Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Вы до сих пор не можете уложить у себя в голове, что МАП доминатор уже научили излишки СИ аккумулировать используя СИ на полную катушку. Меня это устраивает. Поэтому мне не нужен Ваш ваттроутер или СК. И заметьте, это не я перевёл разговор с «стиралки»! Я только отметил, что такое происходит в моем случае с LG! А вы в очередной раз начали развить тему, что у меня все неправильно и у Вас одни вопросы! На все вопросы я постарался дать интересующие Вас ответы. Следите за своими мыслями и сообщениями .
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ничего нового в доминаторе нет.
    СИ-генерит, МАП-заряжает АКБ, при заряде он ничего не подкачивает.
    Спасибо большое! Вот озадачился Вашими ответами.
    Меня смутила цифра в 7 кВт, как только не крутил Лобню с одним киловаттом СП, больше 5,4 кВт не выходит у меня, и только в июне, на самом большом световом дне с зенитным углом 22 градуса.
    У Вас же на 30% больше.
    У Вас случайно не супер-пупер СП стоят с КПД ячеек около 29% ?
    Какая стоимость таких СП?
    п. с.
    Простите я ваттроутер Вам не предлагал, впрочем и СК тоже.
    Я только сказал, что ЭКОподкачки МАПом у Вас нет.
    Накопили в АКБ от СИ когда нет полезной нагрузки, нагрузка появилась отдали в нее накопленное.
    "Релейный" режим, практически как в "автономке"
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Ещё раз, например - СИ выдаёт 900-1000 Вт, постоянное потребление 300 Вт (без учета периодического включения насосных станций, чайников), тогда происходит обратная подкачка в сеть 10-70 Вт (вынужденная продажа - так работает экоподкачка) и 18—25А в батарею. В случае включения серьезных потребителей, начинается покачка из АКБ с чем не справляется СИ. Обычно подкачка происходит до секунды. И в этом случае уже из сети подкачивается дополнительно до 50-100Вт. Как-то так. Это циклирует акб и не для кислотных. В моем случае, чтобы не было дневной просадки, нужно хотяб один СИ довести до 2-2,5 кВт. Теоретически, можно поставить sofar на 2,2-3 кВт и вообще забыть, но шаловливые ручонки опять желают очередного эксперимента, например, с СК:)
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Darsun, как циклируется АКБ понятно без такого подробного описания.
    Непонятно откуда берется у Вас 7 кВт "халявы", при мощности СП в 1 кВт.
    Баланс не сходится.
  5. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Это смотря как крутить :) на диване может и не получится :) вы наверно это из расчета средней инсоляции крутите) я же Вам отвечал - святым духом :)
    Напоминаю, увещевали дорого-богато и отсыл к некому ваттроутеру самодельному отправляли :) если хотите, могу поискать Ваш пост :)
    Ну это вы загнули насчёт «релейного». Странная аналогия. Я думаю, многие здесь улыбнулись. Но стремление уйти в автономку здесь стремятся многие, читающее этот пост :) Думаю, это опять начинает переходить в контрпродуктивное русло и словоблудство. Пора и заканчивать.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно сказано. Вот если бы от СБ через сетевик и потом МАП с АКБ то всё будет работать.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас просто кони_люди смешались. То ватты, то ватт-часы...
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я понял, накрутили для красного словца. Ведь красиво получилось.
    Было 3,5 кВт*ч стало 7 кВт*ч
    Покажите, где я предлагал всем заменить Софары и на какой ваттроутер отправлял (моя реализация даже не представлена на форуме)
    Кто не понимает как работает МАП, наверное улыбаются. Супер-мупер технология доминатора душу греет.
    Никакой аналогии. МАП или заряжает АКБ или отдает потребителям, переключаясь из одного режима в другой (когда своей мощности не хватает, добирая из сети)
    Когда у него есть внешний источник на АКБ, МАП все время отдает потребителям от нуля до максимально возможной мощности, не допуская отдачу в пром. сеть
    п. с.
    То что МАП не очень эффективен как зарядное устройство известно давно и на форуме перетирали вдоль и поперек.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    См.#1732...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да ладно, не цепляйтся. Все понимают о чем речь. Палец устал допечатывать "*ч" :aga:
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Это Вы о чем ? Если Вы о схеме сетевик на вход Мапу, то как МАП будет понимать о том, что у сетевика есть излишки и пора заряжать акб ? По схеме сетевик перед МАПом- котлеты отдельно, мухи отдельно. Т. е. сетевик будет только компенсировать запросы потребителей/нагрузок, коим может являться МАП. Тогда между ними вообще отсутствует связь и заряд в МАПе нужно устанавливать принудительно…
    В этом случае нужно четко иметь значительный запас по солнцу на СИ превышающий фиксированный ток установленного заряда МАП и части нагрузок. У меня пока нет такой возможности и по схеме «СИ на выходе МАП» ток заряда с СИ у меня плавающий по остаткам от нагрузок…
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Виноват, исправлюсь :)
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кто ввалил (как сказал один товарищ) бабла в избыточную систему, тот конечно будет ею и пользоваться.
    Разговор о том, как построить эффективную систему цена/качество с высокой скоростью окупаемости, т. е. для новичков в этом деле.
    Окупаемость (при наличии сети) 20 лет это в теории, на практике больше, за счет ремонтов и простоев.
    Простой пример выпадения доходов из срока окупаемости это отпуск с отъездом всей семьи или только летний режим использования.
    Потребителей нет и вся избыточность простаивает. Все оборудование до последней гайки.
    Когда нет избыточности то и простаивать нечему.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но таки у нас теперь модно покупать у МИКРОгенераторов ЭЭ за огромные же деньги, нет?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но для себя генеришь и пользуешь по максимальному тарифу (допустим 5 рублей) а продаешь за огромные же деньги (2 рубля)
    Вот и простаивает оборудования 60% времени (3/5).
    Проценты можно поддрюкнуть в нужную сторону, но суть остается.
