Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для начала неплохо бы научится читать
    ПОВТОРЯЮ для внимательных "данные ИДУТ"
  2. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Что-то мне подсказывает, что дело в самой схеме управления БМС https://aliexpress.ru/item/32826820690.html ... Эта китайская поделка имеет нюанс в режиме простоя отключать питание от нагрузки по простою. (сделана для електролосепедов) ... В свое время я тоже ориентировался на Вашу схему и задавал Вам вопросы. По некоторой аналогии построил свою схемку, применив те-же БМС но с Lifepo. Решил тоже добавить китайский батарейный контролер и спалил его (отключилась БМС по простою)... При отключении Бмс (батарей от МАП и контролера) резко подскакивает напряжение от панелей и контролер дымиться. Так что может в настройках БМС попробовать тайминг перехода в простой попробовать отключить. Я на это плюнул и оставил только сетевик и МАП как резервник...
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    И да, у меня МАП в режиме принудительной генерации с Софаром не подружился по частотному регулированию ... В режиме превышения мощности от панелей/Софара над потребностями при полном аккумуляторе МАП начинает страшно гудеть (был такой эксперимент). Просто не знаю какой профиль (Страну) частотного регулирования выставить в Софаре, который подошел бы МАПу.
    А продажу устанавливать в сеть - себе в убыток...
    P/s Может кто-то ужо нашел тип/стандарт частотного регулирования, заложенного в МАП? Мож кто подскажет ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Начинайте читать вот с этого места У микроарт реализация достаточно кривая, абсолютно не стандартная, сделали как сами захотели... Коды сети по странам тоже разные, со своими особенностями. Но в чудесной инструкции Sofar табличка дана без особых деталей, а некоторые варианты там абсолютно непонятные. Там в посте выложен график, что хочет микроарт и что может дать один из самых подходящий стандартов сети с регулированием мощности от частоты. Однако ниже есть сообщение поставщика что в реализации Sofar что-то сделано не так и Германия не подошла... Хотя там несколько профилей и не все что Германия реально подходит так как была эволюция и минимум два раза уже были изменения стандартов за 7-8 лет. Так что на вопрос какую страну выбрать ответить может только Sofar ну или поставщик этих инверторов. Но в любом случае с микроарт это ровно работать не будет так как кривые регулировки не совпадают а возможности создания настраиваемых профилей сети у Sofar нет - у некоторых китайцев есть такая фишка, что может быть удобно для скрещивания. В варианте выработка больше нагрузки и энергии заряда АКБ в связке микроарт + Sofar нужно тестировать.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хороший вариант, вероятно МАП на такое отключение должен какую-то аварию выработать, которая должны в малине отразится и возможно в облаке... Если аварии по отключению АКБ не замечено, значит сетевой надул АКБ при отключенной сети. Там просто некуда больше излишки деть, и это в полном соответствии с описанием МА для совместной работы с сетевым - при наличии излишков от сетевика напряжение на АКБ повышается...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Они правят время от времени прошивку, правда с конца февраля тишина.
    Кто-нибудь обращался к ним по поводу этой несовместимости?
  7. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Как и в моем случае, так и в случае с системой уважаемого NeoPlan123, считаю виноватым не СИ, а всплеск напряжения на СК при отсутствии/пропадании напряжения с батарей, спровоцированных уходом БМС в ожидание... отсюда у меня дымок из китайского СК, а у NeoPlan123 КЭСа...
    А СИ пофиг что да как там у аккумуляторов - он свое дело делает по задаче из DС панелей делает AC ~220В...А МАП ему не запрещает не имея протокола регулировки СИ...
  8. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Судя по всему - это не сильно востребовано у народа. В конференции на оф. сайте ответы приходят очень медленно. А представителей тех. поддержки МАПа на форуме слили приверженцы иной продукции :).
    Судя по рекламе на оф. сайте с подобной поддержкой позиционируются уже новые продукты - Титанатор. Тут заявлены и шина 485, и протокол MODBUS... Хотя без поддержки Osolemio, думаю, будут более косячные... По принципу работы Китайцев - поддержка старых продуктов прекращается ровно в день запуска нового продукта, а остальное "пилите" под себя сами...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Понятно, значит обновлений прошивки можно уже не ждать. Или будет по остаточному принципу.
    Но все равно люди будут брать модели Dominator, Hybrid и т. д., так как цена их сильно ниже.
    А Модбас в Титанаторе я так и не понял для чего, для внешнего мониторинга что-ли?
    КЭС и BMS все равно по I2C подключаются.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А куда по Вашему СИ денет излишки, если их никто не потребляет в варианте СИ на выходе МАПа и сеть отключена от МАП? Например висела нагрузка 3 кВт, СИ радостно выдавал оные 3 кВт и вдруг нагрузка исчезла? Единственное место куда это можно заправить это как раз выход гибрида МАП, который имеет единственное место куда это все слить - АКБ, а механизм изменения частоты генерации по росту напряжения на АКБ толком не работает, СИ свою мощность не снижает и пошло поехало... Тоже рабочий вариант, если нет логов по ошибке АКБ. Я кстати даже не уверен что такие аварии куда-то складываются и что они даже предусмотрены.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Некоторые Доминаторы уже в принципе подбираются к нормальным инверторам вроде виктроновского мультиплюса...
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Простейший Ваттроутер решит все проблемы, но это не для продаванов.
    У меня тут один одаренный продаван спросил и когда узнал что копечная самоделка сдрыснул :)] и даже ужалил меня с плейлиста, чтобы не раздражал. Сейчас топит за продажу :)].
    Ведь копеечное не интересно продавану. Нужно жить и красиво, и дорого, и сейчас !
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут главное чтобы простейший не помер в нужный момент. На самом деле главное это при разработке устройства ориентироваться на какие-то общепринятые стандарты и тд. Тогда каких либо нежданчиков быть не должно. Так как производитель все протестировал в различных комбинациях на предмет соответствия различным стандартам и спецификациям, а хороший производитель еще и с железом других производителей все протестировал, выложил таблицу совместимости с другими брендами, и не забыл указать версии ПО своей железки и других железок, на которых оное тестировалось и было утверждено как работающее.
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Простейший и погореть может, а типа проверенный уже 30-40 т₽ стоит … и зачем такой костыль
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Простейший как раз не помрет.
    Мало того, для особо одаренных продаванов (инженеров от них) подскажу, что простейший до того дешев, что можно обеспечить и 100% резерв и даже 500%
    Может хватит топить за дорого-богато.
    Скаэу честно, сначала ты мне понравился, типа инженер, т. е. не дурак.
    Но как откровенно топишь за "фирму" - продаван типичный.
    Хотя яро отказывался от этого.
    Но суть то не утоить.
    Тут таких много - продаванов-монтажников)
    Это как доктора - аптекари, в одной связке. Один рецепт пишет за дорого, другой откатывает)
