Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Jabber, топишь за "фирму"
    Дай финансовый расклад любого проекта который впарил покупателю.
    Я занимаюсь финансовым аудитом уже более 20 лет.
    Давай посоревнуемся в открытом пространстве того, за что ты топишь.
    Со всеми цифрами от Ампера до Копейки!
    Это касается любого продавана!
    Откройте темы своих проектов по впариванию.
    Поработаем вместе над "Гербалайфом" :hello:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А я предлагаю перестать топить за различные костыли, в виде ваттроутера даже за 3 копейки. Устройство, в данном случае МАП, должен отрабатывать за такие бабки все заявленное, без костылей. Тем более в конкретном случае нужны просто изменения в ПО. Как ИБП он вполне ничего, а вот дальше извините, куда не ткни, сделано так себе, местами просто по незнанию, так как оборудование и функционал конкурентов просто не изучался. И самое печальное что оно не меняется.
    МАП - не дорого? Да ладно:aga:, особенно если отложить в сторону манипуляции с индексом модели и фактической мощности. И еще посмотреть на цену новой разработки под названием титанатор...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по тому как сделано, никто не обращался похоже, либо недостаточно настойчиво и не массово. А вопросов по подобному сращиванию с МАП за последние полгода все больше на форуме, просто многие похоже попробовали и бросили это дело. Из китайских СИ, у которого есть настраиваемый профиль сети, там вероятно можно подкрутить частоты профиля под фантазию микроарт, это инверторы продающиеся под маркой Delta, что у них с лимитерами не знаю, возможно умеют, а может и наоборот. Нормальные китайцы, продаются в развитых странах капитализма под оригинальным названием.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ваше предложение - уменьшить генерацию.
    При этом подразумевается, что гибрид должен быть весьма мощным, впрочем как и грид
    Ваша схема один гибрид, один грид при выходе из строя одного элемента теряем сразу и много
    Ваша схема - большие стартовые кап. вложения покупателя и хорошая РАЗОВАЯ прибыль продавцу.
    Мое предложение (с помощью ваттроутера) - забрать в свое хозяйство все что может дать солнце.
    При этом гибрид может быть маломощным.(соответственно не дорогим).
    Гридов может быть несколько, их количество можно наращивать по мере необходимости.
    Распределенная система устоичивее при отказах.
    В данном случае - кап. вложения дробные и нет стартовой избыточности. Для продавца не интересен такой клиент, покупки мелкие и разборчивые.
    Ваша схема хороша для больших хозяйств и для физ. лиц. для которых имидж важнее.
    Моя схема для малых объектов ИЖС с небольшими потребляемыми мощностями.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы в подобном решении, привычном там и неизвестном особо тут, вероятно не понимаете сути работы. Частотное регулирование требуется только в варианте система перешла в режим острова, когда исчезла сеть, либо строится автономная система, с дневным пиком в профиле нагрузки. Без сети СИ продолжает работать как источник первого приоритета, а гибрид выступает как источник синхронизации СИ и при необходимости докидывает энергию потребителям из АКБ либо заряжает АКБ по необходимости при наличии излишков в СИ. Без сети СИ не превращается в тыкву. И отбор излишков там возможен, как опция, а не как костыль позволяющий системе работать.
    Забирать излишки можно, только если они нужны кому-то, и есть масса ситуаций когда они никому не нужны, либо имплементация этих излишков в систему отопления/ГВС требует значительных расходов, именно по причине что уже все сделано а нагрев эл-м не был предусмотрен.
    Подобная схема прекрасно работает уже почти два года в качестве автономной, 5 кВт инвертор, 5 кВт СИ, 3 кВт панелей, 12 кВтч емкость хранения. Не берусь назвать это чем-то гигантским.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно спецификацию всего оборудования. Все же очень интересна экономика.
    п. с.
    И географическое положение?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А какая экономика может быть у автономки? Это удобство иметь 24 часа в сутки типовое электричество 220В в необходимых кол-вах при отсутствии возможности подключения к сети. Использовано типовое решение на железе европейских производителей, панельки китай-прикитайские. Работает все само 9 месяцев в году, без вмешательства человека. 3 месяца в году нужно вмешательство - заводить генератор - не автоматизировано.
