Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Свершилось чудо!
    Андроид приложение Малины заработало :)]
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да! :super:
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Зря я, получается, про Малину эту Вашу читал/читал.
    Теперь у меня Виктроновское приложение будет. И без всякой "малины". :aga::)]:hello:
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Кому - Малины, а кому - ящики из-под малины...:)]
  5. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    У меня стоит Австралия.
    При падении нагрузки - избыток уходит в АКБ.
    Когда АКБ заряжена - МАП меняет частоту, Софар это видит и отключает генерацию.
    Да увы, не снижает, а отключает.
    Но в моей схеме такое почти никогда не происходит, так как при полном заряде АКБ - я к МАПу подрубаю Вход сети 220.
    Когда МАП увидел сеть - он начинает смотреть на время, а дневное время у меня на нем установлен режим "минимального тарифа", что заставляет его переходить в режим трансляции, и в этом случае Софар продолжает работать.
    Да, часть избытка в этом случае улетает в сеть, но ввиду того, что это все происходит ближе к вечеру - в сеть улетает макс 1-3 квт*ч, остальное съедает нагрузка, ну а потом МАП по таймеру уходит в генерацию и дом работает от АКБ до утра.
  6. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    По Вашей схеме, вроде, Sofar переключается с выхода Мап на вход МАПа? Не оговорились? Выход МАП нельзя подключать на вход сети ... Ваша схема рабочая. На нее и ориентировался при построении своей. Только что-то затупил с профилем Sofar для режима "сеть отключили, а нагрузки нет "... Но себе все-же выставил режим эко-подкачки из-за нехватки панелек. А свой солнечный китайский контроллер спалил из-за того, что хитрый китайский-же бмс ушел в режим ожидания, отрубив питание от контроллера :(
    Поэтому, електролисипедные бмс нужно все-таки подстраивать под свои нецелевые задачи. Одним словом - я сам дурак :).
    Как я понял у Вас режим "Эко-генерации. Принудительной генерации + мин. тарифн." Значит панелек у Вас много :)
  7. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    По истечению времени, я бы сейчас тоже склонился к этому решению) Но уже жалко вложенного, поэтому мой путь с костылями)
  8. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Приношу извинения, Астралия у меня была ранее, сейчас "настроен" на Новую Зеландию (сверил сегодня).
  9. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Не так.
    Софар у меня всегда подключен к ВЫХОДУ МАП.
    НО...
    Чтобы излишек генерации, который не съела нагрузка - не улетал в Сеть - я у МАП принудительно "отключаю" входные 220В, тогда этот излишек летит в заряд АКБ...
    В моей схеме для этого последовательно включен контроллер наличия заряда от Софара (банальное реле ограничения нагрузки, которое в моем случае работает "наоборот") + реле на доминаторе, которое настроено контроль напряжения на АКБ.
    "Логическое" правило там такое:
    Если заряд АКБ меньше 54В "И" выход с Софара превышает 1кВт - Входная сеть от МАП отрубается (то есть, должны выполнится оба условия).
    Если Заряд АКБ выше 54В "ИЛИ" Софар выдает меньше 1кВт - Входная сеть к МАП подключается (то есть, достаточно выполнения любого одного условия).
    Настройки порогов напряжения АКБ - делаются в МАПе.
    Настройки мощности Софара - делаются на ограничителе мощности (типа РМТ-101)
  10. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    О как ! А вы прошивку в Sofare меняли ? или 3 года назад она уже была, только в описании самого Софара ее не было ? Я собирал систему после Вас и теоретически если скрытые незадекларированные в описании данные, то и я смог бы установить номер 27...
  11. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Благодаря этой Вашей наводке - я сегодня "поймал" причину, по которой у меня КЭС "убивал" батарею.
    Собственно, я сегодня с утра перенастроил этот таймаут, и собирался уходить - как при мне "произошло" это отключение с повышением напряжения на АКБ, и так как я был в этот момент со смартом в руках и приложением для БМС - то увидел то, на что ранее внимание вообще не обратил - а должен был.
    Приложение от БМС засверкало красным - "перегруза по току заряда", буквально на секунду и тут же исчезло, но суть проблемы показало отчетливо - это дефолтный порог по току заряда!
