кВтч в литие дешевле 9,1 руб получается?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Опять висит облако "малины"
    Данные идут, интерфейс с 5 утра не отвечает.
    Если никому не нужно, может вообще отключить облако, чтобы мозг не делало?
    Тут "специалисты" в предыдущий раз говорили, что облако не нужно!
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно в МА не сообщать, проверить время реакции:aga:
  13. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, у меня всё работает и откликается.
    @Pupkin0, @Jabber, клевещете вы на людей, грех это.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня - тоже не работает с 4:30 утра.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В нескольких системах проверил, 5:05 - 5:06 утра обозначено как последний контакт... Может оно и работает, но через ж:close:пу точно. В мобильном приложении рисует что 7 ч. 10 мин. связи нет. Собственно большой надобности в этом чудном сервисе у обычных пользователей нет, а необычные пользователи создают альтернативу либо используют другие сервисы, работающие без таких сбоев.
