Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё довольно просто. У меня потребление ЭЭ в основном днём когда солнце. СИ работая с МАПом прогоняет через себя всю энергию на потребление а излишки сливает в АКБ. Ночью берёт из АКБ на потребление то что есть в АКБ.
  2. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Ок. Только прогоняет через себя вроде МАП (?), а СИ ставится либо до МАП либо после и добавляет выработанное с СП к сети по небольшому повышению сетевого напряжения.
    При этом, с Ваших слов, СИ у Вас стоит до МАП. Прошу объяснения как МАП может отличать сеть от добавки к сети от выработки СИ ? ТТ. е. основное это как МАП понимает что появились излишки ? У меня такая схема была до экспериментов и СИ стоял на входе в МАП. Максимум чего я смог добиться - это установкой времени минимальной тарифной сети на день в период работы СИ. Но это не удобно и некорректно когда СИ ничего не дает, а МАП заряжает, чтобы ночью это разрядить с потерей КПД... А после установки СИ на Выходе МАПа у меня появилась возможность полностью сливать излишки СИ - регулируемо. И это действительно очень полезно при малом солнечном поле. Графики стали такие, например по выработке и её восполнению от избыточных потребителей:
    И, например, так выглядят графики работы от СИ:
    Вот сегодня:
    Вот и хочется понять как у Вас организована взаимосвязь зарядки АКБ от излишков при условии установки СИ на входе в МАП. Как зарядник МАП узнает, что у СИ есть излишки ? Мне бы Ваша схема была интересней ...
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно на выход от СИ. Всё получается как надо. Излишки уходят в АКБ. Остальное на потребление.
  4. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Опять недопонял. Может все-таки СИ на выход МАПа ? :)
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно от СИ на выход МАПа. В этом случае на вход СИ вешать напряжение постоянное самое высокое которое он позволяет. (последовательно соединять СБ увеличивая чувствительность всего комплекса) Кроме того не требуется контроллер. Мап сам регулирует что делать при изменении нагрузки потребления. Получается очень хороший тендем.
  6. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Кстати, а токовое кольцо СИ ставили перед МАП как рекомендует микроарт ?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обновился тут на новую версию, для этого нужно выключать МАП и, соответственно, выключается Малина.
    Вот она после включения и умерла...
    По сети доступа нет, хотя лампочками на разъеме мигает.
    Пробовал вставлять флешку с файлом "reset" и выкл/вкл - бесполезно, ни какой реакции.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Роутер что нить показывает у себя при подключении сети?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, сканер портов тоже ничего нового не находит.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сдохла SD карта - ADATA 16Gb.
    Клонировал ее через Win32 Disk Imager на другую 16Gb карту.
    Заработало, настройки сохранились.
    Отключил на всякий случай Менеджер событий.
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Коллеги, подскажите, разные КЭС (200/100 и 200/60) можно параллелить (master-slave)? Установил два массива СП: ЮВ - 3х3х320=2.88кВт и ЮЗ - 3х5х150=2,25кВт. Массив АкБ 48В. Для ЮВ 60А впритык, 100А контролллер нужен. А для массива ЮЗ 100А избыточно...
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    @Aziz_m, Можно, без проблем работают. Если МАП, то оба ведомые.
  13. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Инвертор не МАП. Пока. Связи с инвертор ом не будет.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какая цель связывать КЭСы друг с другом?
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    В этом варианте один КЭС ведущий, второй ведомый. Прошивка 8.0.
