Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С телефона на веб заходили или с компа? Я с телефона веб зашёл, с компа попробую...
    В приложении есть косяк, нет кнопки выхода из аккаунта... Был момент когда нужно было к другой системе подцепить. Спасла фича клонирование приложений - два экземпляра было, в разные ауаунты... Малти аккаунте оно не поддерживает к сожалению.
    Наметился явный закат... Судя по картинкам, новая модель микроарта, Терминатор:aga: или как там оно, в плане мониторинга все тоже самое... Там уши малины на передней панели торчат...
    Я когда первый такой инвертор со встроенной малиной увидел, долго понять не мог, почему я должен на морде МАП два разьема ещё и кабелем usb соединять, если все внутри коробки... Тогда ещё флешка была нужна, которая была при отправке воткнут и два инвертора приехали с выломанными разьемами на малина...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На гугл макете 10го июня в отзывах написано что приложение перестало работать... Похоже не многие заметили при установках больше 1000.
    Кстати последнее обновление январь этого года. Что то там допиливают вероятно.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Многим просто надоело :hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У облака 09.06.2021 обновился сертификат, видимо в этом проблема. Приложение по какой-то причине новый не подхватывает и странно что переустановка не решает проблему, видимо где-то старый сертификат закеширован... На компе у меня хром ходит без проблем, телефон аналогично хромом открывает.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я не один такой. По отзывам в Плэй-Маркете - у многих перестала программа открываться на смартфонах. На обычном компе - работает.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У всех не открывается.
    @Jabber, на смартфоне хромом открывает, а не приложением.
  7. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Схему работающей системы "включил и забыл" даже при работе с "простейшими" утилизаторами ...
    Ваш отсыл к теме "высокоточный ваттроутер" не считаю корректной для большинства автономщиков...даже рукастых... Это пока еще не финишное устройство, а костыль, который не каждый сможет и подключить то...не говоря уже об изготовлении самого устройства...Да и на изготовление данной электротехнической продукции уйдет ух как много времени и нервов...Да и насчет: все дешево и сердито - не факт ... если посчитать бюджет затрат (в т. ч. трудозатрат), то совсем не дешево ...
    Надо отдать должное автору разработки - но это не про меня.
    Мне и не нужно утилизировать каждый полученный ватт. Проще еще 10 панелей поставить, чем стремиться утилизировать всю мелочь.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не совсем понял посыл - энергии и так много и ее девать некуда летом в солнечный день.
    Зачем еще 10 панелей, чтобы ее еще больше не было куда девать?
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Ну не знаю как у Вас, но у меня всего 8 панелей по 200 Вт и в пасмурную погоду днем выработка больше 200-300 не случается (при потребности 300-400 Вт) и есть потребность компенсировать нехватку ... А если солнышка недели не было, то как-то печально становиться без подкачки (которую за ночь съедаю). Зимой (октябрь-февраль) еще печальней :). При наличии магистрального газа мне копейки с утилизации в тепло не нужно - газом нагреть дешевле. Для моей ситуации, правильней было-бы накопление в АК, но что-то больше не попадаются халявные аккумуляторы :(.
    Утилизаторы - ваттроутеры действительно нужны при полной автономии. Но это другой (не мой) случай.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Куда девать можно придумать, но к сожалению нет описания и примеров, по которым используя готовые модули и устройства и какой-то пример прошивки можно собрать подобное устройство.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Darsun правильно ответил, что закладываться нужно именно на серую погоду в нашем регионе. Я точно так рассуждал, только успел, как считаю, отхватить нужный объем АК и не прогадал, как показывает практика.
    Я ориентировался, чтобы в "автономке" мой комплект аккумуляторов протянул примерно сутки без солнца (вдруг сам не на месте, чтобы не торопясь можно было приехать и запустить генератор при долгих отключениях или авариях на линии).
    Сейчас на лиферах перешел на такой режим работы: днем (с 7 до 23 часов) встроенными средствами инвертора (таймерами) отключаю питание нагрузок от сети и все работает от аккумуляторов и солнца. Если дни солнечные, то к ночи (у меня ночной тариф в три раза дешевле дневного) остается заряд в аккумулятора до 80-90 %, если совсем пасмурные дни, то бывает остается к ночи до 60-70%. Подзаряд аккумулятора до "полной" идет ночью по ночному тарифу (тоже это управляется встроенным таймером в инверторе).
    Потребление (постоянное) колеблется примерно 300-850 Вт (плюс пики при включении холодильников и скважинного насоса), емкость аккумуляторов около 20 кВтЧ (48 вольт 400АЧ, 4 независимые линейки по 100АЧ).
    Паспортная мощность установленных СБ ~ 3400 Вт (6 шт по 350 Вт подключены к инвертору и 4 шт по 330 Вт подключены через отдельный СК к аккумуляторам).
    Поздно сообразил, что это тема по МАП, у него нет встроенных таймеров управления нагрузками и зарядником, у меня другой инвертор.
    Но смысл сказанного от этого не изменяется, для надежной работы ИБП при наличии солнечных батарей нужно рассчитывать на серые будни, а не на редкие абсолютно солнечные дни, для нашего региона это особенно актуально.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, тема про МАП, но вот по народному ваттраутеру актуально. На форуме был описан вариант с антикварным счетчиком, трансом от стаба и еще какими-то винтажными деталями - это не предлагать
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть нечто подобное, работа зарядника по ночному тарифу и принудительная генерация ЭКО с отключением сети, но глючное все, от прошивки зависит, примерно как у Вашего китайца.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да вроде это то как раз работает на последней прошивке.
    То есть нужно выставить режим "Тарифная сеть + ЭКО", выставить время ночного тарифа, занизить Uэко и все.
    Днем МАП будет расходовать АКБ, подкачивая в сеть согласно потреблению дома, и если есть - использовать солнце, а ночью заряжать АКБ.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы уже посчитали? Вы экономист?
    Поэтому Вам и не предлагается, Вам дорога в магазин, к продаванам.
    Они тоже люди и тоже хотят бутерброд с маслом.
    Кому как не Вам намазать его (бутерброд) толстым слоем масла.
    Тоже неплохо, Вам будут многие благодарны.
    Хотя наверное вы монтажник и эти 10 панелей поставите другим, а не себе?
    Это было сказано "для красного словца (с)" :)
