Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    На входе в МАП и так уже стоит фильтр, рекомендуемый МикроАртом:
    "...Настоятельно рекомендуем устанавливать этот фильтр перед МАП-ом всем, даже если не используетcя генератор... DL·50D3... (3.500 руб.).."
    В общем - Всем спасибо! Буду решать проблему комплексно:
    1. Замена стабилизатора на входе в МАП.
    2. Установка фильтра на выходе (с возможной ? установкой доп. стабилизатора).
    3. Замена б/п роутера на более мощный по току (или даже замена роутера целиком).
  2. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Скажите, Контроллер КЭС 100/20 MPPT реально ли перепрограммировать для работы в качестве контроллера для солнечной системы освещения? Чтобы "нагрузка" управлялась не от уровня напряжения на АКБ (при пониженном отключается, при нормальном включается), а от освещенности/напряжения на СП. Нынешняя цена делает перспективным данный контроллер для работы в автономных системах освещения - очень востребованный продукт на нашем рынке. Но не хочется городить к нему ещё реле освещенности для подобного применения. Спасибо.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не пинайте сильно, но возник такой вопрос. Как (с точки зрения электротехники и здравого смысла) расположить два устройства на выходе из МАП (имеется ввиду – последовательность расположения):
    1. МАП -> Стабилизатор -> Сетевой фильтр -> Потребитель
    или
    2. МАП -> Сетевой фильтр -> Стабилизатор -> Потребитель
    Как более логично будет?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если система на весь дом, то:
    УЗИПы (1-2 кат.) - Автомат - УЗО (100мА) - Стабилизатор -> ИБП -> Автоматы - УЗО (10-30 мА) - СетевЫЕ фильтры -> Потребители.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы не поняли. Меня интересует только ВЫХОД с МАП.
    На ВХОДЕ в МАП (между МАП и пром. сетью) у меня и так стоят и УЗИП и Автомат и РКН, и основной стабилизатор и промышленный сетевой фильтр. Этого, как оказалось, недостаточно для того, что бы на ВЫХОДЕ с МАП получить стабильное напряжение при трансляции сети МАП-ом.
    Поэтому я хочу ещё и на ВЫХОДЕ поставить стабилизатор и фильтр. Так что - вопрос только про ВЫХОД.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам что - деньги некуда девать? Перешлите их в детский дом: все деньги за второй стабилизатор.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А по сути вопроса - есть ответ?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Махайрод, вопрос у Вас в сетевом фильтре.
    Вопрос не однозначный.
    Для потребителя конечно лучше первый вариант.
    Но неизвестно, как Ваш стабилизатор реагирует на высокочастотные гармоники генерируемые МАПом в режиме подкачки, да и после первого стабилизатора, что получается неизвестно (при такой низкокачественной сети). Поэтому может оказаться, что второй вариант лучше.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я вообще не подозревал, что в режиме "трансляция сети" МАП вносит в эту сеть еще и свои помехи.
    Вы уверены в этом? Желательно бы проверить осциллографом на входе и выходе МАПа.
    Вполне может быть, что эти помехи существуют еще до МАПа и "основной стабилизатор" либо их спокойно пропускает из сети, либо сам и вносит.
    У меня стоит так - Стабилизатор (электромеханический), за ним сетевой фильтр DL·50D3, за ним уже МАП. После МАПа ничего.
    Вот что на входе МАПа
    Вот что на выходе
    Но это не трансляция сети, это подкачка
    А вот чисто трансляция. На входе
    На выходе
    Похоже мой МАП даже как-то стабилизирует выходное напряжение. Ну или почему-то выборка идет реже.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хм... А у меня такой фильтр установлен как по рекомендации МА - ПЕРЕД стабилизатором, а стабилизатор - перед МАП. Попробую переставить.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По сути: второй стабилизатор не нужен.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы посмотрите первое сообщение автора на эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/470204/page-10
    Графики после первого стаба в сообщение 138
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    ПМСМ никакой разницы не будет.
    У меня стоит после стабилизатора только потому, что я могу включать после стабилизатора бензогенератор если нет сети. Вот чтобы от бензогенератора ток проходил через фильтр я и поставил его после стаба чтобы фильтры не плодить, они ни фига не дешевые.
    У Вас стабилизаторы какие? Релейные? если да, то они так и должны работать, лучше чем сейчас не будет, у них точность поддержания напряжения 8-12%. Значит напряжение вполне может гулять в пределах 20 вольт с лишним. Ваши колебания от 210 до 235 это все может быть в пределах погрешности релейного стаба.
    Если нужна точность лучше брать электромеханические, а если точность и скорость реакции, то какие-нть инверторные.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - релейные. И погрешность в 8% по паспорту. Буду подыскивать какой-либо инверторный киловатт так на 4-5.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    8% это имеете в виду "+/- 4%" или "+/-8%" ?
    Качественные инверторные уж очень дороги. ПМСМ ставить их только в суперответственные места типа каких-нть операционных или на котел, но там такую мощность не нужно. А сомнительного качества, от какой-нть "А-электроники" это чистая лотерея.
    Мне кажется тот же электромеханический стабилизатор по цене/качеству отличное решение. Точность выдает высокую, единственная проблема при резких и одновременно сильных скачках напряжения не может быстро реагировать. Я бы попробовал поменять нынешний релейный стаб на электромеханический. Ну либо если так парит стабильное напряжение - оставить релейный стаб, а после него воткнуть электромеханический.
