Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так это видно как она работает.
    Энергоэффективный импульсный режим управления двигателем.
    Достаточно посмотреть как "Лыжа" работает, мне нравится. Не крутит тупо барабан
    МАП должен его хорошо отрабатывать.
    В режиме подкачки у него же быстродействие очень высокое. Синусоиду отслеживает и условный ноль держит
    Реальный ток с АКБ берет МАП?
    То что мы видим на графике это ток с шины, там и АКБ и контроллер СП.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня МАП хорошо работает лыжей и не один год.
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Макс. 7кВт.
    90% подкачки, мощность СИ всего по киловатту на фазу. СИ - падает при старте стиралки. Даже сварочный инвертор у меня так не роняет СИ.
    Ак - lifepo 24Вx300Ач
    Буду стиралку выводить в нерезервируемые).
    Поменяю на бош).
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Darsun, кроме СИ, какой контроллер стоит на АКБ инвертора и какая мощность СП?
  5. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Да никакого СК нет. По началу был по-моему epsofar что-то 32…, но он сгорел после ухода Бмс в режим ожидания (не долго Музыка играла, поэтому 2й массив был также интегрирован через СИ на вторую фазу не резервируемую … массивы 2 шт по 1060 Вт. Маловато. Желаю удвоить. Жду акций и закуплюсь…ещё раз попробую СК - научил бмс не отключаться…
    Только СК буду искать несгораемый от отключения акб … вроде есть такие
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дальше можно и не читать.
    Не LG виновата, а ваш СИ.
    Он у Вас тупой по скорости, впадает в ступор.
    - 90% подкачки садит АКБ сильно.
    - Прямой подачи тока на шину АКБ-МАП нет,
    - Мощность СП на фазу в 1 кВт маловато при 90% подкачке от максимальной мощности
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не понятна логика - брать МАП, но не брать к нему КЭС.
    Так сильно сэкономили на солнечном контроллере?
  8. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    У каждого она своя) повторюсь, что СК был некоторое время. … На Вас не угодишь, то дорого- богато, то экономлю на спичках). Опять же повторюсь, что хобби такое)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Фиг с ним с КЭСом.
    Непонятна вся схема движения энергий.
    МАП подкачивает с АКБ от других источников он не умеет.
    Установлено 90% подкачки от бедного АКБ.
    СИ слабенький со своим дохлым 1 кВт при максимальной мощности МАПа в 7 кВт
    Система 3х фазная
    Одни вопросы
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Менять Лыжу (фирменную) на Бош (непонятного происхождения) ?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Darsun, зачем Вам вообще подкачка МАПа?
    У Вас же СИ качает в нагрузку
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    СИ на двух фазах. Мап был запланирован в качестве бесперебойника с отдельным контролером, но вдруг появилась занятная история с его возможностью работы с СИ. (Мап на одной фазе - резервируемой .). Вот и попробовал использовать эту возможность. Теперь с одного СИ снимаю до 7 кВт против 3-3,5 кВт ранее. Действительно съем полный, но теперь ощущается нехватка массива. Будем восполнять) Из давних потерь - только китайский СК в начале наладки бмс lifepo. Как-то так…
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это как, при 1 кВт СП?
    Вечный двигатель?
    И все же откуда МАП берет энергию на подкачку, тем более 90% ?
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Святой дух помогает.
    Как работает уже описал выше. АКБ фактически буфер. При потребных 10—12 кВт*ч в сутки на одной нерезервированной фазе 1-й СИ компенсирует 2-3кВт, на второй с МАПом и СИ в режиме экоподкачки добился компенсации с 3,5кВт до 6-7кВт. Итого теперь компенсируется 8-10кВт*ч против потребных 10-12. О чем и пишу (повторяюсь), что нехватка есть. Также могу утверждать, что связка МАП и СИ sofar работает. С оговоркой - проверено мной только при нехватке солнечной энергии. Если б был СИ помощней, то и не запаривался б с костылями с СК. СИ удобен тем, что он не привязан месту установки МАП (точнее АКБ) и его можно поставит хоть в гараже за 50-100 метров вконец линии 220В, а подсоединять обычными проводами как и для потребителей 220В против 16—50мм2 для подключения СК к АКБ. Хоть в обычную розетку через типовую вилку если требуется некая мобильность. Один костыль только требуется - протянуть сигнальный провод до токового кольца, который устанавливается перед потребителями ….
    К сожалению, Вы до сих пор считаете правильным только своё и не приемлемым иное :))
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Darsun, МАП может находится только в одном из двух состояний "подкачка" или "заряд"
    т. к. у вас нет прямого источника энергии для заряда АКБ, то заряд производится из сети.
    МАПу все равно какая сеть промышленная или от Софара.
    Вот у Вас и скачет "забор" заряд-разряд.
    Вы забыли что разговор Вы начали из-за стиралки!
    Не работает у Вас настоящий режим "ЭКОподкачки" ввиду отсутствия внешнего источника энергии.
    МАП просто гоняет туда-сюда АКБ в "релейном" режиме
