Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Это работает ! Только у МАП есть особенность - КПД на заряд от СИ всего 50%. Подозреваю, что КПД заряда и просто от сети не выше... Или что-то не так с батарейным монитором, что куда... Поэтому для МАП нужен СК, а СИ сам по себе... например: attachment (7).png
    Т. е. на заряд ушло 62кВт, а с АК получено всего 29кВт. АК - LFP. Я бы понял, если-б у меня были щелочники... На емкость проверял виктроновским зарядником - все ОК...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тогда ам обязательно нужно расчитывать на автозапуск генератора и серьезный запас топлива, как минимум на 7 дней.
    Серьезный циклон+обильеый снегопад, и сколько Вы не поставите батарей ничего не получите.
    смотрите выше
    При таком малом потреблении, такой запас АКБ это уже не жизненная необходимость, это хобби или спорт.
    смотрите выше
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Похоже, какие-то проблемы с показометром, у меня так:
  4. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Да что ж Вы всем клише вешаете ? Если не продаван, то монтажник! Если не монтажник, так проплаченный программер ... Все вокруг виноваты... Для меня действительно это
    . Прикоснуться к высоким солнечным технологиям) Пусть даже за свои кровные ... Не нужно считать чужих .. Думаю, для многих здесь - это хобби и спорт...
    А так как я еще и ленивый, то хочется включил и забыл...
    А и еще "+" себе поставил, что сие случилось)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странный вывод... Я с учетом развития продукта и последних событий по мониторингу сделал вывод что в таких системах МАП не нужен, если новая установка. У кого уже есть, продолжат использовать... Неужели приложение на телефоне ожило? Андроид или иное?
  6. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Так тож с участием СК. Но СК я спалил и МАП работает паралельно с СИ. Я понимаю, что МАП+СК КПД более-менее. И отметил, что зарядник от сети у МАП странный с КПД - 50 %...
  7. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    iphone. и не зависало)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не кипятитесь, сейчас товарищ к вопросу чем Вы на жизнь зарабатываете прейдет... Будете хвалить микроарт, будут доп. выводы. Если ругать - тоже. :aga:
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    и
    Это не совместимые понятия.
    Если хобби и спорт, то всегда поиск, а не включил и забыл
    Противоречие
    И самое главное. Вы так не смогли по существу ответить на вопрос.
    Или просто на эмоциях брякнули или совсем не понимаете куда идете.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О... Сразу заметил что графика немного друга... А счастливые обладатели андроид как оказалось с 9го июня приложением не могут пользоваться, по причине замены ssl сертификата на сервере на новый...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уважаемый Вы в первый раз тоже отвергли мой посыл по бизнесу.
    А сейчас палитесь во всех темах.
    6 лет как заставляли всех ставить балансиры на свинец (сегодняшний пост)
    https://www.forumhouse.ru/threads/436206/page-145
    Топите за фирму и себя рекламируете. Это здорово для бизнеса, но развод на бабло тех у кого есть деньги но нет понимания.
    Они ведь верят, их легко зомбировать
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Получил ответ от Микроарта по поводу Малинки под Андроид. Да - обновление сертификата у них. Затянулось не по их вине.
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    Делать выводы, основываясь на показаниях Малины, дело неблагодарное.
    Данные, выводимые Малиной отличаются от фактических.
    Например, потребление от сети по данным входного счётчика (это который на столбе, и по которому счёт энергосбыт выставляет), а также напряжение акб по поверенному вольтметру (совпадают с данными, выводимыми на индикаторах МАП и КЭС при отсутствии генерации солнца, естественно) отличаются от выводимого в Малине:
    Показания Малины; Данные по индикатору МАП; Показания приборов
    мощность МАП по сети
    1974 Вт; 2,1 кВт; 2150 Вт
    Uакб
    51,6В; 51,3 – 51,4 В; 51,39 В
    Остальные данные, думаю, с такой же точностью. Откуда малина берёт данные - вопрос к oosolemio (был тут такой).
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Из ячеек в МАП.
    Напряжения на дисплее и в Малине могут отличаться из-за наличия BMS.
    А мощность по сети МАП мерят так криво, что и смотреть на эту цифру не стоит.
