Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
    080565
    город на Неве
    @vad711, в том то и дело, что МАП мощность по сети показывает на своём "табло" адекватно, а Малина нет. То же и с напряжением сборки акб. Врёт именно Малина. Делал стабильное потребление и замерял. Данные постом выше. Может что-то не учитывается, округление или ещё что.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как видно МАП не врет относительно приборов.
    А малина возможно манипулирует не теми ячейками или даже может сама что нибудь считать (умножать, делить).
    Упоминалось что в МАПе меняли некоторые ячейки. Рекомендовали вроде настраивать МАП исключительно руками, а не через малину. Я это дело игнорировал (у меня обычные гибрид) и пока косяков в настройке не находил. Возможно что косяки в доминаторе, там используемых ячеек больше.
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Да +/- 10% и фиг бы с ним...Но повторюсь, что у меня КПД с сетевым инвертором всего 50%:
    Вошло в батарею 62 кВт*ч, а вышло из нее 29 кВт*ч
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чудес не бывает. Разница превращается или в тепло или энергия идет на электролиз (если это свинец и он кипит).
    Могло уйти в тепло 33 кВт*ч ?
  5. 080565
    080565
    город на Неве
    Был как-то вопрос о том, сколько в режиме подкачки МАП (у меня Dominator) берёт от акб (солнца), а сколько от сети.
    При заряженных акб (емкость больше суточного потребления), % подкачки установлен 90 (МАП 12кВт), до Uакб_эко напряжение за время наблюдений ни разу не подходило даже близко, солнца в избытке имеем:
    от сети всегда добирается в среднем ~15%. При длительном наблюдении данная цифра ни от чего не зависит (как я понимаю, в основном определяется быстродействием системы, в частности, процессора).
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не доминатор ! выводит потребление от сети в ноль.
    Подкачка - % максимум 12-25%. Напряжение конечно всегда выше Uэко, но это и правильно.
    У Вас кто-то "держит" солнце. А держать может только контроллер СП - если это КЭС со связью, то не удивляюсь
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, потребление от сети в 0 только в режиме принудительной генерации. В режиме подкачки 0 от сети не будет никогда.
    При чём тут "кто-то держит солнце"? Крокодил украл! :) Ночью его тоже держат?
    По поводу КЭС откуда выводы, если самих КЭС у вас нет?
    КЭСы со связью отлично с МАП работают. Никаких проблем по генерации не наблюдается. На последних прошивках уж точно.
    Откуда данные про % подкачки максимум 25%? Опять голословно и не туда!
    % подкачки необходимо выставлять в зависимости от тока, который могут отдать акб без ущерба для себя. Если GEL, то 0,1С, если LFP, то сколько система допускает, поскольку они могут отдать и 1С, и 2С. Далее этот допустимый ток пересчитываем в % от номинала для конкретного МАП.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @080565, я писал о своем, а Вы о своем МАПе
    Ну если Вам так припекло мое сообщение, разберем по пунктам, чтобы Вы обороты сбросили!
    НОЛь образный, 50 Вт остаточного потребления и скачки нагрузок и облачности не берутся в расчет!
    п. с.
    а у Вас НОЛЬ от 12 кВт при 15% получается 12*0,15= 1.8 кВт
    Неплохо Карл! Почти 2 кВт
    О ночи Вы ни слова не писали, цитирую
    Большой опыт! Разбора проблем с коллегами у которых КЭС чудит со связью по "длинному" проводу не предназначенному для передачи между отдельными устройствами. :aga:
    Значит нужно понимать, что Вы писали предыдущее сообщение в невменяемом состоянии?
    Да все туда, это мой процент, читайте ВЫШЕ, и не брызгайте слюной.
    У меня нет такого, как у Вас:
    Ключевое слово ВСЕГДА
    Я рад за Вас, что у Вас такие мощные АКБ для МАПа в 12 кВт.
    Но вы не упомянули, вообще всю свою конфигурацию!
    Или я должен помнить, что стоит у великого @080565, :aga:
    Ваш посыл был один!
    п. с.
    Вас наверное белые ночи замучали, недосып сказывается.
    Понимаю!
    Надеюсь плотные шторы у Вас имеются, не ленитесь задергивайте плотнее.
    п. п. с.
    Кстати, у Вас все же номинальная мощность ДОМИНАТОРА какая?
    Вы упомянули 12 кВт.
    Это заказная модель?
    Есть серийный 9 кВт-ный, у него в пике (5 секунд, это время душу греет) только 12 кВт. А долговременная мощность всего 6 кВт
    У серийных, более мощных, нет упоминания 12 кВт ни в каком виде
  9. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, я думал вы в теме! А вы так просто...
    Вы же тут на форуме писали, что только благодаря вам МАП МАПом стал! А так бы пропали.
    Как-то не сходится.
    Ссылка на МАП 12кВт тут http://invertor.ru/zzz/item/map_dominator_48_12
    Его пару лет назад убрали из линейки.
    P. S. Вам пишут о реальном опыте и реальных измерениях. Вы же несёте какую-то хрень. И ноль не ноль, и КЭСа нет, но порицаю... "Смешались в кучу кони, люди...": белые ночи, шторы,...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смогли ответить только на один вопрос о мощности, а остальное?
    У Вас ноль в 15% около 2 кВт :aga:
    Хрень несете Вы: и ночью солнца у вас полно и крокодил не сьел.
    Ну-ну
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Опаньки ! Давеча выяснил, что прошляпил установку 28 прошивки (установил некорректно). Известными танцами с бубном, выполнил повторный накат и вдруг МАП меня удивил - в 28.0 прошивке не так уж и плохо заработал в режиме эко-подкачки при работе МАП+СИ :). Теперь излишки корректно заливаются в аккумулятор. При этом токовое кольцо СИ Sofar решил не переносить и оставил до входа в МАП (reflux не отключал). Странно - но это работает! Пусть и иногда сливает 30-70 Вт в сеть, но ведь работает !
    Кстати, так и не избавился от боязни спалить еще чего... Так ничерта и не подобрал страну/профиль ограничения мощности по частоте 52Гц...на случай отключения электроэнергии и работы СИ в МАП... Сейчас выставлено 00 - Германия. При имитации полных акков и отключении от сети МАП как-то "вздрагивает" и это напрягает. Некоторые товарищи подсказывают, что выставлять нужно 27 профиль - типа Новая Зеландия. Это для 3-й версии Sofar-ов.
    Но у меня их всего 19 и Новой зеландии у меня нет (1-я генерация Sofar)
    А что за хитрый профиль Новой зеландии - Х. з. Вон оказывается откуда ноги МАПа растут :)
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, а вам в голову не приходит, что МАП 12кВт - это не значит, что потребляемая мощность 12кВт?
    Вот отсюда и весь бред, который вы несете. А на него отвечать - пустая трата времени.
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    В дополнение: процесс пошел :) IMG_0422.PNG
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    В этом плохо только то, что для контроля общей потребленной-выработанной энергии нужен еще монитор счетчика. Думаю приспособить тоже устройство, что ранее установил у себя уважаемый
    NeoPlan123 - типа Saures. Но это уже дело времени :)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @080565,
    Может хватит выкручиваться, как уж на сковородке.
    Брякнул
    всегда 15% - слово всегда и проценты значит при любой мощности.
    Или у Вас проблема с процентами или понятием отличия относительных и абсолютных величин.
    К сожалению, в цитирумом Вашем посте бред был Ваш.
    Признать некорректность написанного Вы не можете по причине упертости или невозможности точно сформулировать ситуацию с вашим МАПом.