    Кинулся его смотреть, а он у меня там в 100А сидит...
    Когда работает Софар - он не "добивает" до этого порога, но когда включен еще и КЭС - суммарно они его переходят, и БМС начинает "слать всех нафиг")
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Рисковые вы все ребята.
    Взяли МАП, к нему КЭС.
    А потом еще Софар решили воткнуть, при этом ой как тяжело еще и с БМС.
    Что интересно, что Софар с такой малой мощностью
    т. е микромощная система если хватает 1 кВт для потребителей при отключенной сети.
    У меня неуправляемый СИ лупит в сеть 1 кВт и ничего.
    Хотя считаю свою систему потребления уж насколько экономичной.
    У меня предел улета в сеть 80 Вт*ч в сутки при сильно переменной облачности, а обычно 10-20 Вт*ч в сутки.
    Понимаете ребята, Вы строите систему минимум из четырех устройств (гибридный-инвертор, контроллер СП, СИ, БМС) которые пытаются что-то-где-то сбалансировать, обратные связи могут быть нестабильными ввиду многих зависимостей, а еще хуже - неконтролируемые "раскачки" до критических значений.
    Если есть защиты, то становится еще хуже, отдельные устройства могут переходить в аварийный режим или отключаться, а все остальные эту ситуацию перестают понимать.
    Кто хорошо учился по предмету "систем автоматического управления"-"системы автоматического регулирования"-"системы экстремального регулирования", тот поймет, кто плохо, тот надеется на чудо за "дорого-богато"
    Чудес не бывает, за все нужно платить.
    Чем меньше обратных связей, тем выше устойчивость системы на внешние возмущения.
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Вообще, Ваш посыл не ясен. Вы в очередной раз переходите от рассуждений о некоей Вашей виртуальной суперпростой-супердешевой системе, которую даже не удосужились представить здесь, а пытаетесь оспорить эффективность реально работающей системы на 27кВт*час титаната (!) уважаемого NeoPlan123. Пусть и по Вашему "за дорого-богато". Хотя, лично я, воспользовавшись частью этой схемы, бюджетненько прошел по сравнению со "студерами". Считаю, что и система на 27кВт приведенная на 1кВт*ч тоже не сильно-дорого. Затем Ваш посыл опять переносите на личности и оскорбления, что я расцениваю уже как черную зависть. И в какой-то степени можно понять: народ по 27 кВт в день перелопачивает а Вы "ловите блох" по 80 Вт*час, которые у Вас все-же убегают в сеть при непонятной выработке...Скажите народу, сколько кВт*час перелопачивает Ваша система? Вас самого-то это не задолбало? Или у Вас такой спорт из-за отсутствия внимания ?
    Пора бы конструктивно и по делу говорить, а не пытаться учить Народ уму-разуму.
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    :) Я тоже попал на такое, но в самом начале тернистого пути настройки lifepo. Запустив насос на 1,5 кВт без изменения дефолтного уровня (по умолчанию на БМС стояло 50А) тоже получил аварию...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам приснилось, или как?
    Где я оскорбил уважаемого @NeoPlan123 ?
    Я может что не понимаю или читать не умею.
    Возможно автор имел ввиду что нить другое.
    Я так читаю, что при мощности СИ более 1 кВт система переходит в автономный режим. Т. е. потребителям хватает этого одного кВт? или это триггерный режим и автор разряжает (циклирует) АКБ не только ночью, но и днем. Что даже для супер-пупер АКБ не есть хорошо.
    При этом Вы упоминаете 27кВт*час
    Уточните пжлста 27 кВт*час это пик за лучший ОДИН час или за световой день?
    Это Ваше право
    Понял 27 за день, а то начал завидовать по черному :aga:, что за час
    У меня конечно не 27, а только 11, больше пока не нужно, но при необходимости легко увеличивать без замены оборудования, масштабируемость однако.
    Подземные кабельные линии надежны и в накоплении ЭЭ в АКБ смысла нет, только как ИБП для критических устройств в буферном режиме.
    Тем более, что накопители в декабре и январе вообще будут практически простаивать.