    Из г:aga:вна и палок можно было естественно сделать за гораздо меньший бюджет, из чего-то поприличней уже за какой-то средний, но видимо что-то подтачивать и подпиливать и переключать время от времени, жаловаться что опять какой-то сервис не работает, перебирать версии ПО с которыми не глючит и тд. Не все на такое готовы подписаться.
    Не хочу профильную тему по засорять.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Экономика есть у всего, что делает человек.
    Ключевое слово гораздо.
    Если гораздо значит очень избыточно, но понтово.
    Ну и обязательно кто-то хорошо заработал :aga:
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Вместо флуда, докажи и выложи свою реально рабочую схему с Ваттроутером :) может что пропустил в жизни … а то уже и гербалайф пошёл …
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Схему чего?
    Вам нужно рассказать, что такое Ваттроутер или какие нагрузки можно подключать к нему.
    Почитайте тему "высокоточный ваттроутер" на форуме.
    Это конечно не для всех, а для рукастых.
    Устройство качественное с фильтрацией гармоник.
    Свою тему не создавал, потому как у меня совсем простейший вариант (точнее уже два).
    Первый вариант - датчиком служит двунаправленный китайский счетчик, управление Аруинкой-Нано, исполнительным силовым элементом - цифровой китайский диммер.
    Второй вариант вместо диммера - твердотельный регулятор SSR-40LA
    Все очень просто (соответственно надежно), дешево и сердито (утечка в сеть около 1-1,5%)
    Энтузиасты использования различных вариантов и схемных решений также отписывались в вышеприведенной теме. Спасибо автору темы, что он не возражал, что "путались под ногами". Его устройство без сомнений выполнено на высоком профессиональном схемотехническом уровне.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, поддерживаю, у меня так же работает, еще на выход диммера дроссель повесил, чтоб помех поменьше было. Диммером грею бойлер и подвал, когда бойлер нагрелся, остальные обычные реле по мелочи. Управляется все общим котроллером, который еще и тепловой насос обслуживает.
    С МАП, точнее с Малины, контроллер получает инфу о свободном солнце, а когда нет электричества - о мощности, чтобы и в это время что-нибудь греть.
    Если бы МАП мерил точно мощность по входу не нужен был бы входной счетчик для ваттроутера.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В виде отдельной темы будет отличный вариант - со списком готовых железок и скетчем для ардуинки и как это все соединить.
    У Вас вариант суперский, читал описание. Но он сделан как дополнение к контроллеру ТН, это редкий случай.
    Идеальным и универсальным устройством будет наверное что-то с вебинтерфейсом где можно настроить вайфай, залить новую прошивку по воздуху, отброс чего-то полезного по mqtt в нужную сторону (например данные счетчика, глубину регулировки диммера и тд), вбить мощность подвешенной диммируемой нагрузки, как опция какие-то реле для включения недиммируемого с приоритетами. Китайский счетчик по RS485 тоже пускай будет - не у всех есть МАП, который криво измеряет, у меня например китаец InfiniSolar 3К - что он там отдает от себя лучше даже не смотреть... А вариант корпусного счетчика с двумя направлениями прекрасно впишется в любой домашний щит и по RS485 проводами дотянется куда нужно...
    Ну и для полной универсальности, как развитие, можно добавить хождение в разные устройства, например как у @vad711, смотреть наличие излишков у КЭС - я честно говоря до конца не понял где они там в json... И на тему грид на выходе гибрида с частотным регулированием тоже можно вычислять излишки и сделать такую настраиваемую опцию...
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    С облаком опять проблемы? С Андроидной Малинки - входа нет?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На веб заходит, а в приложении пусто, как ничего не было там. Это что то новое...
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вот и я про то. Попробовал переустановить на Андроиде. Так вообще не пускет теперь по лигину и паролю. Говорит что неверная идентификация. А на основной сайт через заход с компьютера в Chrome - стал ругаться антивирус. Типа - сертификат отозван...
