Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    По моим наблюдением, МАП оттягивается от сети 10% от потребления от солнца, что б не плюнуть обратно, если что...
    Вот понаблюдал, за два часа, при 100% излишках и потреблении около 4кВт, из сети взяло
    600Вт*ч, менее 10%
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, судя по напряжению АКБ 51,4-51,6 МАП выдал в нагрузку все, что ему дали контроллеры СП.
    Я правильно оцениваю напряжение?
    п. с.
    Были бы излишки, напряжение поднялось бы до буферного
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не, ты что, излишки 100%, небо чистое, солнце палит, я 8,5кВт сейчас могу свободно снять.
    Это буферное у меня занижено, и по прошествии 24ч оно еще падает...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Стоп.
    А какая связь чистого неба и тока который дает контроллер СП ?
    Если он (контроллер) ограничил, то все, "штык в землю (с)"
    Можно поинтересоваться всеми напряжениями в настройках МАПа?
    Нет не всех. Только ЭКО и БУФЕР
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    ЭКО- 52В, буфер 54В но буфер на 2в снизился, и из за жары, еще что то там.
    Что эко понизить до 50В?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если мне память не изменяет оно падает, только при условии, что все 24 часа стоит в буфере?
    Если уходило в ЭКО то отсчет времени начинается снова
    Я так и считал, привычка делить на 4, чтобы привести к стандартному напряжению АКБ (свинца) 13 и 13,5
    Вот все же ощущение, что контроллер (ы) режет.
    Попробуй до 51.
    50 все же маловато. Жара еще не та, июнь всего лишь.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Прошивка у меня еще где-то предпоследняя,
    51В, картина почти такая же,
    50В.png 10% берет от сети. 51В оно мне вечером будет сливки высасывать,
    за месяц до КТЦ в сентябре, подниму буфер до 56В
    У него ЭКО тоже автоматически падает, по факту было 50,6В
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня вообще там час стоит, не жарит мне их 24часа...
    походу здесь это ставится.
    1час.png если включился заряд, потом час, и все в норме.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так это Uзаряда
    Uбуфера разве оно может менять через час?
    п. с.
    Насколько я пониаю, это защита от неисправного АКБ.
    Если он не смог зарядиться за N часов то заряд прекратить
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    ХЗ что они имели в виду, но по наблюдением, раньше тут стояло 24,
    и когда он раз в неделю заряжал, потом 24 часа держал повышенный (установленный) буфер,
    потом только падало на 2В. Сейчас все тоже самое, только уже час...
    Или раз в три дня он делает полный заряд... Не суть.
    PS Это ж Белорус писал, а кто программировал... а кто ему подсказывал...
    а мы методом тыка...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут вопрос в том, что любой контроллер в АВТОНОМНОМ (без обратной связи) режиме имеет свои настройки.
    И если не уделять этому внимание, он может легко переходить в режим ограничения тока на АКБ.
    Максимальный ток дает только в режиме заряда.
    Буферный и выравниватель в любом случае уменьшает ток.
    Учитывается и гистерезис напряжений и время нахождения в каждом режиме.
    Это важные настройки, чтобы при полном солнце контроллер давал все что может иначе всегда имеем ограничения.
    При наличии связи контроллера с МАПом он уже живет своей жизнью и может ограничивать как ему "сказал" программер в прошивке.
    Когда МАП начинает ограничивать генерируемую мощность, а контроллер не ограничивает ВСЕГДА происходит подьем напряжения на АКБ.
    Согласен?
    Закон ома никто не отменял. Ток увеличивается, напряжение растет.
    Эта тонкая грань потерь солнца мне надоела и я ушел с "подкачки" в "продажу".
    Никто никого не ограничивает.
    Контроллеры качают в АКБ все в режиме заряда и не знают, что такое буфер
    МАП все время сидит на Uэко и дует в сеть все что может взять с АКБ (не ниже Uэко).
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Поставил заряд 2 часа, ткнул кнопку заряд, буфер поднялся,
    посмотрю через 2 часа...
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И остаточное потребление из сети чуть снизилось, было 8% стало 6,5% если опять же не ошибаюсь
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Недокументированные возможности ;)
